hallo
ik zou graag een 5.1 versterker bouwen. dit met 5 TDA7294 versterkers en een line uitgang voor een actieve sub.
als schema om voor/achter/center en sub te scheiden kwam ik volgende schakeling tegen die ook een delay circuit bevat:
http://users.otenet.gr/~athsam/surround_sound_decoder.htm
er wordt enkel gesproken over "achter". hoe kan ik het geluid van achter opsplitsen naar linksachter en rechtsachter?
of heeft iemand een beter circuit?
DBV
whiteghost
Een normale 5.1 versterker heeft toch 6 ingangen? Waarom wil je die 6 uitgangen uit 2 ingangen halen? Dan heb je dus nooit écht surround-sound.
Persoonlijk zou ik, als je maar 2 ingangen hebt, gewoon het rechterkanaal naar rechtsvoor en -achter sturen, en idem voor links.
Op 4 maart 2010 18:05:17 schreef white ghost:
Nee, achter is mono.
Verder worden emmertjesgeheugens heel erg schaars.
Er bestaan geen schema's om zelf een 5.1 decoder te maken, het hele decodeerprincipe is dichtgetimmerd met NDA's.
Wat je hier hebt is een Dolby Pro Logic decoder, 4.0.
ok dan zal het een 4.0 systeem worden. met achteraan mono.
het is wel de bedoeling om ook enkele 6 kanaals ingangen toe te voegen, zo blijft alles mogenlijk.
hartelijk dank
white ghost
nog een vraagje:
met welke courante IC (schema) kan ik zo'n delay lijn bekomen in plaats van met een combinatie van een MN3101 en een MN3004?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Hoi,
je kunt eens op zoek gaan naar schema's voor SQ quadrafonie decoders. Die zijn bijna hetzelfde. Ze heten ook wel matrix decoders.
Mijn Sony SQ decoder doet het prima op de stereo-dolby surround compatible mix van PowerDVD. Het achtersignaal is inderdaad mono.
Het kan discreet, bijvoorbeeld deze: http://gromsoun.cloud.prohosting.com/app/sqdec.htm
Kan ook met opampjes. Daarvoor moet je zelf even googlen, ik heb wel eens een schema gevonden.
Er zijn ook speciale IC's voor het decoderen.
De kanaalscheiding is doorgaans niet geweldig, wel voldoende voor filmeffecten. De kanaalscheiding is te verbeteren door 'logische sturing', maar de IC's daarvoor zijn zeer zeldsaam.
Belangrijk is dat je bronsignaal Dolby Surround/Pro-Logic is. Niet-matrixformaten zoals DTS zullen niet veel effect hebben.
hallo
wat is het voordeel/verschil van een SQ quadrafonie decoder tegenover een Dolby Pro Logic decoder, 4.0?
white ghost
SQ quadrafonie heeft 2 achterkanalen, dolby surround 1. Ik geloof dat pro-logic weer wat anders is.
Verder is er veel muziek in SQ formaat, en ik kwam toevallig dit schema tegen.
tof:)
alleen kan ik het schema niet openen/vinden.
maar als ik een schema vind zal het wel mogenlijk zijn om een deley op de rear kanalen te steken en er een sub uitgang aan toe te voegen.
thx
New JRC maakt veel verschillende IC's om surround en pseudo-surround sound te creeren... (Ook digital delays)
http://www.njr.com/index4.html (zie 'Audio -> DSP')
tof om te weten, alleen heb ik een probleem om zo'n IC's te solderen.
het is vooral mijn bedoeling om te gebruiken voor films die ik opneem met een digibox. hierop is enkel een stereo uitgang als ik mij niet vergis.
ik denk dat het een sq quadrafonic decoder zal worden als ik een schematje vind.
thx
white ghost
Schema hierrr: http://gromsoun.cloud.prohosting.com/app/sq2print.zip
Stuur even een mailtje naar de webmaster als ie niet werkt, en vraag ook even of het schema zo klopt - er zaten volgens het verhaal een aantal fouten in.
Een SQ decoder is prima geschikt voor jouw toepassing. Gecomprimeerde audio geeft mogelijk een wat minder resultaat. 320kbps mp3 gaat nog prima, wat er op lagere bitrates gebeurt weet ik niet...
Je kan er ook eentje kopen. De sony SQA-200 vind je veel en doet het best aardig. Prijs max 35 euro.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (11%)]
het lukt nog steeds niet.
ik heb op http://www.njr.com/index4.html nog eens rondgesnuffeld. en heb bij audio >> 3D Surround & Sound Enhancement
wel enkele toffe IC's gevonden. ik ga nu eens het verschil uit proberen zoeken
ik laat nog iets weten
white ghost
ik denk hat het IC NJM2180 voor mij de beste/meeste functies heeft.
deze IC ondersteund:
-dolby digital 5.1
-dolby pro logic
-SRS 3D audio
als ik het application circuit nabouw van op de datasheet en aan de uitgangen enkele potmeters toevoeg. is het dan in gebruik te nemen zonder toevoeging van preamps, delay schakeling voor achter, ed...?
wat moet ik nog voorzien?
datasheet NJM2180: http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/fileDownloadMedia.do;jsessionid=BF7341…
white ghost
mijn bron is de stereo RCA uitgang van een belgacom digatale tv decoder. en verder een dvd speler (die ik nog niet heb)en een gewoon radio deck.
uit de laatste post veronderstel ik dat er een decoder in de processor zit ingebouwd.klopt dit?
white ghost
Geen decoder. Decoder IC's vind je niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
ah ja, zal dan maar verder zoeken naar een sq quadraphonic adaptor.
dit was het beste 'alternatief' dacht ik
dank
hallo
ik hoop dat het geen probleem geeft dat ik in dit topic nog iets schrijf.
ik heb me wat verdiept hoe opamps nu eigenlijk werken en hoe je ze moet gebruiken.
aan de hand daarvan heb ik zelf een schematje getekend om een soort surround effect te bekomen.
graag had ik geweten waar ik de mist inging(hopelijk niet overal:p) en of het wel degenlijk zou werken.
je vindt het schema door te klicken op de volgende link
http://picasaweb.google.be/jeroen.17/Electronica02#5448156367255906978
veel dank
joopv
Aangezien je niet specificeert wat je met een "soort surround effect" beoogt, valt er eigenlijk niks op aan te merken.
Maar als ik naar het schema kijk denk ik dat het surround effect wat je met deze schakeling maakt te verwaarlozen is. Ik zie alleen optel (en aftrek) circuits, geen fasedraaiers, filters of delays.
Schema's van discrete SQ decoders zijn wel te vinden op internet. Ik heb er zelf ooit een gescand uit een Philips 832 service manual en op de mfbfreaks website gezet meen ik. Zal eens even zoeken of dat nog terug te vinden is.
Houd er wel rekening mee dat er fouten in die documentatie zitten, vraag Gromsound (http://gromsoun.cloud.prohosting.com/) voor de correcties.
