Ik heb thuis een kleine air-hockey tafel. Ik wil daar in, in beide goals een teller zetten. Onder het goal zit een houder waar de puck in valt. Daar wil ik zo'n schakelaartje zetten met zo'n ijzeren balkje erop en als je die indrukt gaat er stroom lopen. Die Teller heb ik gevonden bij de schakelingen. Maar nou is mijn vraag, kan ik die schakelaar er direct op zetten of moet daar nog wat mee gebeuren. Ik had namenlijk iets gelezen over dat het bij iemand mis is gegaan.
TWK
dat kan werken als je de schakelaar tussen de 5V en de count aansluit en van de count nog een weerstand van 10Kohm naar GND
je kan eventueel last krijgen van contactdender. Dan krijg je meerdere pulsjes op de tel lijn doordat de 2 contactjes altijd een beetje stuiteren als ze op elkaar komen. Soms worden die pulsen door de teller opgepikt als echte puls en telt hij dus teveel.
Ik weet niet of een weerstand voldoende is. ander moet je een anti-dender schakeling hebben.
Daar zijn genoeg voorbeelden voor te vinden.
dit is een goeie of niet??
http://prosje.be/Projects/AntiDenderFF-Fet.png
geen idee. die ken ik niet. Maar het zal zou maar kunnen. er zijn veel verschillende.
ik heb eigenlijk alleen deze geprobeerd:
http://members.casema.nl/galaxy/debounce.jpg
heel erg bedankt maar wat is wat. Zoals die boltjes met een klein rondje ertegen aan en welke out moet ik gebruiken??
die zigzagjes bovenin zijn weerstanden. waarde maakt niet heel veel uit. 10k bijvoorbeeld is prima
die bolletjes zijn NAND poorten. Die zitten samen in 1 ic (waarschijnlijk met 4 tegelijk). Je kan hier bijvoorbeeld een 4011 IC voor gebruiken.
De 2 outs zijn elkaars inverse.
Dan kun je zelf kiezen wat je nodig hebt.
in de huidige positie van de schakelaar is de bovenste NAND hoog en de onderste laag. Het is dus net afhankelijk van hoe je je schakelaar aansluit.
oke heel erg bedankt, maar ik heb bij dickbest deze gevonden
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=13…
volgensmij goed maar ik weet niet waar ik het datasheet kan vinden.
gewoon via google.
De 4000 serie is prima te vinden. gewoon zoeken naar 4011. evt met datasheet erachter
ja dankje gelukt.
maar als ik kijk dan zie ik 4 NAND poorten maar ook nog een Vss en een Vdd wat is dat???
De voeding voor het IC natuurlijk, die moet ook prik hebben.
Vdd is de plus (anode) en Vss is de min (kathode). Je kunt het ic gewoon met de 5v voeden.
kan het ook met een andere voeding, zodat ik het ic voor meerdere schakelingen kan gebruiken??
En vergeet niet de ongebruikte ingangen vast te leggen. Ook is een 100nF over de voeding heel verstandig.
Op 3 juni 2010 21:17:23 schreef TWK:
Het is digitaal, en zonder truukjes of speciale IC's moet alles op de gelijke spanning. Of bedoel je dat niet, je vraag is niet echt duidelijk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
pardon?
wat bedoel je?
nee ik bedoel dat ik een andere batterij aansluit op het ic en dat ik die nand poorten gewoon gebruik voor een hele andere schakeling
Is er wat mis met je ?-toets?
Wat bedoel jij?
Edit: Die poorten kan je voor een heleboel dingen gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
waarom zou je dat willen?
je hebt 4 nand poorten. en voor de 2 schakelaars (elk doel 1) heb je er al 2x2 nodig. dus je hebt niks over voor een andere schakeling, tenzij je hem echt ergens anders in wil plaatsen.
Maar dan maak je het jezelf wel heel moeilijk om met 2 voedingen te gaan werken, neem dan gewoon een ic voetje. dan kun je het ic er gewoon in en uit halen.
en waarom zo moeilijk lopen doen als ze maar 17 cent per stuk kosten? neem er dan gewoon 2.
overigens zijn er dan al geen losse ingangen, meer. Tenzij je elke schakeling (elk doel) zijn eigen ic geeft (2 losse schakelingen) dan heb je 2 nand's ongebruikt. dan moet je de 'losliggende' ingangen even aan de 0v hangen. anders kunnen ze raar gaan doen.
En de 100nF is een condensator. die moet je tussen de plus en de min van de voeding plaatsen, daardoor wordt de voedingsspanning wat stabieler.
ja,hebt gelijk.
maar de losliggende ingangen zijn dus die 2 die er aan de achterkant in gaan.
en waar moet ik de + en de - aan sluiten op de anti-dender?
heel erg bedankt, ga straks de componeten kopen.
[Bericht gewijzigd door TWK op (17%)]
De losliggende ingangen zijn gewoon de ingangen van de nands die je niet gebruikt. In het geval van deze bijvoorbeeld:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/4011_Pinout.png
stel dat je beide linkse nands gebruikt, dan moet je pootje 8, 9, 12 en 13 aan de min of de plus hangen.
Voor de anti dender moet je natuurlijk het ic aan de plus en de min aansluiten. en verder lijkt het me vrij duidelijk in het schema.
bovenaan de weerstanden staat V+. dus de plus pool
en links van de schakelaar staat een driehoekje naar beneden. dat is een van de symbolen voor de ground (min pool).
overigens moet je dus wel een wisselschakelaar nemen.
deze zou bijvoorbeeld goed zijn:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=16…
... en alleen de INGANGEN naar een gedefinieerd niveau brengen
ja inderdaad.
de uitgangen wel los laten hangen. anders kun je problemen krijgen (of eigenlijk krijg je die gewoon).
stel dat je de ingangen en de uitgang aan de min zou hangen dan krijg je het volgende:
vb:
2x lage(0v) input is een hoge uitgang. Als die dan aan de ground hangt heb je een kortsluiting
allemaal heel erg bedankt.
