Dit is een Philips Hi Z probe pm-9340
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2349&mode=view
En de adapters op deze foto:
Meer info over wat en hoe en detailfoto's Hier: http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=82&t=979&p=5321#p5321
Het is waarschijnlijk jaren 50, voor hoge frequenties en komt bij de PTT vandaan. De connectors zijn General radio 874. Handig spul, je kan ze in elkaar steken. Seksloos dus.
Sorry, het lukt me weer eens niet de foto kleiner te schalen.
Waarschijnlijk een FET-probe. Deze lijkt er op (PM9345):
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220568788961
Misschien gebruiken ze dezelfde voeding en kun je daar meer over vinden?
Jochem
Op 11 mei 2010 00:16:48 schreef fred101:
Fred, met je probes/adapters kan ik je niet helpen, maar het schalen zou toch met eender welke image-tool moeten lukken. Gebruik je Windows, dan kan ik Prish-resizer aanraden, een rechtsklikje en je bent klaar. Voor linux-varianten is ook genoeg te krijgen.
Als alternatief schaalt het uploadarchief er op verzoek een thumbnail bij. Ook genereert deze UBB-code voor je, wat resulteert in een klikbare versie die naar het originele formaat linkt.
edit @hieronder: De rode rand blijft, want een formaat opgeven is nog niet een werkelijke thumbnail; ieders browser moet nog steeds de hele image downloaden en daarna zelf scalen. Inderdaad heeft CO geen eigen scaling (wat image-hosting zou impliceren) en zou je je geschaalde versie (opnieuw) zelf naar je site moeten uploaden, danwel uploadarchief gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (23%)]
OK, ik kan de foto bewerken maar ze staan al op mijn website dus dan zou ik hem moeten bewerken en weer opnieuw uploaden. Nu vond ik in de faq dat je het aantal pixels kon ingeven. Dat heb ik dus gedaan maar die rode rand blijft. Ik zal de volgende keer zo'n tumbnail geval proberen en nu er een link van maken.
Jojo. Die lijkt er inderdaad op. Ik ga daar eens op zoeken. Mijn probe kan niet open. Het schroefkopje is beschadigd. Ik kan dus niet "reverse enigeren"
[Bericht gewijzigd door fred101 op (20%)]
Die Hi-Z probe hoorde bij een philips 3410 met 3417, 3418 3n 3419 plug-in's Die 3419B is een sampling time base. Zover ik gevonden heb 1GHz. Het mooie is dat ik de scoop erbij mag hebben voor een fles wijn dus dan kan ik die probe ook gebruiken. Best een grappig ding. Tijdbasis 1 nS en de Y plugin gaat tot 0,5mV. Daar ben ik heel blij mee
ik had nog geen sampling scope.
Ich habe Eure Diskussion über den Tastkopf PM 9340 verfolgt. Dieser Tastkopf kommt beim Sampling-Oszilloskop PM 3410 zum Einsatz. Ich habe vor einiger Zeit ein PM 3410 mit Sampling Time-Base PM 3419 B und Sampling Dual Trace AmpifierPM 3419 A gekauft. Momentan bin ich dabei es zu reparieren, es liegen Fehler in der Gleichspannungsversorgung vor. Der Tastkopf würde mich interessieren.
Viele Grüsse
UST
Ik ben niet zo best in Duits maar blijkbaar kan je het zo toch
volgen:
Ik heb aan de man die mij deze probe gaf gevraagd waar hij voor was. Dat bleek inderdaad voor de PM3410 te zijn. Deze had hij al jaren in de schuur staan en mocht ik ook hebben. Hij werkte echter niet.
Ze zijn best zeldzaam. Er is op internet bijna niets over te vinden. Foto van mijn PM3410:
http://www.hamforum.nl/viewtopic.php?f=81&t=1343
Daarna kwam ik in contact met een ander persoon welke ook zo'n philips had staan met 2 actieve en 3 passieve probes en een extra set sampling plugin.
De scoop werkt ook met gewone probes. De ingang is 50 ohm en ik heb een verloopconnector van GR naar BNC en wat verzwakkers. Al de dingen die ik kreeg blijken accessoires voor deze scoop te zijn
Ik heb gedeeltelijk de documentatie. (die ga ik nog scannen) In ieder geval genoeg om hem te repareren. Ik mis echter de printplaat layout van de PM3419B. Dat repareren is ook gelukt. Ik heb nu 1 goed werkende en een bijna werkende scoop (al wel beeld maar nog niet stabiel, hij compreseerd het beeld bij verschuiven over de Y-as). De 3417 en 3418 plugins werken, de twee 3419A's zijn goed. Ik heb echter maar één werkende PM3419B (en twee defect)
http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=2440&mode=view
Ik zit nu alleen met het probleem dat ik de twee plugins wil repareren en de rest afregelen. Daarvoor moet ik een verloopkabel maken en daarvoor heb ik alleen nog de connector nodig die in de scoop zit. De andere heb ik al. Ik kan er in geval van nood zolang een uit de tweede scoop halen maar liever alleen als het niet anders kan.
Hoe doe jij dat ?
Umgekehrt ist mein niederländisch auch nicht so gut. Aber soweit ich Sie verstehe,
fehlt Ihnen für das PM 3419-Plugin Schaltplan und Layout. Ich habe hier ein komplettes Manual für PM 3410, PM 3419A und PM 3419B. Zum Reparieren müsste man die Einschübe wohl ausbauen und an das Extension cable oder den Extension Plug anschliessen. Ich habe keines von beiden. Theoretisch müsste es jedoch möglich sein, sich eines selber anzufertigen. Es ist mit dem passenden Stecker (male und female) ein Verlängerungskabel. Dann könnte man das Plugin beliebig drehen und man käme an alle Bauteile heran.
Ich kämpfe im Moment damit, die Grundfunktion des Gerätes wieder herzustellen. Im Netzteil Part C war ein Transistor AC 126 defekt, so daß die - 15 Volt nicht anlagen. Jetzt sind die -15 Volt da, aber auf dem Bildschirm ist eine 50-HZ-Schwingung zusehen, die wohl mit einer weiteren Schwingung moduliert ist. Auch lässt sich die Intensity nicht variieren.
Viele Grüsse
UST
Ik heb net eindelijk de connector terug gevonden (in de afvalbak). Ik ga er een oude printerkabel tussen solderen.
De hoogspannings condensators in de EHT unit zijn waarschijnlijk lek. Dat was bij mij ook het probleem, ik kon ook de intensiteit niet regelen. Deze condensators zijn erg slecht. Ik heb ze getest met een 0-2000V voeding en uA meter (zie foto's) Ze waren allemaal lek. Een rotklusje om te vervangen.
Heb je een pdf van dat pm3419 manual ? Ik heb de beschrijving, schema's en de afregeling maar niet de layout. Dat zoekt wat lastig. Mijn manual is per unit iets van 5 tot 10 bladzijden dik.
Op 25 juni 2010 15:26:38 schreef UST:
fehlt Ihnen für das PM 3419-Plugin Schaltplan und Layout. Ich habe hier ein komplettes Manual für PM 3410, PM 3419A und PM 3419B. Zum Reparieren müsste man die Einschübe wohl ausbauen und an das Extension cable oder den Extension Plug anschliessen. Ich habe keines von beiden. Theoretisch müsste es jedoch möglich sein, sich eines selber anzufertigen. Es ist mit dem passenden Stecker (male und female) ein Verlängerungskabel. Dann könnte man das Plugin beliebig drehen und man käme an alle Bauteile heran.Ich kämpfe im Moment damit, die Grundfunktion des Gerätes wieder herzustellen. Im Netzteil Part C war ein Transistor AC 126 defekt, so daß die - 15 Volt nicht anlagen. Jetzt sind die -15 Volt da, aber auf dem Bildschirm ist eine 50-HZ-Schwingung zusehen, die wohl mit einer weiteren Schwingung moduliert ist. Auch lässt sich die Intensity nicht variieren.
Viele Grüsse
UST
Vrij vertaald - in vrijdagnamiddagstemming:
Omgekeerd is mijn Nederlands dan weer magertjes. Maar voor zover ik begrijp mis je het schema en de layout van de PM3419-plugin. Ik heb hier een volledig handboek voor PM 3410, PM 3419A en PM 3419B. Om eraan te werken meot men wel de modules uitbouwen en de "extension moduile" of "extension cable" aansluiten. Ik bezit geen van beide. Theoretisch zou men dat zelf moeten kunnen maken. Het is, met de juiste stekkers, mannelijk en vrouwelijk, een verlengkabel. Dan zou men de plugin volop kunnen draaien en keren, en alle componenten kunnen bereiken.
Momenteel ben ik zelf aan het vechten om de basisfunctie van het apparaat terug te herstellen. In deel C van de voeding was er een AC126 defect, zodat er geen -15V was. Die -15V is er intussen wel weer, maar op het scherm is een 50Hz-golf te zien, met nog een andere golf er bovenop gemoduleerd. Ook kan ik de intensiteit niet regelen.
Mutsj luf & kizzez,
Ust, herzlich Dank für dein Beitrag!
Für weitere Dolmetscherei bin ich gerne verfügbar!
Op 25 juni 2010 15:58:16 schreef fred101:
De hoogspannings condensators in de EHT unit zijn waarschijnlijk lek. Dat was bij mij ook het probleem, ik kon ook de intensiteit niet regelen. Deze condensators zijn erg slecht. Ik heb ze getest met een 0-2000V voeding en uA meter (zie foto's) Ze waren allemaal lek. Een rotklusje om te vervangen.Heb je een pdf van dat pm3419 manual ? Ik heb de beschrijving, schema's en de afregeling maar niet de layout. Dat zoekt wat lastig. Mijn manual is per unit iets van 5 tot 10 bladzijden dik.
Letzendlich hab'ich gerade in den Müllsack den Connector wiedergefunden, ich werde ein altes Druckerkabel inzwischenlöten.
Wahrscheinlich sind die Hochspannungskapazitäten im EHT-unit rott. Ich hätte das gleiche Problem, die intensität nicht reglen zu können. Diese kondensatoren sind (brack?), ich habe sie überprüft mit einem Netzteil 0-2000V und ein µA-meter, (siehe Bilder), alle hätten Leckstrom. Einde Sch..ssarbeit, sie alle zu tauschen.
Hasst du das Manual im format PDF? Ich habe die Beschreibung, Schaltbilder und Abgleich, nicht aber das Layout. Damit is die Suche etwas schwer. Die Manuals die ich habe sind je 5 bis 10 Seiten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
BFM: ik vind het erg aardig dat je het vertaald. Ik weet niet hoe goed UST Nederlands kan maar hoewel ik geen Duits kan schrijven kan ik het wel erg goed lezen dus je hoeft voor mij niet zo veel moeite te doen hoor. Nogmaals, ik waardeer het ten zeerste maar het is niet nodig.
Die Übersetzung finde ich gut.Vielen Dank! Wenn es keine Mühe macht, nehme ich es gerne in Anspruch.
@fred 101: Ich werde das Manual scannen und Ihnen die Seiten mailen.
Und vielen Dank für die guten Ratschläge. Die werde ich erstmal umsetzen.
Dann melde ich mich wieder
Viele Grüsse
OK, dat scannen zou fijn zijn. Veel succes met de restauratie. Het is een erg fijne scoop om mee te werken.
Hallo fred 101, wohin möchtest Du die Scans haben? Ich sehe hier keine Möglichkeit, PDF-Dateien hochzuladen.
Gruss
UST
