Hoi,
Voor mijn eindwerk maak ik een 30band equalizer. Ik heb het schema in mono-uitvoering. waar het audiosignaal inkomt zijn er 3 ingangen, de ground, ±, en de common.
mijn probleem zit dan ook hier, wanneer ik dus naar stereo wil over gaan, moet ik alles dubbel uitvoeren. Kan ik dan de common van de Linker- en de rechteringan gewoon aan elkaar hangen? Of moeten deze gescheiden blijven?
oei, ik geef de link naar de volledige afbeelding
http://www.uploadarchief.net/files/download/537.jpg
Wat denk jij, en waarom?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
ik denk dat het geen probleem zou mogen zijn. vanuit de trap voor de equalizer, zitten de commons immers ook aan samen. Ik ben het niet zeker, omdat mss de uithangen van de eerste opamps, op elkaar een invloed zouden kunnen hebben. (indien je over de stereo-configuratie spreekt natuurlijk).
Op 26 augustus 2010 17:08:25 schreef charelke:
Dan heb je het verkeerde schema. Waarom is een commonaansluiting gebruikt?
wel ik ik weet niet, ik wil van deze een stereo maken. Ik denk dus dat de common gewoon de massa is van het audio signaal. de GRD en de common worden blijkbaar vaak aan elkaar gelegd. bij een audioaansluiting is er toch 1 gemeenschappelijke massa? dan kan ik deze hier toch ook aan elkaar leggen ?
Fuzzbass
Ken je het verschil tussen symmetrische signaaloverdracht en a-symmetrische? Het wordt ook wel gebalanceerd resp. ongebalanceerd genoemd.
Extra gratis tip: het staat in de handleiding. Het gaat over een UREI 537, toch?
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (25%)]
jep idd, het gaat over de urei 537. Ik wil die equalizer ombouwen tot een stereo equalizer. Mijn leerkracht zei: je moet dus alles dubbel uitvoeren. (wel stereo-potentiometers gebruiken).
- als ik dus de common gescheiden laat, dan kan ik gebalanceerd en niet gebalanceerd aansluiten?
- mag de werkelijke massa dan wel gemeenschappelijk worden? ik bedoel dan de GRD (de driehoekjes)?
1) ja
2) ja
Ik ken het apparaat verder niet maar ik weet bijna zeker dat als je de lay-out (printsporen van het originele apparaat) bekijkt dat er een heleboel "massa" aansluitingen, met name aan de ingang, raar en met veel apparte printsporen aangesloten zullen zijn. Hoewel deze allemaal naar eenzelfde verzamelpunt komen.
Tip: verdiep je eens mbv www in "ground-loop" problemen.
Op zich heeft het er weinig mee te maken maar je leert wel heel veel over het gegeven: "wat is nou massa?"
Ook zou je eens moeten kijken naar symetrisch en a-symetrisch aanbieden van signalen. (www oftewel mijn grote vriend google)
Want je vraagt je waarschijnlijk af waarom er onderscheid gemaakt wordt tussen GRD en Common. Het antwoord zit daarin...
Daarom kwam ik ook op het ground-loop verhaal omdat ik weet dat als je daarop gaat zoeken je gemakkelijk héél veel zinnige info kan vinden over die materie en voornamelijk: "waarom eigenlijk".
Het is dus eigenlijk een zoek-tip wat op hetzelfde resultaat komt alleen vind je het waarschijnlijk wat sneller.
Ook kan je zoeken op "gitaar-versterker schema", óók dan krijg je met deze materie te maken. ( in dat geval wél "engels" of internationaal zoeken )
Nóg meer zoektips:
"Stargrounding"
"Balun"
"Interference reduction"
Je kan je lol op: het door jou gevraagde is ook wel 1 van de meest moelijke problemen. Tenminste : het door jou uitgezochte apparaat om na te bouwen heeft die problematiek bij voorbaat geintegreerd.
Nogmaals ik ken het apparaat verder niet maar is dus wel een prof-ding...
Heel erg bedankt, had mij ondertussen al wat verdiept in een DI-box, en dergelijke, en kwam daar informatie tegen over aardlussen enzo.
Ik denk dus dat ik de common apart moet houden, zodat ik dan XLR ingang zonder probleem kan aansluiten. (dus kan ik gebalanceerd werken) de signaalaansluitingen aan common en ±, en de afscherming aan de Ground.
En indien ik via RCA wil werken, moet ik tussen de common en de ± mijn signaal aansluiten. Maar RCA heeft toch een gemeenschappelijke massa niet? Dan wordt de common toch automatisch weer gemeenschappelijk gemaakt? (ik veronderstel dit omdat je toch makkelijk van stereojack naar 2 RCA pluggen kunt zonder extra tussendelen, enkel een kabeltje. Of heb ik dit verkeerd voor?),
Als je een RCA aan wilt sluiten dan moet je een aanpassing maken (waarom?), de oplossing daarvan is van de week nog gepost.
Verder moet je alles gewoon modulair houden, of je nou 1 kanaal maakt of 10, dat maakt niet uit wat aansluiten en voeden betreft.
Ik denk dat je óók weer niet te moeilijk moet doen.
Het ligt er voornamelijk aan waar je je apparaat wilt kunnen toepassen.
Ik bedoel: misschien ben je je wel aan het diepen in materie wat voor jou toepassing helemaal niet belangrijk is.
De aanpassingen in ground/ common enz. zijn wel degelijk erg belangrijk als je een apparaat wilt maken die inzetbaar moet zijn in "het veld" maar als je het apparaat gebruikt voor huiselijk gebruik kan je bwvs "de hele bende aan elkaar gooien" zonder problemen.
Ik bedoel: ik ben alleen bang dat je nu het naadje van de kous gaat zoeken terwijl dat voor jouw toepassing helemaal niet ter zake doet.
Desalwelteplus is het natuurlijk nooit weg om je in de materie te verdiepen maar ik vraag me af of het zinvol is (is het natuurlijk altijd: je weet nooit genoeg!)bij het bewuste project...
