Ik ben bezigmet het uitdenken van een projectje maar ik zit even vast.
Ik wil een 370 watt, 1 fase electromotor, 230 v ac aansluiten op een 12 volt accu. wat moet ik veranderen en aanpassen om hem te laten werken. en hoeveel watt hou ik dan over.
Kun je geen 12V naar 230V omvormer halen? Deze bv is wel 600 watt:
Een 230V motor is niet zelf aan te passen aan 12V. Er moeten nieuwe veld en stator wikkelingen in de motor. De lamellen op de rotor moeten zwaarder geschikt voor veel grotere stromen en ook de koolborstels moeten zwaarder.
Een omvormer zoals hierboven voorgesteld is de goede oplossing of een 12V 400w MOTOR op aanschaffen. Want die bestaan wel.
Op 19 april 2010 17:51:50 schreef Rupke Flupke:
Frequentie: 50 Hz gemodificeerde sinus.
Daar gaan (inductie) motortjes niet lekker op draaien ... je zult een echte sinus omvormer nodig hebben ... en dat kost wat.
Op die zelfde site : http://www.sinusomvormer.nl/contents/nl/d15.html
Een serie motor ( met borstels ) zal er minder problemen mee hebben.
SparkyGSX
De TS heeft nog helemaal niet gezegd wat voor type motor het eigenlijk is. Een inductiemotor zal inderdaad niet zomaar gaan, dan kun je beter een omvormer nemen, en daar een kleine frequentieregelaar achter hangen. Een universeelmotor zou wel kunnen, die lopen op bijna alles wel.
Maar reken er niet op dat het met zo'n omvormer lang gaat leven, tenzij je een echt goede koopt (en dat is best duur).
Je kunt beter een 12VDC motor zoeken, dat is uiteindelijk een heel stuk goedkoper en betrouwbaarder.
ik heb het al gezien. de motor die ik op het oog
had gaat het dus niet worden. even goed zoeken naar
een 12 v dc motor en dan moet het wel lukken dus?
Jongens nog even bedankt voor jullie antwoorden.
