Ik moet voor mijn eindewerk uitleggen hoe een looplicht werkt, de schakeling die ik gebruik is degene die ik hier op de site vond. Ik ben er al uit dat het kloksignaal opgewekt wordt door een smitt-trigger (volgens mij), maar nu zegt de leraar dat ik de werking van elk component moet uitleggen. Ik moet weten welke stromen er vloeien, alles eigenlijk. Maar ik geraak er niet uit hoe die smitt-trigger het kloksignaal opwekt en waarvoor alle weerstanden staan, de twee uiterstlinkse zijn een spanningsdeler die mijn voedingsspanning van 5V verdelen, dus ik krijg aan mij klem van de opamp 2.5V. Ik heb met de oscilloscoop ook al het opladen en ontladen van de condensator opgemeten.
Schema:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/03/1275579498-550.gif
Opladen en ontladen:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/03/1275579559-170.jpg
mvg Kenny
Hoe en waardoor wordt de elco geladen en ontladen?
En zoek eens in het Engels naar het type generator.
Het is geen schmitt trigger, maar een opamp. Hij heeft hier overigens wel dezelfde functie.
even een paar puntjes om je op weg te helpen.
stel de elco is leeg. er staat dus 0v over. door de spanningsdeler staat er 2.5v op de niet geinverteerde ingang en 0 volt op de geinverteerde ingang.
Wat doet de uitgang?
wat heeft dat voor gevolg?
Op 3 juni 2010 21:02:46 schreef timberleek:
Die zin mag je herformuleren. ;)
wat is er fout aan dan? :P
het is een opamp ipv een schmitt trigger.
o wacht, ik weet hem al denk ik.
een schmitt trigger kan je op deze manier gebruiken.
Dan hebben ze hetzelfde doel.
je kan het voor nog veel meer gebruiken.
Maar in dit geval zou je ze beide kunnen gebruiken als RC trigger
Ik ga dit in het weekend eens uitmeten, zit op internaat en multimeter ligt thuis.
Maar een schmitt-trigger maakt toch gebruik van een terugkoppelweerstand naar de +klem, vandaar mijn eerste redenring voor die schmitt-trigger. Maar ik loop dan vast bij de tweede weerstand in serie met de potentiometer, want dit is dan weer voor een versterker te maken volgens mij.
Op 3 juni 2010 20:31:31 schreef Henry S.:
En het opladen van de condensator gebeurt volgens mij door het uitgangssignaal dat teruggekoppeld wordt naar de inverterende klem die op de elco hangt. Hoe de condensator ontlaad ben ik nog niet helemaal uit.
alvast bedankt
  • Wat is de rol van R3?
  • wat is de maximale spanning over de condensator bij het opladen?
  • welke staat is bereikt als de condensator vol is?
...even voor de helderheid, rond de opamp is een schmitt triger gebouwd: http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier_applications#Schmit…
Voor het begrijpen van de oscillator, moet je eens de volgende scenario's bekijken:
Stel de elco (c1) is leeg (0V), wat doet dan de uitgang van de opamp?
Wat is het gevolg van een hoge uitgang op de spanning over de condensator?
Wat gebeurt er met de uitgang van de schmitt-trigger als de spanning over de condensator veranderd?
Wat gebeurt er als de uitgang van de schmitt-triger "omklapt", met de spanning over de condensator?
dat probeerde ik ook al, maar dan alleen het begin
Als dit even gedaan wordt, dan heeft de TS de volledige uitleg zo gevonden.
Op 4 juni 2010 00:23:29 schreef Henry S.:
zal dit even opzoeken.
voor de rest alvast bedankt voor de hulp. als ik er niet uit geraak horen jullie mij trug.
mvg kenny
Op 3 juni 2010 22:43:24 schreef Progger:
De rol vqn R3 is een terugkoppeling naar de + klem, dit is zo bij een smitt-trigger
De spanning over de condensator varieert van 2V tot 3V gemeten met men volmeter.
Als de condensator vol is verkrijg ik een hoog sigaal (5V) dit zien ze op het oscilloscoop beeld op het eerste bericht.
Op 3 juni 2010 22:49:30 schreef KaRaMBa:
Als de condensator leeg is heb ik een laag signaal heb dit uitgemeten met de oscilloscoop op school, dit beeld staat bovenaan.
2de punt begrijp ik niet goed
als de schmitt-trigger omklapt gaat de spanning van de condensator terug omlaag. De spanning erover varieert van 2V tot 3V.
mvg kenny
