Wasmachine neemt geen water, ventielen zijn ok, deurslot is ok.
Wat kan er mis zijn?
Centrifugeren doet hij wel.
In nog met mechanische programmator.
Iemand een schema?
Alvast bedankt.
Als je meet terwijl er gevuld met water moet worden krijg je dan spanning op je ventiel ?? (230v)
Zoniet met een mechanische klok, dan kan er een kontakt beschadigd zijn of vervuild waardoor er geen spanning toekomt op de klep .
Of in het meest ongunstigste geval het nokje die de schakelaar bediend is dan versleten .
kan pressostaat zijn , maar als deze denkt dat er wel water in staat zou hij niet centrifugeren dus dat valt af . het deurslot kan wel de deur vastzetten maar werkt het contact ook waardoor de machine weet dat de deur dicht is ?
Als er water moet gevuld worden krijgen de 2 ventielen geen spanning.
Aan de kontakten in de klok is niets speiaals te zien.
Het deurkontakt werkt prima, spanning komt na een paar seconden op de klok.
Pressostaat heeft 3 wisselkontakten, zijn alle 3 in orde.
De machine wast normaal na handmatig met water gevuld te hebben.
Heb echter bemerkt dat het afpompen het niet deed.
Pomp nagezien en wikkeling is onderbroken, kan dit ook de reden zijn dat hij geen water neemt?
dat kan alleen als hij dan ziet dat het water niet zakt , en dan pakt hij niet meer bij , dit is ook het werk van de pressostaat .staat het wolwasknopje niet aan ? als de pomp sluiting heeft gemaakt kan er een printspoor weg zijn gebakken op de klok waar ook de waterkleppen gebruik van maken .kwestie van even de stekkers loshalen en erin kijken of er losse contacten zijn .
In deze modellen werden de inlaatventielen in serie met de pomp geschakeld.
Als de pomp onderbroken is zal hij geen water inlaten.
Dus pomp vervangen en probleem zal dan zijn opgelost.
Veel succes.
Zonet de statorwikkeling van de waterpomp vervangen,
En zoals CVT postte, inlaatventielen krijgen terug spanning.
Machine werkt zoals het moet.
Buurvrouw zal tevreden zijn.
Dank aan allen.
Topic mag gesloten worden wat mij betreft.
