Ik heb een shiftlight voor mijn yamaha vmax motor gekocht en deze aangeloten.
Alles werkt, maar de gesoldeerde draadjes laten steeds los.
De draadjes van de shiftlight zijn heel erg klein (fragiel) en deze moeten vast aan de relatief veel dikkere draden van de motor (zoals 12V en massa, neutraal licht etc.).
Heeft iemand een beter idee hoe deze dunne met dikke draadjes aan te sluiten?
Bestaan er speciale contacten hiervoor?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Marco
thawebman
als je maar genoeg kracht zet gaat alles stuk http://www.thortech.nl/
kun je er even een foto van maken de lens van me spionage sateliet is vies
dan kunnen we er beter naar kijken
Op zich mag het geen probleem zijn. Wel even een stuk krimpkous eromheen trekken, zodanig dat de dunne draad tegen de dikke word aangekrompen. Dus als je de dunne aan een los eind van de dikke soldeerd de twee draden niet in elkaars verlengde!
-------\____________ dunne draad
==================== dikke draad
Dit is gewoon goed te doen, je moet alleen zorgen dat die dikke draad warm genoeg wordt.
Buiten dat kan je ook je massa aan je frame bevestigen dmv een oogje.
pros
Wat ook kan: de dunne draden verlengen met soepele draad die wat dikker is. De verbindig tussen beiden verstevigen met wat krinpkous. De dikkere draad verbindt je dan zoals GJ_ aangeeft.
Maak de draad niet te kort, Leg desnoods eerst enkele wikkelingen rond een asje van ±6mm, die je dan goed warm blaast met een fohn. Zo blijft er een nette krul in, die trillingen enigzins absorbeert.
Marco wat mischien ook praktisch is .
soldeerpijpjes dat zijn krimpsokjes die in het midden een bolletje soldeer bevatten .
Of mischien is het praktisch als je eerst de draden beide zijde op een printplaatje doorlust(een soort trekonlasting) en dan soldeert is mechanisch ook sterk.
Maar dit gaat eigenlijk alleen op als alle draadjes bij elkaar zitten .
Heren, allemaal bedankt voor jullie antwoorden!
@ daandc , ik ga dit proberen.
Weet iemand een goede winkel in Amsterdam waar ik 'soldeerpijpjes' en eventueel een printplaatje kan kopen?
Nogmaals allemaal bedankt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
http://www.circuitsonline.net/shops/
Maar krimpkous met tin is specialistisch, dan kom je snel bij Farnell, RS etc uit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
Alles overziend wordt het toch wel specialistisch..
Weten jullie misschien iemand (binnen +/- 1 uur van A'dam) die dit 'klusje' voor mij wil doen (tegen een vergoeding uiteraard!)
Alvast bedankt.
Groeten,
Marco
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Marco om hoeveel draden gaat het ???
Stuur me anders een mail!!
Ik heb nog een paar van deze pijpjes liggen.
Fredjuhh
Op 19 april 2010 19:57:34 schreef Henry S.:
Ohh volgens mij verkoopt wurth dat ook hoor
Zal morgen voor de zekerheid nog ff op het doosje kijken, als ik het niet vergeet
Fredjuhh
Het duurde wat langer
Dit staat er op:
Soldeerverbinder
Bundel 2,7mm
05559231
Wurth
Ja online hebben ze ze van 0,1mm tot 6mm....
