Heey iedereen,
Ik zit met een vraag, want ik zit namelijk vast :P
Hoe laat je 2 lampen om de 5sec aan en uit gaan door middel van contactoren en tijdrelais(Lamp 1 aan Lamp 2 uit, Lamp 2 aan , lamp1 uit, enz)
Tijdrelais die om beurten de desbetreffende magneetschakelaar aanstuurt, dus elke magneetschakelaar op een wisselcontact. Type tijdrelais kun je zelf wel uitzoeken.
En een paar extra magneetschakelaars bestellen, als dag in dag uit het relais om de 5 sec staat te klapperen , is hij gauw versleten.
hoeveel volt staat er op die lampjes ?
deze schakeling slijt niet : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/15/lichteffecten/astabiele-…
en nog een : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/54/lichteffecten/dubbel-kni…
dat valt best mee, ik heb hier een portiek waarbij het belsignaal voor de woningen van een pulserende voeding komt 1sec aan 1 sec uit.
Belt men beneden bij het portiek aan dan hoort men een constate zoem, bij de woning een intermitterende zoem.werkt ca 10 jaar voordat er een nieuw relais in moet, draait ook nog eens dag en nacht.
Ik neem aan dat het bij de school geen jaaaaren hoeft te draaien c.q. knipperen anders gewoon solidstaterelais
En wat is de vraag??
Sorry, niet goed gelezen.
Je kunt het met 2 vertraagd opkomende tijdrelais maken
Het 2e relais wordt gestart na de verstreken tijd van het eerste tijdrelais.
Na het verstrijken van de tijd van het tweede tijdrelais laat je het hele handeltje afvallen, resetten.
Op de juiste plaats een of 2 magneetschakelaars aansluiten.
Het kan ook met 1 puls/pauze-relais of een knipperrelais
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (91%)]
zijn de lampen van zoon groot vermogen dat er contactors benodigd zijn? kan dit niet direct op de wisselcontacten van het tijdrelais?
of anders een paar kleinere relais of solidstates gebruiken.
gr ivar
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (24%)]
5sec kan je makkelijk halen met een condensator. Welke hangt voor je relais af dus lekker uit proberen. Je maakt dan vertraagd afvallende relais. Was ook ooit mijn eerste knipper lampje. Kleine relais kunnen dat wel aan voor een tijd. Het is de te schakelen vermogen wat eerder slechter is.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (11%)]
De vraag van Ts ging over contactoren(magneetschakelaars) en tijdrelais, dus m.i. gaat Ts niet pielen met condensators etc. of bijv. 555 schakelingen wat ook goed zou werken.
Dank u wel mensen, ik liet lamp 1 branden na een tijd viel lamp 1 uit en sprong lamp 2 , maar daarna kwamen beide lampen terug aan. Ik heb deze schakeling 2 jaar geleden in het middelbaar al is gemaakt en toen wist ik het wel, nu 2 jaar later zit op de hoge school en ben ik vergeten hoe ik eraan kwam :S
