Het pluizenfilter in onze Miele wasmachine zit muurvast. Zo vast zelfs dat de bovenkant van de knop door te hard willen draaien al afgebroken is. Er zit zeer waarschijnlijk wasmiddel tussen de schroefdraad van de knop en het reservoir.
Hoe krijg ik deze knop nu los om het pluizenfilter schoon te maken?
Weken met water, misschien met azijn, als het kalk is kun je kalkreiniger gebruiken... Ander post je ff wat foto's..
Dit hier is meer een elektronicaforum. :+
Misschien hier:
http://www.klusidee.nl/Forum/search.php
WD-40 kan ook helpen. Is alleen niet goed voor de was, maar maakt wel (bijna) alles los...
Contact opnemen met miele, ze verlenen goede service.
Maar daar is de aanschafprijs ook naar.
In hoogste nood: filterhuis helemaal demonteren. Dat is niet zo lang werk op die machines: drie zeskantbouten 10 rond de deur losvijzen, drie schroeven achter de zeepbak (tx20 of ph2) losvijzen, en dan het front opendraaien (vaak moet je met een schroevendraaier even wringen aan dat metalen haakje). Op sommige toestellen die blende onderaan (2x torx of ph2 achter een plastic dopje) losvijzen en wegnemen, en dan die twee boutjes lossen waarmee dat huis vaststaat. Darmen losmaken (opgelet: stevige spanklemmen, goeie tang gebruiken) - hierbij komt er water uit! - en stroomdraad naar de pomp losmaken. Dan heb je heel dat huis vrij.
Als je geluk hebt dan is het een pomp met bajonetsluiting: dat rode pinnetje weghalen met een platte schroevendraaier en losdraaien. Als je pech hebt en je ziet geen rood pinnetje, dan is het een pomp die met vier schroeven vastzit die enkel langs de binnenkant van het filter bereikbaar zijn. In dat geval zou je best wel eens aan een nieuw filter + filterhuis + pomp toe kunnen zijn, maar dat is wel prijzig. Misschien vind je 't wel in occasie.
Keiharde kick helaas :*
Heb je een waterpomptang? Probeer hem vast te klemmen tussen de 2 richels en wrik een beetje op en neer en heen en weer, werkt altijd ;)
