Is er ook een schema (+ layout) beschikbaar?
Dat maakt evt. fout zoeken een stuk aangenamer, of staat dat in de bouw handleiding ?
Staat in de handleiding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1000259.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1000260.jpg
Mijn bouwsel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1000258.jpg
Ik meen mij te herinneren dat gezegd was dat deze kitjes ook via de site aangeboden zouden worden? Ik kon er helaas niet bij zijn op Rosmalen. Het lijkt mij een goede manier om al eens met SMD te oefenen.
[Bericht gewijzigd door Gyrbo op (12%)]
ik vroeg mij ook af of er nog over zijn (ik woon op meer dan 2 uur van Rosmalen en mijn ouders vonden dat wat ver)
en wat de verzending dan zou kosten (BE)
Volgens mij heb ik de oorzaak al.
MOSFET verkeerdom|:(
tenminste, ik neem aan dat hij andersom moet:
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1000261.jpg
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (51%)]
@dries & Gyrbo: een actie volgt nog maar de voorraad begint al wel te minderen. Stuur maar even een mailtje.
Hier ook nog een afbeelding van een kale printplaat, dit kan handig zijn bij de oriëntatie.
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto_2_2.jpg
Hm, toch nog problemen met de mosfet. Ik had dat toch duidelijk proberen te omschrijven. Een volgendjaar zal ik daar dus nog meer duidelijkheid over geven.
@E_F, moet precies andersom.
@henry nou snap k waar om de mijne het nou niet deet ik heb de irf 530 verkeerd om gezoldeerd |:(
Edit: hij doet het hoor :)
Edit2:
@E_F waar is je D1 gebleven?
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (14%)]
@elektro_freakz: een aantal van je SMD weerstandjes en condensatortjes is niet goed vastgesoldeerd... Je IC is wel netjes gevloeid zo te zien.
die outline gestippeld roept om vraag tekens, maar moet te doen zijn ;)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (23%)]
Ik had het juist gestippeld gemaakt om die vragen op te roepen ;)
Bij een eventuele heruitgave zal ik proberen het nog meer 'poka yoke' te maken.
Nouja, als ik in de handleiding had gekeken, had ik het kunnen voorkomen.
Ik ging er namelijk vanuit, dat bij de aansluitblokjes, het koelblok moest komen..
MOSFET omgedraaid, en een zenerdiode van 2.4V geplaatst.
Nu werkt ie!
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (19%)]
Nou, zondag, regen, dus die dimmer maar gemaakt.
En in combinatie met twee maxon motoren, Omron solid states en een Sick cel, wat rommel, tyraps een werkend "niet botsend robotje" in elkaar gefrut.
Prima om een uurtje te prullen en het werkt perfect in één keer.
http://www.uploadarchief.org/files/download/onnutbot.jpg
Heb net met m'n lompigheid de C1 (1,5uF) door de midden gebroken,
Kan ik er ook een van 1uF gebruiken?
Ik ga dit schakelingetje gebruiken om te oefenen met m'n oscilloscoop
Gr nonaak
Volgens het schema heeft C1 een waarde van 1,5nF. Als je met je scoop wilt oefenen kun je de zaagtand bekijken na de integrator en het verschil met verschillende waardes voor C1 zien.
Volgens het schema is c1 1.5nF. Denk niet dat het veel uit maakt, zo te zien zal de frequentie wat veranderen.
pff, ik heb zo geen schema meer voor me. Aangezien dat niet de waarde is van een ontkoppel zal hij waarschijnlijk in de timing zitten inderdaad. Maar om er een 1UF in te stoppen is wel heel veel meer. Dan moet de frequentie wel heel erg vertragen, liever wat kleiners gebruiken als dat kan.
edit: heh, ik had er inderdaad een heel verhaal bij getyped zie ik op de fotos hierboven. Je zou uit de beschrijving moeten kunnen opmaken wat C1 doet en welk gevolg het heeft als je daar een 1uF van maakt.
[Bericht gewijzigd door MAH op (27%)]
Klopt Schimanski. Ik heb een tik fout gemaakt ik bedoelde geen 1uF maar een 1nF.
Het is ook een goed idee om met verschilende waardes te gaan knoeien,
en kijken wat er gebeurd op de scoop
Ik ben al flink aan het spelen geweest met de scoop, alleen krijg ik niet zo een zuivere blokgolf te zien. Dat zal ook wel liggen aan de scoop het is een DSO201 nano.
http://techknowledgry.blogspot.nl/2012/04/oscilloscopes-and-arduinos.h…
nonaak
Dat kan wel. wanneer je verschillende waardes wil proberen kan je beter er 2 draadjes aan solderen en die in een breadbord steken. Dan kan je zonder schade aan de print lekker condensatortjes verwisselen.
Kan je eerst uitrekenen welke frequentie het zou moeten zijn en kan je daarna testen.
Compleet zuiver zal de blokgolf ook niet zijn, maar misschien kan je de probe van dat kleine dingetje nog een beetje bijstellen.
Als je met de waarde wilt knoeien is het misschien makkelijker om het deel rond opamp a & b op een breadboard op te bouwen.
@ MAH
Hoe kan ik de probe bijstellen? is daar een how to van?
Gr nonaak
Ik weet niet hoe het met zo'n mini ding als dat van jou zit..
Als eerste moet er een klein stelschroefje in het tip-deel van de probe zitten. Als die er niet in zit, jammer.
Normaal zit er een uitgang met een blokgolf op een scope, speciaal voor dit doeleinde maar ik denk dat die bij jou ontbreekt.
Sluit de probe dan aan op iets met een goede blokgolf (desnoods een 555 of gebruik deze oscillator) en draai het schroefje iets bij zodat er op het scherm een nette blokgolf ontstaat.
@bassmit hieronder: google maar eens. Er zit wel een gewone probe bij met een mini connectortje wat lijkt op een coax verbinding. Alleen op geen enkele foto kan ik opmaken of er ook een afstelschroef op zit.
[Bericht gewijzigd door MAH op (18%)]
Volgens mij heeft een nano gewoon 2 grijpertjes en geen probe zoals je die op een 'normale' scoop ziet. Er zit iig geen bnc op.
er zit wel een (echte) probe aan. op de probe zit een schakelaartje met 1X en 10X, maar voor de rest geen stel-schroefje.
Ik heb een bouwpakketje van velleman gekocht, een Signal Generator Minikit de PMK105'1 en een oefen schakelingetje voor een scope de EDU06.
de blokgolven zien er nu wel zuiver uit, helemaal perfekt zal het nooit zijn denk ik.
Met die Velleman EDU06 kit zit een leuke cursis bij.
Daar ben ik wel ff zoet mee.
Bedankt voor de reakties allemaal.
Gr nonaak
De DSO-Nano kun je wel calibreren, ik heb hier 2 van het Type DSO-Nano1 dus geen Nano2.
Kies eerst in het menu rechts voor "ME", menu dus, druk op de M-toets.
Daarna kies je in het menu voor "Vavg" en druk weer op de M-toets.
Door een bekende spanning op de probe te zetten kun je in het menu rechts kiezen voor "OT" oftewel Other Settings en druk op de M-Toets.
Dan kun je kiezen voor "Cal Gain" en met de |<< en >>| de spanning afregelen.
Kies daarna "Cal Save" en druk op de M-Toets, Nu is je calibratie opgeslagen.
Je Nano kan ook een blokgolf maken tussen 10 Hz en 1 MHz, Duty is ook in te stellen, dat doe je in het menu "FR".
De aansluiting voor de generator zit bij de aan/uit-knop, hier een foto van de Nano-1.
http://www.uploadarchief.net/files/download/20121020_220243.jpg
en zo ziet de blokgolf er uit bij 40kHz...
http://www.uploadarchief.net/files/download/20121020_220200%280%29.jpg
Hoop hiermee meer mensen een plezier te hebben gedaan...
Roche
