nee de rode stand net voorbij het midden. met de diode erbij. 3 standen naar rechts (linksom gedraaid).
dat zou wel kunnen.
Ik heb mijn diode tester net ook even geprobeerd met een led.
de meter bleef niks aangeven, maar de led ging wel branden (als ik hem de goede kant op aansloot natuurlijk)
probeer ze eens beide uit te meten in beide richtingen.
het kan zijn dat in het menu van de radio de dimstand op max staat.
ook kan het zijn dat er een voorschakel weerstandstuk is die zit in serie met de led's .
even voor de zekerheid, nu staat de meter toch goed he?
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020069.jpg
En zo meet ik ze toch he?
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020070.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020072.jpg
Nee, op dimstand heb ik al gezocht, dat is het niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
De probes staan goed (ook andersom meten)
de meetstand niet.
Je meet nu amperes. Dat meet je punt 1 al niet parallel en je zal zowieso niks meten want het apparaat staat uit.
Je moet de diode stand hebben. Bijna onderaan. nog 6 standen verder naar rechts. mijn uitleg net was misschien wat onduidelijk
aaaaa, die stand me dat piepje als je ze tegen elkaar houd
Op die stand staat hij dan standaard op 1, maar als ik dan iets probeer te meten dan veranderd de waarde wel, maar blijft niet staan, gaat direct trug op 1 :s
hij piept als je ze tegen elkaar houdt?
heb je beide leds apart gemeten in beide richtingen?
hoor je wat?
brandt er een led?
Nenee, als ik die 2 pennetjes van mn multimeter tegen elkaar houdt, dan piept de multimeter
Is voor te meten of je een gesloten stroomkring ofzo hebt zeker? Hoe bedoel je juist met meten in beide richtingen? En als ik ze meet hoor ik in ieder geval niets ....
je hebt nu bijvoorbeeld de meetpennen als volgt:
links de rode en rechts de zwarte. meet ook met de meetpennen andersom. dus links de zwarte etc.
ik heb bij mij even gekeken
De mijne piept ook als ik de pennen tegen elkaar houdt.
als ik een diode meet in doorlaatrichting krijg ik een waarde op het scherm. in sperrichting niet.
als ik een led meet in doorlaatrichting gaat hij branden (als hij het doet natuurlijk). in sperrichting brandt hij natuurlijk niet. in beide gevallen overigens geen waardes op het scherm.
Op diodestand meet je bij een diode in doorlaat een waarde rond de 600.
In sper zie je gewoon 1 (hééél grote weerstand.)
edit: O, het gaat over leds.
Led in doorlaat: Brand
Led in sper: Brandt niet.
[Bericht gewijzigd door T-baev op (26%)]
oei, dan ben ik al heel de tijd verkeerd aant meten ... Ik ben al heel de tijd aan de pootjes van het ledje aan het meten maar de diode is dat miniscuul dingetje aan de achterkant van de printplaat zeker .... Pfff, ik wordt er helemaal gek van, zal morgen wel proberen langs die electronicazaak in merksem te passeren
Toch bedankt voor de moeite (en het geduld
Gadget_inc
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Je moet ook op de LED meten en niet op die diode op de achterkant!!
De LED IS een diode
EDIT: Light Emitting Diode
op 1 ledje meet ik 1350 en het andere wilt precies niet gemeten worden ... Als ik het wil meten gaat de waarde een seconde omhoog om dan weer terug op 1 te springen :s
Sandertje
Zou kunnen zijn dat die ene dan kapot is.
Je zou eens moeten uitzoeken wat de voedingsspanning naar de LED's is, via welke weerstanden.
Als je dat ik een kring zou zetten zou je eens kunnen testen de defecte LED te overbruggen met een weerstand van de CORRECTE(!!) waarde.
Dus voorbeeld:
V+ (12V) ----[WEERSTAND 1,2K Ohm]-------|>|(LED 1)------|>|(LED 2)-----[SCHAKELTOR/FET VOOR DIMMEN]---- V- / GND / MASSA
Dit is chinees voor mij. Maar zoals ik al zei, kzal wel maandag dan de electronica winkel eens binnen springen ...
Op 3 juli 2010 19:32:13 schreef Sandertje:
Zou kunnen zijn dat die ene dan kapot is.Je zou eens moeten uitzoeken wat de voedingsspanning naar de LED's is, via welke weerstanden.
Als je dat ik een kring zou zetten zou je eens kunnen testen de defecte LED te overbruggen met een weerstand van de CORRECTE(!!) waarde.Dus voorbeeld:
Sandertje
Als het goed is, staan je LED's in een stroomkring. Deze loopt van de positieve voeding, via je componenten (LED's, weerstanden, nog wat regel dingen) naar de negatieve voedingsspanning.
Dat is de basis voorwaarde voor het laten werken van een stroomkring.
Beter voorbeeld:
Dat gaat ook niet die LED's zo doormeten. LED's staan via twee serie R's op de 12V aansluiting.
Je gaat vanalles mee meten en als je daarin geen ervaring hebt trek je verkeerde conclusies.
@sandertje maak het nu niet meer ingewikkeld dan het voor de TS al is. Om de TS een simpele goed/stuk meting van een LED te laten doen heb je geen transistor schakeling met stroomkring uitleg nodig.
Sandertje
Bedoelde niet het doormeten, maar vervangen en daarna test.
Maar ik heb al het vermoeden dat dit niet zo gaat werken.
