Mijn aardlek springt er van tijd tot tijd uit wanneer ik vanaf beneden de lamp van de overloop boven aan doe. Alleen is dit niet altijd. Willekeurig. Maar boven kan ik de lamp gewoon aan en uit doen.Nooit problemen.
Nou heb ik een voltmeter in de wandcontactdoos ernaast gestopt en de netspanning lijkt steeds te variëren. Dan is het 219 Volt (Normaal). Twee minuten later is die ineens 314 Volt. Denk dat dat niet helemaal normaal is, maar ben geen kenner. Nou denk ik zelf dat er misschien een verband is.
Mijn vraag is hoe kan de netspanning ineens naar de 314Volt gaan? Kan dat zomaar?
Marcel
Heb je een normale 1-fase of een krachtaansluiting (zie contract)?
In het laatste geval *alle zekeringen (stoppen) direkt loshalen, en een installateur bellen.
*Of alle groepen uitschakelen.
Slechte nuldraad ergens, niet mee door blijven lopen. Andere groepen zouden er in principe ook last van moeten hebben (tenzij je krcahtstroom hebt thuis), dus er kan veel stuk.
Euhm ik zou voor alle zekerheid de stoppen onmiddellijk uithalen voor alle zekerheid!
314 volt is dodelijk voor gewone apparatuur.
Lijkt erop dat er drijfkracht ergens tussen lekt?
Zijn de variaties echt zo groot als je meet??
Aan een gloeilamp moet je dit grote verschil heel goed kunnen zien.
Trouwens de gloeilamp, gemaakt voor 230 Volt doet het op 300 Volt niet lang, dan springt deze kapot.
Met het (al dan niet ten onrechte) uitschakelen van de aardlekschakelaar heeft dit niets mee van doen.
En is het wel de aardlekschakelaar die er uit gaat, of is het soms een installatieautomaat, of een aardlekautomaat?
Meet je gelijkspanning of wisselspanning met je voltmeter? Kwestie van niet over effectieve waarden te spreken, anders kan dit wel.
Vraag misschien eens aan een paar goede buren of je eens bij hen mag meten. Misschien ligt het aan de hele verdeling.
Als we hier spreken over wisselspanningsmeting, doe dan zoals ze hierboven zeggen. Zekeringen eruit, en installateur bellen. Als de hele buurt er last van heeft, bel eens de leverancier van je energienet.
Ik meet wel zeker wisselspanning.
Misschien dat mijn voltmeter kapot is. Ik zal eens een ander proberen.
Ik denk dat het 1 fase is. Zit wel een raar kastje onder mijn aardlek in de meterskast, denk dat dat krachtstroom is.
Mensen voor ons hebben waarschijnlijk ooit inductie gekookt.
Aangezien ik niet veel verstand van heb ga ik morgen gelijk de electricien bellen.
314 volt lijkt me ook niet normaal op de overloop. ;-)
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Gr,
marcel
Hee, eindelijk iemand die verstandig reageert op een potentieel gevaarlijke situatie.
Sommige meters geven een veel hogere spanning aan als de batterij bijna leeg is. Batterij vol??? Verder een aardlekschakelaar reageert op weglekken van stroom niet op te hoge spanning.
Dan is het de voltmeter.
Heb de voltmeter los gehad omdat de display het niet meer deed.
Zag dat ik thuis geen nieuwe batterij meer had. Heb de oude er dus weer in gedaan en de meter deed het weer.
IK ga morgen gelijk een nieuwe batterij erin doen en dan ga ik nog eens meten.
Betreft die aardlek zal het hem dan wel in de schakelaar beneden zitten.
Allen bedankt voor een spoed "debat"...haha
Gr,
Marcel
Heren,
Bedankt, ik heb de batterij vervangen en geeft nu netjes 219 a 220 volt aan.
Gr,
Marcel
Spanning afschakelen: kapje eraf van de onderste schakelaar en de 3 schroeven aandraaien.
Een losse verbinding laat aardlekschakelaars dansen van plezier. :-)
Gr,
Dw
toch lijkt dit een raar iets om met een hotelschakelaar die dus hetzelfde circuit gebruikt van boven of beneden geschakeld . en er wel uitgaat bij schakelen beneden , en wat hangt er op aan belasting 1x gloeilamp ? dit lijkt meer een schakelprobleem wat bij de schakelaar beneden ligt . zijn de schakelaars beiden hetzelfde kwa uitvoering ? als er 1 ooit vervangen is dan kan er een draad achter de schakelaar beneden tegen een andere komen met het bedienen ervan . vaak is dat als er ooit een andere is ingezet en de draden te lang zijn afgestript vanwege de oude schakelaar .
ook kan dit komen door een pl armatuur of tlbak die op de overloop hangt .
