optiekmodule zit helemaal naar boven, de dvd-speler maakt een luide 50Hz brom, en de dvd draait langzaam en kan niet gelezen worden.
Zou je af en toe de edit knop willen gebruiken, scheelt een hoop ruimte en ruzie met de mods;)
Op 26 maart 2010 23:08:59 schreef martijn A:
Als er steeds zoveel mis mee is zou ik er afscheid van genomen hebben en een beter toestel aanschaffen, die niet met de goedkoopste van de goedkoopste componenten in elkaar gezet is.
Helemaal mee eens:+
Succes ermee,
Sander
Een luide 50Hz brom kan eigenlijk alleen maar uit de voeding komen, en dan nog alleen als de primaire afvlakelco het begeven heeft of losgekomen is.
eens goed gedemonteerd,schoongemaakt en een gefrustreerde klap, en het werkt weer! ha :), geluid is terug. werkt weer als nieuw
Op 28 maart 2010 18:04:01 schreef luckyboy:
Spoed!! :(
Hoezo spoed? Dit topic zemelt al een week door...
nu geen spoed meer, het werkt(maar voor hoelang).
Dit soort spelers kan je al voor ene paar euro per stuk op rommelmarkten vinden vermoed ik, dus als deze alsnog grondig stuk is...
Blijft natuurlijk ook dat je misschien nog wat moet oefenen, want hoeveel mankementen zaten er pas in nadat je hem in eerste instantie gerepareerd had? Probeer een analyse te doen van hoe welk mankement gekomen is, dan weet je voor de volgende keer weer meer.
Voor die luide 50Hz brom vermoed ik bijvoorbeeld een losse primaire elco, en je andere fouten kwamen ook van losse dingen... Dus ik zou dan vermoeden dat je naar solderingen en/of printspoortjes moet leren kijken i.v.m. breukjes enzo, en dat je standaard bij elke reparatie de bekabeling goed controleert en aandrukt.
