Ik weet niet of dit bericht hier goed staat.
Je heb een tv daar kun je een camara op aansluiten, dan heb je een connector die rood is en 1 die wit is een 1 die geel is.stel dat het glas is kapot is gegaan van een tv zou je er dan een versterker van kunnen maken. met een hele tv als je er een muziek zender opdoet en op de hardste stand zet kan de muziek het heel hard gaan.
Als mijn bericht niet duidelijk is stel dan vragen ik weet niet hoe ik dit verhaal moet vertellen.
beetje groot voor een versterker vindt je niet? en die ingangen die jij noemt zijn tulp/rca ingangen de witte en de rode zijn voor het geluid en de gele voor beeld ( officieel) en een tv is geen goede versterker dus ik denk dat je beter de tv weg kunt gooien
[Bericht gewijzigd door mister-f-j op (19%)]
Je kunt hem op scart zetten, en op de witte / rode connector audio signaal zetten.
Hoewel ik het niet zeker weet over die rooie, aangezien daar soms een spanning op wordt gezet, zodat je TV automatisch naar t scart signaal gaat. als je bijvoorbeeld je dvd speler aanzet, gaat je TV auto naar scart.
Weet je dat een TV maar een kleine versterker heeft? Veel power haal je daar niet uit. Maak liever een bouwdoosje voor in je Oudi.
Je kan wel de eindtrap uit je TV slopen en daar een versterkertje omheen bauwen. Een defecte TV zo ombauwen dat hij veilig en betrauwbaar als geluidsversterker kan werken, is meer werk.
Op 16 mei 2010 15:11:44 schreef mister-f-j:
IK wou dan allen de printplaat gebruiken , de speakers en die connectors en dat wil ik een een kistje bouwen en de rest wil ik dan weg gooien.
Op 16 mei 2010 15:35:32 schreef maartenbakker:
Ik maak van een oude radio met cassette speler en cd speler die kapot is een versterker. Alleen de cassette speler deed het nog en daar maak ik een versterker van. Dat component dat geluid waarneemt als je een cassette speelt vervang ik door een plug die je in een mp3-speler kan doen. En dat bouw ik een een plastic bakje
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Alles kan,
Maar wat is je doel van de versterker? Wat wil je er mee gaan doen?
Misschien is er wel een simpelere, leukere en slimmere manier om je doel te bereiken!
Ik wil van iets wat kapot is iets nieuws maken. Ik wil zoveel mogelijk oude apparaten hebben om de onderdelen hergebruiken of er een paar dingen aan veranderen. Ik heb ook een paar dagen geleden ongeveer 52 noodverlichting armaturen gekregen die vervangen moesten worden. Ik heb ongeveer 20 goede over gehouden want je hebt 2 buiten kanten die allemaal nog goed waren en 1 binnen kant van plastic die kapot was en het elektronische circuit is van alle armaturen nog goed en de accu's ook nog.
Je kan het ook overdrijven...
Versterker IC er uit slopen en dmv de datasheet nagaan of je er wat mee kunt doen. Voor de voeding zal je zelf moeten zorgen.
in TV's vind je vaak nog wel een paar goeie eindtrappen waar je een klein versterkerschema mee kan bouwen.
je vind ook nog wel eens TDA versterker ic's en daar kan je ook leuk spul mee maken.
draagbare TV's zijn dan altijd handig voor een goeie 12-15V transfo die erin zit
In TV's zitten schakelende voedingen die meestal een beveiligingscircuit hebben. Als er iets mis gaat wil die voeding meestal niet inschakelen.
Als jij dus bvb de beeldbuisprint of zelfs gewoon de beeldbuis afkoppelt zal het toestel allicht niet eens meer opstarten. Om dan nog maar te zwijgen van de hoogspanning die opgewekt wordt voor de beeldbuis; waar laat je die zuignap? Als het hoogspanningscircuit niet werkt dan start de tv wellicht ook niet.
Dus met andere woorden: als je aan het toestel veranderingen aanbrengt of dingen weghaalt, zal niks meer werken, ook de versterker niet.
Henry S' voorstel is het zinnigste: zoek het versterker-IC, soldeer het los en zoek een datasheet op. Je kan wellicht nog wat passieve componenten en diodes recupereren (al zou ik van die condensatoren niet zo helemaal zeker zijn) en dan zelf een schakelingetje maken, maar dan zal je nog op zoek moeten naar een voedingstrafo.
Het is jammer genoeg niet zo dat je kan zeggen: "ik slijp dit stuk print er uit en dan heb ik een werkende versterker".
Op 16 mei 2010 16:39:15 schreef fcapri:
Die er in kan zitten, tegenwoordig zit er een SMPS of SOPS in.
En als je het toch over ouderwetse toestellen hebt... Bij de wat duurdere stereo-TV-modellen van Philips en Grundig van de vroege en midden jaren '80, zat er vaak wel een losse versterkerprint in. Daar heb ik er wel eens een van gebruikt om een actieve luidsprekerbox te bouwen.
En Grundig had een speciaal model met een aparte Hi-Fi schakelaar. Die schakelde het TV gedeelte af en gaf dan alleen geluid. Overigens was dit nog een houten kast en zaten er behoorlijke speakers in wat op zich een prima geluid gaf.
Groetjes Hans.
Mijn vorige TV was zo'n toestel, een witte B8898 in "wuerfelgehaeuse". Hij staat nog op reserve. Inderdaad uitstekend geluid. Dit zijn echter alweer collectors items, dus die sloop je niet meer.
Het beste is zelf wat bauwen. Er zijn bauwdoosjes genoeg.
Toch heb ik het vroeger wel zo gedaan. Oude buizen tv, alles wat niet nodig is eraf gehaald en audio insturen op de volume potmeter. Ik had zelfs de achterste helft van de kast (waar het chassis in zat)afgezaagd. Kwam best wat herrie uit, genoeg voor de schoolfeestjes ;)
Maar ja, dat was vroegâh. Toen waren de onderdelen duur en het zakgeld laag.
Tegenwoordig haal je de relevante onderdelen eruit en bouwt iets nieuws zoals anderen hiervoor al hebben aangegeven.
De opbouw leent zich er tegenwoordig ook slecht voor. Veel te geintegreerd.
Op 16 mei 2010 18:06:57 schreef maartenbakker:
Ja inderdaad... kan me nog goed herinneren hoe ik euforisch twee TDA2040's van de print gehaald heb... en pas een jaar later of zo besefte dat ik de hele print zo had kunnen gebruiken :P
Maar ach, ze liggen toch nog steeds te wachten op een volgende inzet, dus of die hele print bewaren nou wel zo'n goed idee was geweest...
On-topic: de tv krijg je waarschijnlijk niet meer aan als je er onderelen van afkoppelt of verwijdert... daarnaast neemt het ook nog eens veel ruimte in, en zijn de luidsprekers in een slechte kast gebouwd.
WWW.Velleman. be denk ik?
Die hebben aardige versterkers hoor.
Een versterker uit een TV is nou niet bepaald een versterker welke IK als hifi amp zou willen hebben.
Een chassis van PHILIPS de 3A had wel behoorlijke versterkers aan boord.
Met de data sheets zou je dus idd met deze ic aan de gang kunnen gaan.
Voorts kan je oude buizen tv,s waar PL519 inzit deen flinke penthode en in een K8 zaten er 2 en JUIST daarmee kan je een heel goede versterker bouwen, alleen heb je trafo,s nodig .
Tja de betere electronica boer (als ze er nog zijn ) kan je goed helpen, anders de div lectuur zoals de electuur
Bedank voor de reactie. Ik wou allen van iets dat kapot is iets nieuws maken dat vind ik namelijk leuk. IK weet nu hoe het zit dus hoef ik ook geen reacties meer.
Ja, dan heb jij mijn ouwe Sony BBtv met subwoofer nog niet gehoord.
maar tis idd nogal groot. Ik zou de versterker en de luidsprekers eruitslopen en opnieuw ergens inbouwen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
@Zoef de Haas,
Ik heb hier ong twee modellen staan van grundig die die Hifi schakelaar hebben. De een doet dat via de afstandsbediening, de andere met een schakelaar op het toestel zelf.
De grootste tv die dat heeft is de cuc741 kt. Hij speelt nog steeds al wordt de beeldbuis wel minder.
Dat ding gekregen van mijn pa die er 2000 gulden voor heeft betaalt destijds!!
Zat idd een mooi geluid in en je kon er ook nog losse hifi boxen aanhangen.
Grappig, die CUC741 zal erg op de mijne lijken, in elk geval hetzelfde chassis. Nog een klapchassis uit 1 deel. De generatie erna had 2 losse prints, en de latere modellen een print onderin het toestel. Zuinig op zijn, zijn oerdegelijke toestellen.
Op 16 mei 2010 21:58:22 schreef Schimanski:
Chassis aan de 220V, hoe loste je dat op?
Op 16 mei 2010 23:28:03 schreef TV Don:
Ik ben met een PL504 hoofdtelefoonversterker bezig. Voor de niet ingewijden, dit is een buis uit een z/w tv (lijneindtrap).
Verder kan ik me nog wel de K12 herrinneren, luidspreker in een aparte box, en een IC-versterker TDA2610Q. Van de TDA2790Q is de toonregeling te gebruiken.
En dat alles met een normale 12V voeding.
