Hoi, hier ben ik weer
Ik heb een autoradio waar de achtergrondverlichting niet van werkt. Als ik een foto trek met flits kan je het wel zien wat er op staat of gewoon met een lichtje erop schijnen, maar zou het het liefst gemaakt krijgen natuurlijk. Iemand mss een idee'tje wat het zou zijn en hoe ik het zou kunnen oplossen. Ik heb 2 foto's getrokken, 1 met flits en 1 zonder zodat je kan zien wat ik nu zie
Met flits
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020056.jpg
Zonder flits
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020057.jpg
Mvg Tommy
al opengemaakt om te zoeken naar losse draden/slechte solderingen etc?
foto;s van de binnenkant zijn sowieso altijd welkom. Dan is er wat beter te zien wat er allemaal een probleem zou kunnen vormen
de rest doet het gewoon , de 2 lampjes staan vaak in serie en zijn stuk . die kun je beter vervangen allebei .
Zijn deze fotos duidelijk genoeg? En waar zou ik 2 lampjes moeten zien? Heb toch niets opgemerkt van lampjes of ledjes?
Hier in dit album staan de foto's.
http://s202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/display%20stuk/
de lampjes zitten aan de zijkant in het display gestoken , en leds zie ik op de print zitten , wel smd vorm . deze werken nog wel aan de blauwe toetsen te zien .
maar daar kan ik niet aan zonder het display te lossen en deze is toch gesoldeerd? Of zou dat zwart omhulsel rond de display gewoon los te krijgen zijn?
Als ik het zo zie moet je de lipjes ombuigen en de tin verwijderen van de gesoldeerde lipje(s) om de print omhoog te krijgen.
Onder het tapse gedeelte van het display, naast de encoder. Zitten twee lampjes of LEDS.
Ik vermoed als je daar de tape weghaalt dat je ze al ziet zitten. Foto 5.
Aan de onderzijde zitten deze aan R24 A t/m D. foto 3.
In de meeste gevallen (eigenlijk alle gevallen die ik aan de hand heb gehad) waren het twee minescule 6V lampjes in serie. Wel oppassen, het zijn lampjes van 125mA of meer. Ik heb er per ongeluk wel eens 70mA lampjes ingezet en dat gaf dus gewoon amper licht.
Bij Bayley kocht ik ze per tien voor een gulden of 15, een origineel setje van twee kostte toendertijd 70 gulden (Sony).
Deze ledjes zijn het zeker?
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020065.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020066.jpg
Kan ik gewoon naar een elektronicazaak als deze http://www.mecmerksem.be stappen en vragen of hij de 2 ledjes kan vervangen door dezelfde?
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Die zijn het. Meet ze beide eens door op de Diode stand van je multimeter. Misschien is 1 van de 2 kapot.
Als je weet welke kleur het was, kun je ze waarschijnlijk wel vervangen door 2 van dezelfde kleur, in verband met spanningsval over de LED's.
Op deze stand moet ik ze toch meten he?
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020068.jpg
En het frontje moet toch niet aangesloten zijn op de radio als ik ze meet of wel?
Dit meet ik op :
LED 1 : 6.11
LED 2 : 5.41
Zijn jullie hier iets mee?
nee de rode stand net voorbij het midden. met de diode erbij. 3 standen naar rechts (linksom gedraaid).
dat zou wel kunnen.
Ik heb mijn diode tester net ook even geprobeerd met een led.
de meter bleef niks aangeven, maar de led ging wel branden (als ik hem de goede kant op aansloot natuurlijk)
probeer ze eens beide uit te meten in beide richtingen.
het kan zijn dat in het menu van de radio de dimstand op max staat.
ook kan het zijn dat er een voorschakel weerstandstuk is die zit in serie met de led's .
even voor de zekerheid, nu staat de meter toch goed he?
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020069.jpg
En zo meet ik ze toch he?
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020070.jpg
http://i202.photobucket.com/albums/aa244/fiestaboyke/P1020072.jpg
Nee, op dimstand heb ik al gezocht, dat is het niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
De probes staan goed (ook andersom meten)
de meetstand niet.
Je meet nu amperes. Dat meet je punt 1 al niet parallel en je zal zowieso niks meten want het apparaat staat uit.
Je moet de diode stand hebben. Bijna onderaan. nog 6 standen verder naar rechts. mijn uitleg net was misschien wat onduidelijk
aaaaa, die stand me dat piepje als je ze tegen elkaar houd
Op die stand staat hij dan standaard op 1, maar als ik dan iets probeer te meten dan veranderd de waarde wel, maar blijft niet staan, gaat direct trug op 1 :s
hij piept als je ze tegen elkaar houdt?
heb je beide leds apart gemeten in beide richtingen?
hoor je wat?
brandt er een led?
Nenee, als ik die 2 pennetjes van mn multimeter tegen elkaar houdt, dan piept de multimeter
Is voor te meten of je een gesloten stroomkring ofzo hebt zeker? Hoe bedoel je juist met meten in beide richtingen? En als ik ze meet hoor ik in ieder geval niets ....
je hebt nu bijvoorbeeld de meetpennen als volgt:
links de rode en rechts de zwarte. meet ook met de meetpennen andersom. dus links de zwarte etc.
ik heb bij mij even gekeken
De mijne piept ook als ik de pennen tegen elkaar houdt.
als ik een diode meet in doorlaatrichting krijg ik een waarde op het scherm. in sperrichting niet.
als ik een led meet in doorlaatrichting gaat hij branden (als hij het doet natuurlijk). in sperrichting brandt hij natuurlijk niet. in beide gevallen overigens geen waardes op het scherm.
