Hallo iedereen,
op een Engels forum over lampen en alles wat ermee te maken heeft lees ik regelmatig over 'rectifying fluorescents" oftewel 'gelijkrichtende fluorescentielampen'. Iemand een idee wat dit nou inhoudt? Kan dit optreden indien een fluorescentielamp brandt met één gebroken electrode of zo? Het schijnt dat het bij TL-lampen te zien is als een lamp die echt (irritant en zichtbaar) flikkert met 50 Hz, dus geen 100 Hz bij normale lampen.
Jawel. Gelijkrichtende fluorescentielampen ontstaan door het uitgeput raken van een van de electrodes ten gevolge van de vele branduren of door een slechte kwaliteit emitter/electrode (lees: emittermateriaal is van de electrode verdwenen door verdamping en sputtering). Hierdoor kan deze electrode moeilijker electronen emitteren en gaat de stroom ten gevolge daarvan de ene kant gemakkelijker op door de buis dan de andere kant op. Oftewel, de lamp gedraagt zich als een (niet helemaal ideale) diode.
Dit is inderdaad goed te zien vanwege het sterke continue flikkeren (en sterke afzwarting van de lamp) waarbij af en toe de starter ook nog eens inkomt omdat gedurende de periode dat de lamp geen stroom voert, een hogere spanning over starter komt te staan en die dus inkomt. Dan dooft de lamp even en daarna begint het geflikker weer van voren af aan.
Het VSA vindt dit niet zo fijn want er loopt nu een DC stroom door deze spoel waarbij enigszins verzadiging optreedt. Dit is vaak hoorbaar als een wat luidere brom.
De EVSA heeft vaak een beveiliging tegen gelijkrichting door de lamp uit te schakelen.
Op 26 augustus 2010 17:12:05 schreef lj-thijs:
Hoe kan een standaard TL op 100Hz knipperen terwijl de spanning 50Hz is? ;)
Laten we het maar op 25Hz (is alleen zichtbaar vanuit ooghoeken en bij snelle bewegingen) en 50Hz houden.
Hm, is het nu 25Hz of 50Hz? De stroom door de lamp is 50Hz waarbij de polariteit elke 10ms wisselt. Zowel gedurende de positieve helft als de negatieve van de stroom licht de lamp op. Het vermogensplaatje (= lichtbeeld) van de lamp laat dus een positieve sinus zien met een herhaalperiode van 10ms >> 100Hz. Als ten gevolge van gelijkrichting de stroom in 1 richting wegvalt dan staat de lamp om en om 10ms uit (donkerperiode) en om en om 10ms aan (oplichtperiode). De donkerperiode herhaalt zich elke 20ms dus de knipperfrequentie is dan 50Hz. Dacht ik zo...
ja sorry henry maar de flikkerfrequentie is idd 100Hz
en echt maar 1helft van de spanning gebruiken in een lamp heb ik nog niets van gehoord
Op 27 augustus 2010 21:46:27 schreef Gadjo Dilo:
Eerst is het 50Hz en daarna 100Hz? Dat kan niet. De periode is 20ms, frequentie 50Hz. Het maakt niet uit of we de positieve en de negatieve helft zien, het blijft 50Hz, 50 negatieve en 50 positieve helften.
50 negatieve + 50 positieve = 100 lichtperiodes per seconde = 100Hz! Klopt echt Henry. Er is niet iets als positief en negatief licht bij TL-buizen. Zie het maar als een brugcel. Daar komt ook 100Hz uit, echter niet meer sinusvormig!
Bekijk het maar zo:
Bij 50Hz zijn er 100 nul-doorgangen, dus periodes waarin de lamp uit is.
(En dus ook 100 periodes waarin hij brandt, bij defect wordt dat 50)
Op 27 augustus 2010 21:56:53 schreef Benadski:
Verrek, zo bekeken wel.
