Ja inderdaad moet ik beter niet doen. De koffiemachine werkt terug ik had nog een andere liggen die ook stuk was en hierin zat toevallig dezelfde zekering. Bedankt voor de hulp.
rew: 't is een kwestie van even de pinnetjes van de connector doorpiepen naar de driver chips en dan met een fpga of snelle ARM je data erin klokken op zo'n manier dat je driverchips het snappen.
Evt kun je het eerst op een microcontrollertje proberen zodat je je protocol goed door hebt voordat je met een fpga aan de slag gaat. Dan haal je misschien geen nette refreshrate, maar kun je wel even kijken of het werkt.
@steve04: misschien nog een nawoord: de vorige temperatuurbeveiliging heeft waarschijnlijk de geest gegeven omdat er te veel kalkaanslag in het watercircuit aanwezig is. Daardoor kan het verwarmingselement zijn vermogen niet effectief overdragen op het water. Het gevolg is oververhitting.
En dus, nu het weer werkt, eerst grondig ontkalken. Zonder dat heb je binnen de kortste keren hetzelfde probleem.
Ik had al zo'n vermoeden dat kalk de oorzaak was. Het ontkalken is inmiddels al gebeurt en de verse koffie staat net naast mij.
Ik weet, dit is niet echt elektronica, maar ik vraag me toch af waar dit voor dient.
Het is een onderdeel van een Rammsteinconcert
@Steve04:
Of er is een aard-sluiting ontstaan met de element,
zodat de opwarming buiten de thermostaat om door blijft opwarmen, totdat de 216°C overheerst,
dan gaat de max temperatuur-zekering eruit.
Meten is weten.
MVG Gerard.
Ik denk dat dat een vlammenwerper is napoleonzuurtje!
Het kan ook een koolzuursneeuw installatie zijn, of een ander effect.
Rookmachine.... ??
Draagbare kernreactor/kerncentrale, 'Flux Capacitor' tijdmachine?
Rammstein kennende zal het zeker iets met vuur te maken hebben..
Op 16 april 2011 09:53:20 schreef Turbokeu:
LOL, een Fukushima emmertje...
DMX gestuurde flame-thrower (maar dan wel geen napalm)
- - big bang - -
Zit op een rail vastgemaakt, zit te twijfelen tussen dit kanon en de hierboven geposte vlammenwerpers voor du hast/sonne
Dat ding waar in jouw eerste plaatje de flamethrower op staat is geen rails, maar een truss. Dat ding beweegt niet, hoogstens de richting en de grootte van de vlammen kan bestuurd worden. Kijk maar eens verder dan dat ding. Daar zie je nog een truss, maar dan met lampen eraan. De hele truss moet nog omhoog!
Ik weet niet zo goed waar ik deze vraag moet plaatsen. Om er een nieuw topic voor te openen lijkt me ook onzin.
Ik ben op zoek naar 5mm leds zonder het randje aan de onderkant van de led. Ik heb ze wel eens gezien, maar ik heb geen idee waar. Wie kan me helpen? Bedankt.
Hoeveel heb je er nodig? Kan je ze niet in een draaibank zetten en dan het randje er afslijpen? Als je geen draaibank hebt/kan vinden probeer het eens met een boormachine....
Het randje heet in het engels "flange". Zoek op flangeless LEDs en je vind een hoop hits. Maar een echte verkoper zie ik er ook niet zo snel tussen. Ook kun je zoeken op "LED without flange", maar zelfde verhaal wat verkopers betreft.
Heeft iemand enig idee wat dit voor een onderdeel is?
http://dl.dropbox.com/u/699251/IMG_1307.JPG
Onderkant:
http://dl.dropbox.com/u/699251/IMG_1308.JPG
Ik heb hem ohms doorgemeten op de 4 aansluitingen, maar nergens een weerstand te bekennen (= oneindig hoog).
Ik heb ze gekregen van iemand, samen met een boel andere onderdelen. Het waren al oudere onderdelen (jaren '70 - 80). Het zijn nieuwe onderdelen, nog nooit gebruikt. Ze komen dus niet uit een bestaand apparaat oid. Zoeken op google bied ook geen soelaas.
opto coupler CNY24
Datasheet is wat lastig te vinden. De specs: KLIK
Heel erg bedankt! Die gaan nog wel ergens van pas komen. Heb er zo'n 30 stuks van gekregen.
Ik heb een onbekend component in een D2PAK behuizing, er staat dit op:
H J
772
74ASF
@cg-pirre:
Dat is wsch een spoel of trafo uit een schakelende voeding.
Op 23 april 2011 20:01:46 schreef Luckyboy:
Ik heb een onbekend component in een D2PAK behuizing, er staat dit op:H J
772
74ASF
Ik heb deze mogelijke winnaar gevonden: Klik. Je kan erachter komen of het echt een PNP tor is door de diodes te meten.
Op 25 april 2011 09:02:48 schreef Tidak Ada:
@cg-pirre:
Hij komt uit een crt scherm, maar je hebt waarschijnlijk wel gelijk, want het is een zwaar ding
Bedankt!
