Hallo.
Kan iemand mij vertellen wat er in bovenstaande file verkeerd staat want bij het laden van deze .pof file komt er op mijn LCD scherm een blokje tekst:
Analoog RGB
34khz/64hz
Out of Range
Dit blokje tekst springt over het scherm.
Hoe krijg ik de tekst op het scherm die er hoort te staan?
M.v.g.
Moppa.
Volgens mij is dat gewoon een melding van je LCD monitor dat hij geen beeld kan weergeven omdat de timings van je DE1 VGA output niet in zijn range vallen.
Je zal de parameters moeten aanpassen en eventueel de polariteit even nazien want soms is die ook gedraaid zodat je monitor kan synchroniseren. Zodra hij kan synchroniseren zullen de origineele texten te zien zijn. Zonder scoop of logic analyser zal het cut and try zijn. Vooral horizontale en vertikale timings zijn de belangrijkste waarden.
[Bericht gewijzigd door fotoopa op (53%)]
bedankt fotopaa.
Ken ik kan je gerust stellen: jouw glazen bol is niet defect!
Zoals de titel boven het bericht aangeeft betreft het een programma voor de DE1_board om tekst op een GVA-monitor aan te geven.
Jackpo
De volgende keer toch even http://www.circuitsonline.net/forum/faq#startposts lezen, dan kunnen glazen bollen in de kast blijven.
Op 19 juni 2010 14:58:32 schreef moppa:
bedankt fotopaa.
Jackpo
Je maakt wel melding van de VGA_640.qar en dit is juist de file die ik geschreven hebt om een VGA monitor op de DE1 aan te sluiten en geen LCD.
De timings zitten nogtans vrij dicht bij de gewone 640x480 mode. Mijn TFT is nogal vergeeflijk op dat gebied, maar er zijn er veel strictere, misschien de klokdeler ietsje aanpassen en er een soort DDS van maken zodat je exact op 60Hz 31.4KHz komt, of gewoon een juist kristal.
Als hij mijn .qar file gebruikt staan alle parameters daarin beschreven en zijn precies aanpasbaar voor gelijk welke monitor of frequentie. Je moet natuurlijk alle parameters begrijpen en bij voorkeur ook even kunnen meten op de Hs en VS.
Basis elementen als voorstub, aantal pixels, aantal characters, character size horizontaal en vertikaal enz zijn allemaal configureerbaar. Fijntuning volgens monitor kan nodig zijn omdat de parameters niet als de perfecte standaard bedoeld waren.
Maar eerst alles begrijpen is de basis want als je parameters wijzigd zonder inzicht zal je snel vastlopen.
Heb een andere VGA monitor aangesloten en nu werkt het.Eerst tekst op het display en na wissen scherm (Key[0]) de klok op tijd zetten
m.b.v.de SW-schakelaars en nu zie je de klok op tijd lopen.
Allen bedankt voor de aanwijzingen.
Moppa.
