Ik heb een vraag over het startrelais van een motor. Het is een hella relais met een weerstand. Wat is de functie van de weerstand tussen kontakt 85 en 86? Zie het schema.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20motor.pdf
De startschakeling komt mij wat vreemd over, als ik het schema goed begrijp werkt deze schakeling als een startbeveiliging als de motor eenmaal draait. Het relais komt pas op als de dynamo spanning geeft.
Ik heb dit nog niet eerder gezien, wordt dit wel vaker toegepast?
ik heb eerder het idee dat het een alternatief is voor een blusdiode.
Een alternatief is niet het juiste woord. Er zijn gewoon meerdere methoden om een spoel wat manieren bij te brengen tijdens het uitschakelen. Een daarvan is een VDR, en dat zou dus heel goed mogelijk zijn in dit geval.
