Ik ben van plan om een STOP POLITIE-bord te maken. Ik heb berekend dat ik hiervoor 119 leds nodig heb. Ik wil het bord laten knipperen zoals je ook ziet in politieauto's, dus de ene keer stop en de andere keer politie met een vertraging van ongeveer één seconde. Nu had ik bedacht dat ik de NE 555-knipperlicht schakeling wel kan gebruiken (zie http://www.circuitsonline.net/schakelingen/13/lichteffecten/ne-555-kni… ). Ik heb berekend dat ik in plaats van de 1K weerstand ongeveer vijf leds van 210 ohm kan zetten. Aangezien dat veel te weinig is, wil ik vragen of jullie een oplossing weten voor dit probleem. Ik weet trouwens dat het illegaal is om te gebruiken op de openbare weg.
Ga eerst maar eens opzoeken hoe leds precies werken. Leds van 210 ohm zul je namelijk niet vinden.
Hint: Je kunt ze ook parallel zetten.
Hey, da's leuk. Dan kun je andere weggebruikers lekker laten schrikken! Fun!
Grapjas, dit gaat een heel kort topic worden. Wordt volwassen man.
Ik heb de berekening fout gemaakt. Ik bedoelde 2,1V/20mA=105 ohm. Is deze wel goed? En ik kan de leds inderdaad parallel zetten, maar ik weet niet hoeveel mA er door de NE555 mag.
@flipflop: Ik heb nog niet eens een auto, dus kan ik hem er ook niet inzetten. Ik wil het gewoon maken om elektronica-ervaring op te doen. Als dat ookal niet mag, ga ik het wel op een ander forum vragen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Op 25 maart 2010 22:33:49 schreef Olap:
Nee... LED's hebben geen vaste weerstand maar er staat bij normaal gebruik een vaste spanning over.
De serieweerstand gebruik je om de stroom in te stellen.
Oké, maar weet je hoe ik het probleem dan kan oplossen?
Zoek eens op led, ledlamp, ledinstellen oid. op dit forum. Er zijn momenteel ongeveer net zoveel topics over leds als zwarte mensen in Afrika.
Ja, ik zal het nog een keer grondig gaan onderzoeken. Ik heb in de datasheet opgezocht dat de maximale stroom 600mW is, maar waar is dit door? Is dit de stroom die ik moet weten of is dit ergens anders van?
[Bericht gewijzigd door Olap op (50%)]
De datasheet kan je het antwoord geven.
Zoeken naar "lichtkrant", maar ik ben bang dat dat op het moment nog wat te hoog gegrepen is.
uch, stroom is in amperes, niet in watt..
Een stukje theorie ontbreekt volgensmij nog. Maar wanneer je een eenvoudige manier wilt om de twee teksten onbeurten te laten oplichten kan je eenvoudig een multifibrator gebruiken.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/15/lichteffecten/astabiele-…
en hierzo een stukje theorie over leds http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
Op 25 maart 2010 23:36:12 schreef JuuL:
Als een lichtkrant niet kan, kan hetvolgende misschien een oplossing zijn: je werkt het logo "politie" en het logo "stop" op dezelfde print. Gemengd dus. Elk logo heeft zijn eigen leds. De logo's laat je om beurt knipperen.
- - big bang - -
Een echt stopbord van de politie bestaat twee logo's, zoals Big Bang ook zegt. Deze ketens worden omstebeurt geschakeld door een relais.
De twee logo's hebben ook gezamelijke LED's. Zo'n bordje is redelijk simpel te maken met een stapel LED's, weerstanden en diodes.
Dat je ervaring wilt op doen met electronica is uiteraard prima, maar je kon geen beter project bedenken dan een STOP POLITIE bord? Het is namelijk wel erg handig dat wij jou gaan vertellen hoe het moet, en dat jij dan toevallig dat bordt maakt en misschien ook toevallig in jouw toekomstige auto beland?.
Ik had een ander project gekozen.
Ik sluit mij aan bij de uitspraak van flipflop
Dat bord ben je zo kwijt.
En na aanhouding ben nog wel meer kwijt vermoed ik....
@alle opgestoken wijsvingers:
TS is een brave en niet zo heel technische schooljongen die kennelijk een stop/politie bord op zijn slaapkamer wil. (waarschijnlijk aangesloten op die wekker?).
Ik acht de kans vrijwel uitgesloten dat dit project, als het al af komt, ooit op een hoedenplank terecht zal komen. Mocht dit toch gebeuren dan zal de pret er inderdaad heel snel zijn.
Als iemand werkelijk kwaad wil zal de vraag niet zo openlijk op een forum in deze vorm (topictitel in kapitalen) worden neergelegd. Bovendien, het is geen rocketscience, uiteindelijk zal iedereen zo'n bord wel kunnen maken, ook zonder veel hulp.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
Op 26 maart 2010 08:39:31 schreef GJ_:
Dat moet nog blijken volgens mij :+
Topicstarter. Maak eerst de wisselende knipper LED. Als je dat werkend hebt kun je met bijvoorbeeld relais ervoor zorgen dat je meer LED's kunt laten branden.
Heb je zitten puzzelen of er leds zijn die altijd aan zijn? En dan heb je leds die in het ene en leds die in het andere woord voorkomen, toch?
Een NE555 is een leuk ding maar m.i. niet zo handig. Hij kan bijvoorbeeld toch geen grote stromen leveren. Misschien is ie wel handig en ben ik bevooroordeeld door wat ik WEL snap. :-)
In ieder geval: maak eens:
http://www.inet.hr/~sjakelic/oscilator.gif
Dat taaltje daar snap ik ook niet. De weerstands en condensator waardes zal je zelf moeten bepalen. Of probeer eens wat en kijk wat de effecten zijn...
In ieder geval moet je je niks aantrekken van de voedingspanning. 5V is prima. 12V voorlopig ook. Wat je hebt.
Bedenk vervolgens of je twee leds in deze schakeling kan toevoegen, zodat hij wel blijft werken, maar dat de twee leds ombeurten aangaan.
Vervolgens is de stap dat je meer leds tegelijk aan wilt sturen. Dat kan niet zonder versterking. Dus bedenk hoe je een zwik leds met een transistor kan sturen, en dan hoe je dat signaal uit je oscilator kan aftappen zonder dat ie er van op hol gaat....
je kan beter een andere tekst maken dan stop politie
ik zou er neer zetten 2 sec afstand houden
voor de mensen die graag op bumpers rijden
maar dat mag ook niet hihi
groet philip
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties. Ik denk dat ik ga voor het idee van mbbeon om een relais toe te voegen. Dan wil ik het relais gaan aansturen met het knipperlicht ( http://www.circuitsonline.net/schakelingen/12/lichteffecten/knipperlic… ) van deze site. Ik wil een relais gebruiken die de stroom of via de ene pool of via de andere pool laat vloeien. Alleen is er in de schakeling een weerstand van 100 ohm opgenomen die de stroom door de led beperkt (heb ik gisteren geleerd). Omdat dit voor het relais niet nodig is, lijkt het me logisch dat ik deze kan weghalen. Alleen dan kan de stroom door de transistor gewoon van de plus naar de min gaan lopen met één enkele weerstand (2700 ohm) ertussen. Dit lijkt me niet erg nuttig, maar ik weet niet of de schakeling dan gaat werken. p.s. GJ_: dat van het aansluiten op de wekker is inderdaad wel een goed idee.
je kan denk ik beter een dikke tor of fet nemen ipv een relais.
Het duurd enige tijd voordat het relais geschakeld is, als je hem snel laat knipperen zullen de leds maar heel kort aan staan. een tor of fet is veel sneller. bovendien word je niet knettergek van dat geklik de hele tijd;)
De vertraging moet ongeveer een seconde worden, dus de snelheid maakt niet veel uit. Dat geklik is inderdaad wat irritant, toch wil ik voor een relais gaan, zodat ik dan twee aparte schakelingen heb en zodat het geheel net even wat eenvoudiger is. Als ik het project heb afgerond, heb ik wat meer ervaring en kan ik eens over een geluidsloze oplossing na gaan denken.
[Bericht gewijzigd door Olap op (43%)]
Kun je beter dit knipperlicht pakken: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/13/lichteffecten/ne-555-kni…
BUZ11 oid ertussen en je kunt er een hele berg led's aanhangen.
