Ik denk dat als luckyboy de elco's er verkeerd om in gezet heeft, hij wel een rookwolk en een "pof" gehad zou hebben :)
En dan was ie een unluckyboy.
Werkte het apparaat voordat je de elco's vervangen hebt dan nog wel naar behoren???
Anders gaat Dominic toch gelijk hebben vrees ik.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (31%)]
nee, de dvd-speler ging niet meer aan, opengeschoven en 33µF/400V elco bol en elektrolyt liep eruit, 2200µF/16V het zelfde verhaal.
de dvd-speler gaat nu aan, maar de toetsen werken niet naar behoren en er is geen geluid.
alle elco's in de voedingsprint vervangen door ROE(Roederstein?),Jamicon en Philips.
oude elco's waren KHC of zoiets.
en welke contactspray: WD-40 of Kontakt 60?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (13%)]
Alles leuk en aardig maar waren de geplaatste elco's LOW ESR ja of nee ?
Heb je de primaire ook goed gekozen en de print goed schoon gemaakt?
Dominic
Geen low-esr, print schoongemaakt met Cleaner 601.
primaire elco vervangen door 33µF / 450V
Geen LOW-ESR dan heb je een probleem. Alle elco's in de schakelende voeding altijd vervangen voor dezelfde waarde in LOW-ESR variant.
Gewone elco's gaan niet werken en kunnen zelfs uit elkaar klappen of andere componenten beschadigen.
Bestel bij c*nrad Yageo LOW-ESR elco's met de goede waarde. Neem onder geen beding CapXon elco;s die sommige webshops aanbieden. Deze zijn nog slechter dan de KHC's.
Dominic
Ik had bij mijn elektroboer 1 stuk CapXon gekregen. vervangen door dezelfde waarde van Jamicon. ik wist dat CapXon slecht was.
ik zal er low-esr in zetten
Vervang maar direct alle elco's in de voeding. Ales vervangen voor LOW ESR varianten.
Op 21 maart 2010 21:52:12 schreef luckyboy:
Kontakt 60, WD-40 is heel wat anders.
Het loopwerk zit toch onder de dvd-lade?. en op de print zit ook nog een 7805 die niet gekoeld is. moet deze gekoeld zijn?
Dit soort merken lopen wat betreft koeling altijd de randjes er van af.
Wordt de 7805 niet extreem heet, en kun je hem nog gewoon aanraken, dan hoef je hem niet te koelen.
Loopwerk zit onder de dvd lade, het makkelijkste is vaak het gehele loopwerk er even uit te schroeven.
En wat kan er mis zijn, dat er wel beeld is,maar geen klank?
hij reageert ook niet op de knoppen op de dvd-speler
Als er steeds zoveel mis mee is zou ik er afscheid van genomen hebben en een beter toestel aanschaffen, die niet met de goedkoopste van de goedkoopste componenten in elkaar gezet is.
ok, de toetsen werken weer. alle problemen zijn weg(op 1 na),
het geluid is er niet, en wat kan ik hier aan doen?
Hoe heb je die andere problemen verholpen?
ja, er was een kabel die niet goed aangesloten was.
maar hoe zit het dan met dat geluid?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
UPDATE: Het hele loopwerk zit geblokkeerd, wat nu?
Spoed!! :(
Grote kans dat het geluid ook net zoiets is, als het voor die tijd wel werkte.
Volgende probleem. Wat bedoel je met geblokkeerd?
optiekmodule zit helemaal naar boven, de dvd-speler maakt een luide 50Hz brom, en de dvd draait langzaam en kan niet gelezen worden.
Zou je af en toe de edit knop willen gebruiken, scheelt een hoop ruimte en ruzie met de mods;)
Op 26 maart 2010 23:08:59 schreef martijn A:
Helemaal mee eens:+
Succes ermee,
Sander
Een luide 50Hz brom kan eigenlijk alleen maar uit de voeding komen, en dan nog alleen als de primaire afvlakelco het begeven heeft of losgekomen is.
eens goed gedemonteerd,schoongemaakt en een gefrustreerde klap, en het werkt weer! ha :), geluid is terug. werkt weer als nieuw
Op 28 maart 2010 18:04:01 schreef luckyboy:
Spoed!! :(
Hoezo spoed? Dit topic zemelt al een week door...
nu geen spoed meer, het werkt(maar voor hoelang).
Dit soort spelers kan je al voor ene paar euro per stuk op rommelmarkten vinden vermoed ik, dus als deze alsnog grondig stuk is...
Blijft natuurlijk ook dat je misschien nog wat moet oefenen, want hoeveel mankementen zaten er pas in nadat je hem in eerste instantie gerepareerd had? Probeer een analyse te doen van hoe welk mankement gekomen is, dan weet je voor de volgende keer weer meer.
Voor die luide 50Hz brom vermoed ik bijvoorbeeld een losse primaire elco, en je andere fouten kwamen ook van losse dingen... Dus ik zou dan vermoeden dat je naar solderingen en/of printspoortjes moet leren kijken i.v.m. breukjes enzo, en dat je standaard bij elke reparatie de bekabeling goed controleert en aandrukt.
