Geachte,
Voor mijn thesis moet ik een testkast kunnen besturen vanop afstand. Maar ik vind niet echt goede ontvangers/zenders voor mijn besturing. Ik zou tussen de 20 en 30 relais moeten kunnen aansturen met mijn afstandbediening. Iemand soms enige informatie hierover?
De schakeling op zich is niet het probleem, maar het is de zender/ontvanger vinden waar ik vast zit.
mvg
wouter
Welke afstand moet je overbruggen?
Welke afstandbediening?
Suggestie: http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=16
Edit: Hier heb je ook genoeg keuze: http://www.radiometrix.com/
[Bericht gewijzigd door ICtje op (22%)]
20 meter zou voldoende moeten zijn.
Alvast bedankt voor het antwoord. Daar ben ik al veel mee.
mvg
wouter
Zit je vast aan die 20 meter ? Anders een RC5 (TV) afstandsbediening ?
Anders zo'n 433 Mhz radio dingetje ?
Groeten, Bram
Was gister/eergister nog zo'n student die van die dingen aanbood. Moet je even wat verder in het forum zoeken
Ik ben nu al wat aan het rondzoeken en dergelijke naar de juiste zender/ontvanger.
Het maken het probleem niet, maar ik vind gewoon nergens zenders/ontvangers die tot 30 outputs hebbben.
Weet er hier iemand een makkelijkere manier ? of zeggen jullie 2 zenders/ontvangers gebruiken?
grtz
Ja, daar heb ik dus ook al over aan het denken geweest. om deze te koppelen aan een microprocessor. Ik denk ook dat dat goedkoper zal uitkomen voor hen. En 1maal geprogrammeerd, is het ook in orde.
Ook kan ik de besturing dan veel kleiner houden.
Bedank alvast
grtz
Eenvoudiger neem je 2 van deze http://samenkopen.net/action_product/548118/552685 en http://samenkopen.net/action_product/548118/19712 Ze kunnen zonder problemen naast elkaar werken.
Zo te zien zit er een microchip PIC op, 40 pens behuizing dus zou je na zelf een programma schrijven zelfs meer relais aan kunnen sturen of aanpassen aan de manier van schakelen zoals jij wilt.
Ik ben nu al een stap verder, ik heb het redelijk eenvoudig gehouden.
Ik ben naar de Velleman kits gegaan.
maar nu zit ik met een vraagje in verband met mijn voeding.
De zender werkt normaal gezien op 3xAAA batterijen. Deze staan in serie zie ik, dus zou de zender op een voltage van 4,5 volt werken.
Nu heb ik als voeding voor mijn zender een 9V batterij. Dit omdat er nog wat extra spullen op aangesloten worden. Moet ik dan best die 9V doormiddel van een mini voeding omschakelen naar 4,5 volt ? of heeft iemand ervaring of dit alles ook op 9 volt werkt.
De ontvangstkaart werkt op 12V AC, hier kan ik gemakkelijk 12 V DC aankoppelen als ik de bruggelijkrichter overbrug. Maar nu zou ik wel eens willen weten of ik heir zo maar 12 V aan mag koppelen. Of ik niet met een constante stroom moet werken.
www.velleman.eu
grtz
20 kanalen?
deze hier kan binair versturen.
http://jap.hu/electronic/codec.html
heb ik zelf ook eens toegepast, werkt voortreffelijk.
8 bits: 255 mogelijkheden. waarschijnlijk niet mogelijk om daar een demultiiplexer voor te vinden, maar een PICje oid. zal dat op kunnen lossen. anders gebruik je de eerste 5 bits: kun je 32 relais mee aansturen. daar kan je vast wel een ( DIL 40? )demultiplexer voor vinden.
