Hallo, betreffende deze schakeling:
http://aaroncake.net/circuits/aircraftrecv.gif
Ik wilde weten of de diode goed aangesloten was, en ik zie ook de +9V, maar niet de - pool. Moet ik dan de - van de batterij aan de grond koppelen?
Bedankt voor jullie reacties!
over de diode kan ik je niet helpen
maar ja de min van de batterij moet aan de ground van de schakeling
Ik mis bij het schema de waardes van de componenten, deze voeg ik nog er bij.
Op http://aaroncake.net/circuits/aircraftrecv.asp staan de componentenwaardes.
Part
Total Qty.
Description
Substitutions
R1, R3 2 47K 1/4W Resistor
R2 1 10K 1/4W Resistor
R4 1 4.7K 1/4W Resistor
R5 1 5K Linear Taper Pot
R6 1 2.2K 1/4W Resistor
C1, C2, C3, C6 4 0.001uF Ceramic Disc Capacitor
C4 1 2.2pF Ceramic Disc Capacitor
C5 1 1pF Ceramic Disc Capacitor
C7 1 15uF 15V Electrolytic Capacitor
C8 1 18pF Variable Capacitor
D1 1 1N82 Diode
Q1 1 2N918 NPN Transistor
L1 1 See Notes
L2 1 1.8uH Inductor
ANT1 1 Approx. 18 Inch Wire Antenna
MISC 1 PC Board, Wire, Knob For C8
Notes:
# The circuit originally appeared in the Think Tank column of the Sept. 1995 issue of Popular Electronics.
# L1 is made by winding 2 turns of 22 AWG magnet wire on a 5/32 drill bit. This inductor can be modified to shift the frequency range of the circuit.
# The antenna can also be placed at the anode of D1 if overload is a problem with it connected to the emitter of Q1
# R5 adjusts regen and thus sensitivity.
en hoe moet ik de speaker aansluiten, dan?
Deze ontvanger zendt net zo hard, voorzichtigheid geboden.
Op 16 augustus 2010 17:47:58 schreef sorin20:
Niet, je moet het audio versterken. Je kan het hoogstens op een actieve luidspreker aansluiten (computer luidsprekersetje).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
hoezo zendt hij??? hij is toch een ontvanger?
En waar moet de speaker?
ik wilde zowiezo een klein luidsprekertje gebruiken, maar hij heeft meestal 2 draden, en "audio out" is maar één draad. of moet de + van de batterij aan de mion van de speaker, de - van de speaker aan audio out en de - van de batterij aan ground?
audio out aan de + van de speaker en min van de speaker aan de ground net als de min van de batterij lijkt mij logischer
ja, dat dacht ik ook al ;)
maar hebben jullie enig idee of dit kans heeft om te werken?
Zoals al eerder gezegd, een luidspreker rechtstreeks werkt niet.
Alleen een box met ingebouwde versterker, zoals PC box.
(Of een kristal oor/hoofdtelefoon kan ook)
enig idee waar ik een kan krijgen?
Krijgen zal wel niet lukken, maar hier zijn ze te koop:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=387576
Die superreg, daar staat iets over FM, de luchtvaart gebruikt AM (in frequenties boven de FM band van de radio).
Of mis ik iets. (of is dit zo simpel dat het altijd wel werkt?)
ik zou een simpele versterker er bij maken met een opamp als je toch aan het bouwen bent. dan kan je er een normale 8 ohm speaker op aansluiten.
Het zijn ook am ontvangertjes maar voor fm wordt op de flank afgestemd. Voor de TS, zo te horen heb je niet veel ervaring. Een superreg bouwen voor frequenties boven de 100MHz is wel bouwbaar en probeer je vooral als je masochistisch bent aangelegd ;-)
Er zijn makkelijkere ontvangers. Meestal hebben die ook wat meer onderdelen. Als je perse iets voor de luchtvaart band wil bouw dan iets met een ontvanger IC
Op 16 augustus 2010 19:08:49 schreef rew:
Een superreg is een AM ontvanger (SBB gaat ook, da's AM zonder de draadgolf).
Voor FM detecteer je op een flank (flankdetectie), je ontvangt een FM station altijd 2x met een reg. ontvanger. Één maal op de linker en één maal op de rechterflank.
http://www.crystal-radio.eu/fmdetcurve.jpg
Ik ben het met Fred eens.
Een superreg werkt best wel maar is zeer zeker geen aanrader op die hoge freqs.
Bovendien die dingen storen echt heel erg (en daar zal de luchtvaart zeer zeker wat van merken !)
Hoewel het wat meer werk is zou ik toch voor een ontwerp kiezen dat op het superhetrodyne (superhet) concept is gebaseerd.
Wel veel meer onderdelen maar niet noodzakelijk moeilijker, en dan heb je ook wat.
Je kunt dat idd met een leuk ontvanger IC doen maar ik heb dat ooit gewoon met een paar torretjes en onderdelen uit oude draagbare radioos gemaakt.
Ik had dat ding gewoon op goed geluk zonder enige onderbouwing in elkaar geflanst en afgezien van problemen omdat ik geen agc had ingebouwd functioneerde het ding daadwerkelijk.
Geen idee waar het ding terecht gekomen is.
