Ik heb in mijn HP mini 311c de koeling ook verbeterd door koperen plaatjes onder de cpu en gpu, de stukjes koper komen van ebay. Voor het bouwen van kastjes wordt vaak kale printplaat gebruikt, dus een kant koper en andere kant printmateriaal.
Zit er dan geen metaalhandel in de stad of omgeving?
Zelf kom ik altijd bij Kokkelink in Den Haag http://www.kokkelink.nl/
Conrad heeft best een aardige verzameling metalen platen (alu, almg3, messing, fosforbrons, koperplaat). Max afmetingen zijn alleen 400x200mm.
Overigens heb ik bij kokkelink wel eens wat alu plaat gekocht, maar dat is een ander type dan dat van conrad (kokkelinks alu is veel taaier, bewerkt minder prettig).
Kijk eens in de Shops afdeling van CO. Daar staat het adres van Metaalwinkel b.v. Ze hebben werkelijk alles en 'op maat'! Verzenden ook per post.
Hier de URL: www.metaalwinkel.nl
Vestiging in Rotterdam *), Amsterdam, Utrecht.
Ook op zaterdag
Verder kan je ook bij de bouwmart kleine plaatjes van 250×500mm kopen, maar schrik niet van de prijs!!
EDIT:
@Hugo:
Jammer, dat ze geen katalogus op de site hebben.
Heeft Metaalwinkel wel!
(Was vroeger MIKO op de Bierkade en Metaalwinkel Groothandelsgebouw Rotterdam)
Vlak bij Feijenoord, dus vlak bij Dort!!
Je kunt ook eens gaan kijken bij een bedrijf dat monumentenpanden restaureert. Daar kan je nog wel eens afknipsels kopen voor de kiloprijs.
De meeste loodgietersbedrijven ( voor dakgoten enz.) hebben meestal div. maten op voorraad.
Mensen, bedankt voor de tips.
Uiteraard had bij Conrad de zoekterm ingetypt, maar had het niet kunnen vinden.
Als je zoekt op "Koper" vind je niets.
als je zoekt op "Plaat" vind je niet wat je zoekt.
Als je zoekt op "Koper plaat" dan hebben ze ineens van alles !
Dat heb ik zojuist pas geprobeerd.
Ik ga nu vinden wat ik zoek.
Voor de koeling heb ik ook een mini-fan op 5 volt gekocht, en ga die erbij zetten.
De hele laptop (CPU's) worden 30 tot 35 graden.
De GPU wordt 62 graden.
Maar goed, vraag opgelost.
Bedankt :)
Als je een passende heatpipe kunt vinden, is dat ook een goede oplossing...
Hhmmm, Arco,
Er zit een heatpipe op, maar die is niet afdoende.
Heb jij daar ervaring mee dan?
Laptop: HP Pavilion DV9085EA
Deze heeft 2x hdd, 1x cpu, 1x co-cpu en 1x GPU (die wordt 62 graden)
De werking van de heatpipe is afhankelijk van de koeling van de koude einde, net als bij een Peltier.
De heatpipe transporteert de warmte alleen maar op een efficiënte wijze; hij koelt niet!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Is dan inderdaad een kwestie van het (te) hete eind meer koelen...
Zorg dat ook de koelvinnen aan het eind van de heatpipes SCHOON ZIJN ! Laptop's zuigen een grote hoeveelheid stof aan die zich gaat ophopen in de koelvinnen en in de ventilator behuizing. Maak dat eerst goed schoon voordat je oplossingen gaat verzinnen voor een gevolg.
Dominic
Nee, juist het koude eind!
De heatpipe transporteert de warmte van een hot spot (bjv. de CPU) vaar een plaats waar ruimte is voor een ventilator of ander koel apparaat (Convector, watergekoeld blok, Peltier, compressor koeler, e.d.),
In feite is een heatpipe een gesloten koelcircuit. Natuurlijk convetie van een heel efficiënt transportmiddel (o.a. lithium zouten). Houdt je één kant koud, dan daalt daardoor ook de temperatuur aan de warme kant.
@ Dominic:
Goeie Dominic!
De trucks van schoonmaken ken ik.
Ik heb ongeveer 13 jaar een eigen pc reparatie bedrijfje.
Uiteraard ben ik daarmee begonnen.
De 2 cpu's komen nauwelijks boven de 35 graden.
Alleen de gpu met zijn eigen heatpipe naar de koelfan wordt 62 graden.
Of soms hoger, maar dan kapt de laptop ermee.
De fan gaat niet harder draaien, omdat deze meet vanaf de cpu.
Het is een bekend euvel in dit type laptop.
Vandaar mijn oplossing om een koper plaatje tussen de cpui en de heatpipe te leggen, en daar een piepkleine fan onder te leggen.
Maar we dwalen af van het onderwerp.
De koper-plaat is geregeld / besteld.
Case closed.
Kees zit natuurlijk pas op het closet als het ook blijkt te werken, en voor de toekomstige volgers van dit topic is het natuurlijk altijd leuk om nog even te horen hoe het afloopt ;-)
Tuurlijk, maar de start van het topic gaat om het zoeken naar een leverancier van Koper-plaat.
En dat heb ik gevonden.
De rest is off-topic.
Denk je dat je op tweakers.net bent ofzo?
Kennelijk ben je dan eerder al off-topic gegaan, dat is niet nu opeens nu ik over de afloop begin. Ik vind het toch echt een stuk socialer om het topic dan ook gewoon netjes inclusief oplossing af te ronden.
Ik (en de meeste hier met mij) ben niet zo van het u-vraagt-wij-draaien, maar denk graag mee indien van toepassing en zie dan ook graag de bijbehorende resultaten. Een forum gaat tenslotte om tweerichtingsverkeer. Jij vraagt wat, en anderen kunnen er ook wat van opsteken.
Overigens zijn koelingsproblemen naar mijn idee algemeen in de electronica, maar of dit dan alsnog een tweakers-topic zou zijn geweest moet een mod desgewenst maar bepalen.
Na kort overleg met 1 van de moderators heb ik besloten om jullie verder op de hoogte te houden.
Kennelijk is CO niet zo "streng".
De laptop: HP Pavilion DV9085EA
2 hdd's, 1 cpu, 1 co-cpu en 1 gpu.
De cpu wordt rond de 30 a 35 graden.
De hdd's tegen de 40 tot 45 graden.
NA 10 min is de gpu rond de 60 graden.
Wanneer deze richting de 65 gaat, krijg je stippels en strepen in het beeld.
Zo heb ik deze laptop eens hersteld van een defecte gpu.
Met een gas-brander. :) http://www.youtube.com/watch?v=bnkQNmKauEc&feature=related
Oorzaak: te warme gpu, koeling vol met stof.
Deze video toont zijn kleine broer, de DV9000
Verschil: de GPU zit op de plaats waar bij mij de co-cpu zit.
Op de print is een lege plek zichtbaar, daar zit bij mij de gpu.
Echter, het probleem is terug gekomen, en de klant wil de laptop niet nog eens laten herstellen. Ze hadden al een nieuwe gekocht.
Ik heb deze laptop als defect overgenomen.
Wederom de truck met de gasbrander. Werkte weer prima.
Nu is het dus zaak, om de koeling te verbeteren.
De fan gaat niet harder draaien, omdat deze de cpu tempperatuur meet, en niet de gpu temp of de heatpipe temp. Jammer.
De cpu en co-cpu hebben samen 1 heatpipe naar de fan.
De gpu heeft zijn eigen heatpipe naar dezelfde fan.
Een oplossing kan zijn, om tussen de gpu en heatpipe een stukje koper te leggen wat net iets uitsteekt.
Bij mij hgeeft dat wel een lagere temp, maar niet afdoende.
Ik kan nu 15 min laptoppen.
Het kopertje had ik gemaakt met een opengezaagd stukje waterleiding.
Platgeslagen. Helaas, het blijft iets gebobbeld, waardoor het contact oppervlak niet voldoende is.
Ook zit er maar weinig koelpasta op. Teveel heeft een averechts effect.
Nu wil ik het koperen plaatje wat verlengen, en aan 1 kant laten uitsteken.
Dan heb ik een piep-klein fannetje gekocht, die op 5 volt werkt, en iets van 8mm dik is.
|Die leg ik onder het vlaggetje van het koperen plaatje. Voeding tap ik af van (waarschijnlijk) een usb-poort.
Als de gpu nu rond de 50 graden gaat komen, ben ik tevreden.
Koper plaatje is onderweg vanaf conrad.
Tof plan, Paul. Het is altijd interessant om te leren van wat andere mensen nu weer voor oplossing hebben bedacht en om te horen hoe het nu weer afloopt. Dus tenminste 1 CO-lid (ikke dus) vindt het leuk om straks nog te horen of het gewerkt heeft. :-)
Dankjewel voor het uitgebreide verhaal! Mijn nieuwsgierigheid is in elk geval bevredigd, ik snapte toch niet helemaal wat het koperen plaatje nou moest gaan doen, maar als ik de originele heat-pad op het filmpje zie (komt heel snel voorbij), snap ik wel waarom het ding z'n warmte niet kwijtraakt. Alles bijelkaar gewoon geen efficiente koeling, en een stukje koper zou dan inderdaad wonderen kunnen doen.
Dit verhaal doet me ook heel sterk denken aan de koelproblemen die Don tegenkomt in veel LCD-televisies, alleen kan je daar vaak nog wel een gewoon koellichaampje op een IC kwijt.
Het los gaan zitten van die BGA's wijt ik zelf aan een combinatie van warmte en een slecht loodvrij soldeerproces en/of slechte balling door de chipsbakker. Ik heb wel weer gehoord van iemand die die dingen tegen redelijke prijs professioneel kan reworken, maar geen idee hoe professioneel en hoe betrouwbaar. Misschien ook gewoon met open vlam, of met een verfstripper. Zou ik natuurlijk ook eens kunnen proberen, er ligt hier nog een Asus, met wellicht een losse noordbrug.
Hier dus alvast een tweede CO-lid dat graag wil weten hoe goed het in de praktijk werkt ;-)
Er zijn ook mensen die een soldeerstation hebben met hetelucht, ik heb er hier ook 1 staan, met alle mogelijke mondstukken, daarmee kun je dus ook heel goed BGA's hersolderen. Dus er zijn meer mogelijkheden om het toch wel professioneel aan te pakken. Die gebruiker van dat youtube filmpje heeft nu zelfs een infrarood reflow apparaat. Dus tja, tis maar wat men in huis haalt om dit soort reparaties te doen. Je zou die iemand kunnen vragen hoe hij/zij het doet.
@TS: Ik kan dus aannemen dat de koelpasta van de GPU ook al vervangen is? Ik heb vaker gehoord dat dat in de fabriek wel eens verkeerd aangebracht wordt met alle hitte problemen van dien... Daarmee is dus vaak nieuw koelpasta al voldoende om het probleem op te lossen.
@Eagle666:
Oorspronkelijk zit e een rubber of siliconen padje tussen.
Weg ermee !
Ik laat weten wat er deze week gebeurd met het koper.
1 nadeel. Mijn werkplaats ziet er even wat anders uit:
http://img413.imageshack.us/img413/4082/img1100b.jpg
Oorzaak is dat ik momenteel dakloos ben.....
http://img36.imageshack.us/img36/6762/img1085cv.jpg
Hmm das toch een minder erge definitie van dakloos dan ik me anders inbeeld. Last van lekkage gehad?
Neehoor, geen lekkage.
Alhoewel, hek dak is van 1935, en af en toe lek.
We doen met 20 koophuizen in de hele straat de pannen vervangen.
De eerste 8 naast mij doen mee.
En je wilt niet weten hoeveel zwarte stof er op zolder ligt, alwaar mijn werkplaats is gevestigd.....
