Ik heb een Provision PR-DVD3100 dvd-speler, na een elco-beurt was er geen geluid bij elke dvd, en ook wilde hij niet reageren op de afstandsbediening of op de toetsen op de dvd-speler. na een aantal keer drukken ging de lade open, anders niets. de dvd gaat probleemloos op een andere dvd-speler.
wat kan hier het probleem zijn?
edit: nu zegt hij zelfs tektektektektek als er een dvd in zit. het geluid komt uit de dvd-lade-laser-module.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (15%)]
De speler detecteert niet dan de laser als in z'n beginpositie staat, waarschijnlijk vuile schakelaar in het loopwerk.
Vandaar dat ie dat ratel geluid maakt.
hoe moet ik aan die schakelaar komen?, het is mijn 2de dvd-speler, maar mijn 1ste met schakelaarprobleem.
loopwerk demonteren lijkt mij.
Schakelaartje zit meestal rechts van de spindle motor.
Stuk zijn ze nooit, alleen maar vies.
Ik neem aan dat je niet zomaar de eerste de beste elco's erin hebt gezet maar wel LOW-ESR elco's hebt genomen ? Zo ja dan zou ik de polariteit nog maar eens controleren.
Ten tweede is het bij deze spelers vaak zo dat de primaire elco van 33uf 400V ook de geest geeft. Deze moet je mee vervangen.
Dominic
Ik denk dat als luckyboy de elco's er verkeerd om in gezet heeft, hij wel een rookwolk en een "pof" gehad zou hebben
En dan was ie een unluckyboy.
Werkte het apparaat voordat je de elco's vervangen hebt dan nog wel naar behoren???
Anders gaat Dominic toch gelijk hebben vrees ik.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (31%)]
nee, de dvd-speler ging niet meer aan, opengeschoven en 33µF/400V elco bol en elektrolyt liep eruit, 2200µF/16V het zelfde verhaal.
de dvd-speler gaat nu aan, maar de toetsen werken niet naar behoren en er is geen geluid.
alle elco's in de voedingsprint vervangen door ROE(Roederstein?),Jamicon en Philips.
oude elco's waren KHC of zoiets.
en welke contactspray: WD-40 of Kontakt 60?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (13%)]
Alles leuk en aardig maar waren de geplaatste elco's LOW ESR ja of nee ?
Heb je de primaire ook goed gekozen en de print goed schoon gemaakt?
Dominic
Geen LOW-ESR dan heb je een probleem. Alle elco's in de schakelende voeding altijd vervangen voor dezelfde waarde in LOW-ESR variant.
Gewone elco's gaan niet werken en kunnen zelfs uit elkaar klappen of andere componenten beschadigen.
Bestel bij c*nrad Yageo LOW-ESR elco's met de goede waarde. Neem onder geen beding CapXon elco;s die sommige webshops aanbieden. Deze zijn nog slechter dan de KHC's.
Dominic
Ik had bij mijn elektroboer 1 stuk CapXon gekregen. vervangen door dezelfde waarde van Jamicon. ik wist dat CapXon slecht was.
ik zal er low-esr in zetten
Op 21 maart 2010 21:52:12 schreef luckyboy:
Kontakt 60, WD-40 is heel wat anders.
Het loopwerk zit toch onder de dvd-lade?. en op de print zit ook nog een 7805 die niet gekoeld is. moet deze gekoeld zijn?
Dit soort merken lopen wat betreft koeling altijd de randjes er van af.
Wordt de 7805 niet extreem heet, en kun je hem nog gewoon aanraken, dan hoef je hem niet te koelen.
Loopwerk zit onder de dvd lade, het makkelijkste is vaak het gehele loopwerk er even uit te schroeven.
En wat kan er mis zijn, dat er wel beeld is,maar geen klank?
hij reageert ook niet op de knoppen op de dvd-speler
Als er steeds zoveel mis mee is zou ik er afscheid van genomen hebben en een beter toestel aanschaffen, die niet met de goedkoopste van de goedkoopste componenten in elkaar gezet is.
ok, de toetsen werken weer. alle problemen zijn weg(op 1 na),
het geluid is er niet, en wat kan ik hier aan doen?
ja, er was een kabel die niet goed aangesloten was.
maar hoe zit het dan met dat geluid?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Grote kans dat het geluid ook net zoiets is, als het voor die tijd wel werkte.
Volgende probleem. Wat bedoel je met geblokkeerd?
