Dit weekend heeft de verlichting van mijn auto het begeven (voor, achter en dashboard). Ik heb alle zekeringen doorgemeten en relais gecontroleerd. Wat me nu opvalt is het volgende:
De lichtschakelaar heeft 3 standen (uit, stadslicht, en gewoon licht). In stand "uit" staat er 12+ volt op 1 van de 3 draden. Zodra ik de schakeling maak naar stads of gewoon licht valt de spanning op alle 3 draden totaal weg. Is dit normaal of zou de schakelaar zelf het probleem zijn? Het vreemde is dat als ik de constante spanning ergens ander vandaan haal (direct van de accu bijvoorbeeld) de schakelaar wel gewoon z'n werk doet inclusief alle verlichting!.
Ik ben niet zo'n held met stroom enzo dus als iemand een idee heeft dan graag!.
Alvast bedankt.
Merk type bouwjaar etc. helpt voor de kenners (niet voor mij overigens)
Het gaat om een Landrover Defender TD5 uit 2000
Move naar Voertuig Elektronica en titel aangepast.
Slecht contact ergens onderweg van je batterij -> zekering -> constante 12V van je knop.
Bedankt voor de reacties zover. Ik ben inmiddels wat verder en heb een geoxideerde header gevonden met brandsporen. Ik ga er maar van uit dat hier het probleem is ontstaan.
Kent iemand toevallig de Nederlandse naam voor een "header"? Voor de duidelijkheid: ik bedoel zo'n eind-doosje waar verschillende draden kunnen worden gekoppeld (soort lasdoos met contacten).
Alvast bedankt weer.
Robert
En, voor als je er nog niet uit bent, de oplossing:
Hallo mede LaRo eigenaren.
Meerderen zullen vast wel eens van het probleem met de lichtschakelaar in de
Defender gehoord hebben, of het misschien al meegemaakt hebben. Mijn
lichtschakelaar liet het helaas een tijdje geleden afweten, doorgebrand was
de conclusie. Inmiddels is ze weer voorzien van een nieuwe, maar hoop dat
toch niet vaker mee te maken. Nu las ik op het forum een bericht van VeeTee,
op zijn site (www.zee-rover.nl) schreef hij een mooi stukje over een
"Zweedse lichtversterker". Een kant en klare kabelboom met een tweetal
relais. Hierdoor wordt de lichtschakelaar ontzien doordat deze alleen nog
maar de stuurstroom naar de relais hoeft te schakelen. De stroom voor de
lampen loopt nu rechtstreeks van de accu via de relais naar de koplampen.
Na veel zoeken tot de conclusie gekomen dat dit setje alleen te verkrijgen
is in Scandinavië. Nu heb ik familie in Denemarken wonen en heb dus eens
geïnformeerd. Het complete setje kost daar omgerekend Euro 25,- Nu ga ik in
augustus naar mijn familie en breng dan een setje mee. Misschien zijn er
meerdere van jullie die zo'n setje willen hebben. Meerdere meebrengen is
natuurlijk geen probleem.
Indien je vragen of interesse hebt stuur mij dan even een mail op evleuken
(apedinges) kpnmail punt nl
Deze actie is puur uit eigen initiatief en heeft verder niets van doen met
de LRCH.
Groeten,
Erik
