Hallo allemaal,
bijgevoegde
Ik ben op zoek naar de exacte werking van elke component in het schema.
Kan iemand mij helpen met de verklaring?
Ik heb al heel wat opzoekwerk gedaan op internet maar om zo info tevinden over een weerstand of een diode,... is niet makkelijk.
Alvast hartelijk bedankt,
Koen
als je het moeilijk vind de werking te vinden van een diode of weerstand op te zoeken moet je je afvragen of dit niet te hoog gegrepen is.
dit staat echt wel heel duidelijk op wikipedia.
Als je dit niet weet, wat kunnen wij dan voor je betekenen?
ik kwak zo neer wat het allemaal doet maarja dan kun je het alsnog niet exact verklaren.
Als jij de werking wil verklaren dan zou je eerst moeten weten wat het schema doet dat jij hier voor ons neer kwakt.
Dus de vraag aan jou: wat is een solid state relais?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Om over elk component de exacte omschrijving te leveren?
Ik zie een diode staan, daar kan ik wel een heel hoofdstuk aan wijden,om over de transistor nog maar niet te spreken.
Je kunt zelf vast wel verder zoeken.
Probeer eens een lijstje te maken van alle componenten.
Op Wikipedia heb je daar zo een heleboel info gevonden..
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transistor
en ga zo maar door.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (14%)]
SparkyGSX
Ik zie een Triac, een opto-triac (MOCje of zo?), iets slims om de stroom door de LED te regelen en deze te beschermen, en een snubber. Dat moeten genoeg hints zijn om het zelf uit te kunnen zoeken.
Op 5 mei 2010 12:36:07 schreef VWG3JB:
als je het moeilijk vind de werking te vinden van een diode of weerstand op te zoeken moet je je afvragen of dit niet te hoog gegrepen is.dit staat echt wel heel duidelijk op wikipedia.
Als je dit niet weet, wat kunnen wij dan voor je betekenen?ik kwak zo neer wat het allemaal doet maarja dan kun je het alsnog niet exact verklaren.
Beste,
Ik heb het inderdaad niet echt exact over de werking van elk component.
( wat me logisch leek maar sorry voor het misverstand)
Maar wat het DOEL is van ieder component in de schakeling.
Een diode, transistor, solid state relais,... hebben geen geheimen meer voor mijn.
Wat ik wel niet makkelijk vind is:
bv. waarom is nu R2 33Ohm, logisch dat hij dient om het opensturen van de transistor zodat hij waarschijnlijk als ik goed kan redeneren de overtollige stroom waar mijn diode niet tegen kan gaat afleiden. Maar hoe komen ze aan die 33 Ohm?
Nog een voorbeeldje waar ik geen antwoord op weet is bv. Wat het doel is van D1? Waarom is R3 820 Ohm?
Op 5 mei 2010 12:52:58 schreef SparkyGSX:
Beste,
Bedankt voor deze info, ik dacht al dat ik hier iets bekend in zag maar wist niet goed wat.
De werking van een Snubber-netwerk ga ik zeker opzoeken!
Nog mensen met hints, tips of uitleg?
Door de slechte kwaliteit van het schema vind u hier een nieuwe upload in .pdf
http://www.uploadarchief.net/files/download/solid%20state%20relais.pdf
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Op 5 mei 2010 17:49:44 schreef koekie35:
[...]Een diode, transistor, solid state relais,... hebben geen geheimen meer voor mijn.
Dan moet je toch minstens de hele schakeling in een halve minuut kunnen doorgronden.
BTW. Die pdf is van eenzelfde slechte kwaliteit als het schema in je eerste post.
Als dat een maat is voor je kennis........... houdt ik mijn hart vast voor de toekomst.
Gebruik eens de edit.
Datasheets en algemene elektronicakennis.
SparkyGSX
Ik ben het helemaal met Hugo eens; het is echt geen moeilijke schakeling, als je echt snapt wat een diode, transistor, weerstand, etc. is en vooral hoe ze werken, is deze schakeling echt heel eenvoudig.
Als je met "hebben geen geheimen meer voor mij" bedoelt dat je "weet" dat je een diode maar in 1 richting geleidt, en dat een transistor een elektronische schakelaar is, heb je blijkbaar niet in de gaten dat er nog wel "iets" meer over te leren valt.
Laten we eens beginnen met R2: wat weten we over bipolaire transistors? Wat weten we over (de meeste standaard) LEDs?
Waar dient die weerstand R2 voor? Als jij zou moeten kiezen welke waarde je daarvoor zou gebruiken, op basis waarvan zou je dan je keuze maken? Hetzelfde geldt voor R3. Waarom zit hij daar eigenlijk? Wat zou er gebeuren als je die weerstand weg zou laten, en de contacten zou doorverbinden? Welke factoren zijn belangrijk voor de keuze van de waarde van deze weerstand?
Overigens lijkt D1 me een beetje zinloos, zo parallel met Z1.
Op 5 mei 2010 18:03:49 schreef Hugo Welther:
Dan moet je toch minstens de hele schakeling in een halve minuut kunnen doorgronden.BTW. Die pdf is van eenzelfde slechte kwaliteit als het schema in je eerste post.
Allé bedankt voor de "steun" en afbrekende kritiek!
Dacht dat een forum was om mensen te helpen en ben tot nu toe ook al altijd goed geholpen, maar dit heb ik toch nog niet meegemaakt hoor.
Ik denk dat dit meer zegt over jullie als over mij.
weardguy
Je zegt steeds dat het solid state relais op zich geen geheimen voor je kent: dan kan je het geheel dus ook verklaren tot op component-niveau.
Een tweede is dat je al een paar maal gevraagd is eens een LEESBAAR schema te plaatsen... ook ik kan hier helemaal niets mee.
Je hebt wel lef tegen een mod!
Ja ik snap het ook niet hoe het kan dat de kwaliteit zo slecht wordt.
Op mijn pc is het goed leesbaar!
Maarja laat al maar zo want denk dat ik bij deze topic toch niet veel hulp meer zal krijgen...
Toch bedankt,
Koen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Even naar je postverleden kijkend zie ik dat je het jezelf aandoet...
Zoals bijv hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/81308
En let eens op je postgedrag!
http://www.circuitsonline.net/forum/faq goed doorlezen.
