Ik ben net begonnen met PIC's in assembler (ben ze al gewend met BASIC).
Nu heb ik een simpel blink-a-led-programma geschreven. Hij werkt, maar hij gaat veels te langzaam. Ik gebruik een 20 Mhz kristal.
Processor	PIC16F628A
LIST		P=PIC16F628A
#include 	P16F628A.inc
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON
timer1 EQU 70h
timer2 EQU 71h
timer3 EQU 72h
	BCF STATUS,RP1
	BSF STATUS,RP0
	CLRF TRISA
	BCF STATUS,RP0
	MOVLW 07h
	MOVWF 1Fh
Knipper	MOVLW 03h
	MOVWF PORTA
delay1	DECFSZ timer1, 1
	GOTO delay1
	DECFSZ timer2, 1
	GOTO delay1
	DECFSZ timer3, 1
	GOTO delay1
	MOVLW 01h
	MOVWF PORTA
delay2	DECFSZ timer1, 1
	GOTO delay2
	DECFSZ timer2, 1
	GOTO delay2
	DECFSZ timer3, 1
	GOTO delay2
De LED knippert, zoals hij hoort, maar hij knippert ongeveer om de 10 seconden. Als ik even reken zou hij (1/20M)*255*2*255*255)= 1,66 seconden aan en uit moeten staan. Dat is bijna een factor 6 verschil. Heeft iemand hier een verklaring voor? Moet ik de PIC niet op de een of andere manier vertellen op welke frequentie ik werk?
Probeer dit eens:
LIST		P=PIC16F628A
timer1 EQU 70h
timer2 EQU 71h
timer3 EQU 72h
org 0x00
	BCF STATUS,RP1
	BSF STATUS,RP0
	CLRF TRISA
	BCF STATUS,RP0
	MOVLW 07h
	MOVWF 1Fh
Knipper
    MOVLW 03h
	MOVWF PORTA
	call delay1
 	MOVLW 01h
	MOVWF PORTA
	call delay1
	goto Knipper
delay1
    DECFSZ timer1, 1
	GOTO delay1
	DECFSZ timer2, 1
	GOTO delay1
	DECFSZ timer3, 1
	GOTO delay1
	return
ENDC
Het enige wat je verandert is org 0x00 aan het begin en een subroutine er in zetten, right?
Heb jouw code overgenomen, exact hetzelfde probleem.
Ik snap wel dat dit niet het meest efficiënte stukje code is, maar het is even om dit op te lossen. Maak ik nou een rekenfout, of gaat er iets fout met het kristal?
die flut pics delen hun oscilator frequentie nog door 4. Daar zul je nog rekening mee moeten houden.
Hagdos,
Er is een tweede wezenlijk verschil tussen beide codes, Jou code gaat onderaan niet netjes terug naar een bepaalde plaats. Er is geen while 1 = 1 lus, zoals je in BASIC gewend was. Dit is in de code van Echoflex wel het geval, met Call's en return's.
Verder heeft de PIC inderdaad een von neumann cyclus, dus de daadwerkelijke instructieklok is geen 20 maar 5 MHz.
Ah, dat verklaart een hoop.
Ik had wel een while 1=1 lus, alleen heb ik de GOTO knipper en END per ongeluk niet mee gekopieërd, dus dat konden jullie niet zien (mijn fout, excuses :P)
Maar hiermee is een 20Mhz kristal dus maar net sneller dan de 4Mhz interne oscillator (uiteraard wel exacter). Of wordt die ook door 4 gedeeld?
De interne oscillator wordt ook door 4 gedeeld. Dat is gewoon hoe een PIC is opgebouwd.
