Ik wil graag de temperatuur meten op een plat dak (in de zon). Ik heb ervaring met de ds18b20, maar deze heeft maar een bereik tot 125 graden en ik ben bang dat het daar heter wordt.
Dus ik zoek eigenlijk iets wat tot zo'n 150 graden redelijk betrouwbaar kan meten (niet smelt). Ik heb hier ook nog een aantal NTC liggen, mara heb geen idee of die tegen die hitte kunnen, plus het probleem dat ik die dan op de een of andere manier moet ijken voor het gebied boven de 100 graden...
Zijn er eenvoudige alternatieven???
Groet Tim
Thermokoppels kunnen deze temperaturen wel aan.
http://www.maxim-ic.com/products/sensors/thermocouples.cfm
De LM35 gaat ook tot 150 graden (ik heb ze zelf nog iets hoger gebruikt). Dat zit echter wel net op het randje van jouw meetbereik.
Het voordeel is wel dat je ze heel eenvoudig kunt uitlezen met een microcontroller met AD ingang.
Gewoon Klaas
Henry Rolls (van Rolls- Royce): "The quality remains long after the price is forgotten,"
al eens aan infrarood thermometer gedacht di bijvoorbeeld:
http://www.vitalitools.nl/nl/tfa/311125_flash_pen.php
of
http://www.vitalitools.nl/nl/tfa/flash3.php
en hier staat een heel rijtje
http://www.vitalitools.nl/nl/oppervlaktetemperatuur.php?gclid=CMqMxZrQ…
ik moet zeggen dat ik alleen met de duurdere tot 500 graden apparaten een beetje ervaring mee heb en met deze winkel helemaal geen ervbarng heb.
Ik wil gedurende een langere periode meten (eens per 5 minuten ofzo en dan minimaal een dag lang). Die infrarood dingen zijn wat lastig te interfacen, lijkt me.
We hebben nu even een thermometer op het dak liggen om te kijken hoe heet het "ongeveer" wordt. Die lm35 is misschien een optie. Er moet op verschillende plekken gemeten worden, dus heb er meerdere nodig.
Voordeel van die ds1820 is dat je die zo makkelijk doorlust. Hoe zit het met de kabellengte van zo'n lm35. Moet je daar rekening mee houden. Ik wil mijn microcontroller / laptop ergens "veilig" binnen stallen.
De LM35 is een soort temperatuurafhankelijke zenerdiode die precies 10mV per graad celcius is. Bij 0 graden is de spanning 0V, bij 100 graden is de spanning 1V. Als je over een lange afstand wilt meten zul je een buffer moeten gebruiken (opamp als spanningsvolger), maar de kans op storing neemt dan behoorlijk toe.
Zelf voorzie ik zo'n LM35 van een kleine controller met ADC welke vervolgens de temperatuur uitleest, uitmiddelt en serieel de waarde kan versturen (min, max, avg). Dit kan bij kleine aantallen prima, daarboven zijn 1-Wire en I2C oplossingen beter.
Kijk anders eens naar iButton oplossingen. Binnen de iButton produkten zitten ook kleine modules die geheel zelfstandig een groot aantal metingen uitvoeren en opslaan. Je kunt ze overal neerleggen en later uitlezen.
Of een pt100 gebruiken. Eenvoudig aan te sluiten. Meet tussen -200 en +850 0C. Weerstand bij 0C is 100Ω
Ibutton ken ik. Was eigenlijk mijn eerste ingeving... Heb ook al het prijsje ervan opgezocht. 95 dollar. Verzendkosten 50 dollar, tja dat wordt me een beetje te gek. Die dingen (die tot 150 graden kunnen) zijn hier bijna niet te krijgen (of in een staffel van 60).
Ook bij die LM35 moet je erg oppassen. De meest verkrijgbare gaan niet tot 150, maar tot 100 of 110. Conrad heeft ze niet, Voti niet, Dick best niet...
Ik denk dat ik toch maar voor die ds1820 ga. Zat me te bedenken dat ik natuurlijk niet hoef te meten als het 35 graden buiten is. Ik wil namelijk eigenlijk de isolatiegraad (verschil tussen op het dak en onder het dak) weten. Kan bij lagere temperaturen dat misschien dan wel extrapoleren...
Alvast iedereen dank voor het meedenken!
Op 12 juli 2010 11:05:22 schreef Robotter:
Die zijn leuk voor weinig geld maar vreselijk onhandig en eigenlijk absoluut onbruikbaar. Met een vaste emissiefactor komt er nog een kluit rekenwerk aan te pas om het een beetje nauwkeurig te krijgen.
Pt100 of thermokoppel, lekker standaard en op iedere straathoek te krijgen.
