heb een digibox van telenet met een defecte voeding.Is er soms iemand die hier al wat van hersteld heeft of een schema?
dank bij voorbaat.
Beste,
Is het een Opel Kadett GT/E of een Skoda Octavia?
Grapje
Nee, serieus: welk type/model is het? Anders vrees ik dat je niet veel respons gaat krijgen...
Jochem
En bovendien: zo ingewikkeld zijn kleine schakelende voedingen ook niet. Als er meer aan de hand is dan elco's of een kortgesloten secundaire diode, kan je met een datasheet of application note van het gebruikte IC (if any) ook al een heel eind komen. Een scherpe foto hier geplaatst kan ook al adviezen uitlokken.
Zoeken is ook een kunst:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/69328/1/digibox
ok heb enkele bolle condensatoren gezien zal beginnen met deze te vervangen.wat me ook opgevallen is dat die varistor(dat glazen buisje,lijkt op een zenerdiode)af en toe staat te vinken ,is dat normaal?
vgr
Jochem
Inderdaad, in de voeding secundair alle elco's vervangen door nieuwe van een fatsoenlijk merk.
En vragen of zoeken op LOW-ESR bij het kopen van nieuwe! Dit is niet standaard !
Dominic
hallo evarist,
In verband met die digibox,heb ik die elco (grote) van 33pf 450 volt vervangen samen met ic 3842B en de zaak was ok!Sorry voor de late respons,maar heb moeten wachten op die elco,en was daarna even uit de running.
nogmaals allen bedankt.
vgr
Duidelijk. Dan is dit een van de zeldzame uitzonderingen waar juist die elco het consequent begeeft. Behalve in een bepaalde serie Philips videorecorders eigenlijk nooit gezien.
Bij dergelijke elco's is volgens mij de faalmodus anders, ik denk dan aan mechanische problemen, materiaalfouten of doorgerotte aansluitpennen of iets dergelijks. De gangbare slijtmechanismes hebben naar mijn algemene indruk bijna geen vat op netafvlakelco's.
Achteraf was het "vinken" van het vonkbruggetje ook al een voorzichtige hint dat deze elco stuk was (anders valt het al helemaal niet te verklaren).
