Hallo allen,
Heb even een vraagje:
Ik wil graag 12 VDC elektro-hydraulische kleppen en een 12 VDC elektromotor aansturen in een auto --> zie schema.
http://www.camperhydraulics.com/PDF/Schema.png
Schakelaar 1 bediend klep 1 en 2
schakelaar 2 bediend klep 2 en 3
schakelaar 3 bediend klep 3 en 4
schakelaar 4 bediend klep 4 en 1
schakelaar 5 bediend alle kleppen
De wisselschakelaar zorgt ervoor dat het signaal naar de 2 relais om de draairichting van de elektromotor te bepalen om te schakelen.
Men moet dus altijd 2 knoppen bedienen om het geheel aan te sturen.
Nu heb ik het schema zo opgezet dat ik rechtstreeks met de schakelaars kleppen aanstuur.
Dit gaat natuurlijk fout. Als ik bv. Schakelaar 1 bedien, zal ik klep 1 en 2 voeding geven, maar ook de andere kleppen.
Kan iemand mij zeggen hoe ik dit, door middel van het toepassen van componenten,kan voor komen?
Het is isschien een domme vraag, maar ik ben nog een leek op dit gebied.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
mvg,
Huku
Kijk eens naar de werking van diode's.
Met een soort van diode matrix zou je de verschillende situaties kunnen maken.
Waarom zo veel verschillende schakelaars?
En inderdaad, het is een indrukwekkend klavier voor een cabriodakje.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
Ok, titel is misschien iets verkeerd omschreven.
Ik gebruik een hydraulische pomp wat ook in cabrio's zit om wat anders aan te sturen.
Ik moet in totaal 4 cilinders aansturen, waarbij per knop sowieso 2 cilinders paarsgewijs aangestuurd worden.
Daarnaast nog 1 knop om ze allemaal tegelijk aan te sturen.
Vandaar dit schema.
Kan ik daar gewone diodes voor gebruiken?
Elke elektrische klep dit ik aan moet sturen heeft een stroomopname van 1,5 A.
Betekent dit dat ik dan minimaal 18 Watt diodes nodig heb?
En bestaan die eigenlijk wel?
Nee er bestaan geen 18-watt diodes. Ook geen van 15 watt, trouwens, of van 4 watt of van weet-ik-hoeveel.
1N5408
het gaat om maximum spanning en stroom. Voor de maximale spanning neem je gewoon de zwaarste, maakt voor de prijs van enkele diodes niet zoveel uit (10 cent of 15 cent), voor de maximale stroom neem je een gezellige 100% marge.
Goed. Ga van het weekend eens even testen wat er uit komt.
Super. Bedankt.
Laat wel even weten wat er uit komt.
groet Huku
