Omdat ik heel wat huis-tuin en keuken projecten open staan heb ben ik van plan om alles aan elkaar te hangen en een soort bus te maken.
Dus verschillende uC aan elkaar waarvan ik er 1 wil gebruiken i.c.m. een grafisch lcd scherm.
Nu ben ik dit tegen het lijf gelopen:http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/L…
Dit is een lcd 320x240 pixel met touchscreen.
Maar de prijs vind ik wel raar. Is dit zo'n Chinese brol en kan ik beter uitkijken naar een ander display of kan dit geen kwaad?
Iemand ervaring mee?
Ik weet nog hoe lang ik indertijd gezocht heb naar een betaalbaar GLCD met touchscreen :)
Uiteindelijk ben ik op deze site terechtgekomen:
http://www.watterott.com/index.php?page=product&info=1597
€20 voor een 320x240 color GLCD met touchscreen.
Het is hetzelfde display die ze ook op de development boards gebruiken van mikroe:
http://www.mikroe.com/eng/products/view/462/lv-32mx-v6-development-sys…
Indien je hem gebruikt i.c.m. de PIC32MX kan je de bibliotheken gebruiken van microchip (zo doe ik het althans). Voorbeeldcode is ook te vinden op de link van mikroe.
Op 29 augustus 2010 10:12:56 schreef B.V.:
Als je even verder gezocht had dan wist je dat dit een display zonder controller is.
eagle987: Bedankt voor de tip.
@ Henry S. Een display zonder controller, maar hoe komt het dan dat je hem kan aansturen m.b.v. 4 bits? (zie: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120506D.PDF)
Ook staan er pinnen bij waarvan ik niet weet waarvoor ze dienen: FLM, M, Load en CP
De vier bits zijn steeds 4 pixels.
Je moet de bits met een behoorlijk hoge snelheid eruit gooien om een flikkervrij scherm te krijgen. Met een PIC18F kan het net qua snelheid maar dan heb je te weinig geheugen om enkele beelden in op te slaan.
In de datasheets van soortgelijke displays kan je zien waar de stuurlijntjes voor dienen.
Deze bijvoorbeeld:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120623D.PDF
Op 30 augustus 2010 08:30:54 schreef B.V.:
Aan dat vodje heb je weinig, hier is de datasheet: http://www.mikrocontroller.net/attachment/22181/WM-G3224Z-1WLWaV2.pdf
Zie ook http://www.mikrocontroller.net/topic/64269
Bedankt voor de info.
Is het display dat eagle987 me voorstelde wel een goede keuze?
Alvast bedankt Bart
Geen ervaring mee, maar bekijk de datasheet van de controller van het display eens.
Het typenummer van die controller is HX8347D. De datasheet is online te vinden. Dit display moet je dus ook op hoge snelheid pixels in gooien.
Het display is uitgebreid gedocumenteerd (zie datasheets op de site) wat het eenvoudig maakt om de libraries aan te passen naar eigen wensen. Houd er wel rekening dat je een groot geheugen en snelle processor moet hebben om ook nuttige dingen met het display te doen.
Een PIC18F heeft een veel te klein geheugen om enkele afbeeldingen in op te slaan. Alsook is de processor te traag om het display snel genoeg te updaten als je met het touchscreen werkt (zeker als je figuren wilt verslepen).
Als je dit display echt z'n waarde wilt geven en je wilt bij microchip blijven, dan ben je beter af met de PIC32MX (de libraries zijn ook gemaakt voor deze processor).
Hierdoor moet je wel een PIC32MX programmeermodule aanschaffen zoals de PICKIT3, de PICKIT2 zal niet werken.
Al deze investeringen maken het waarschijnlijk heel wat minder interessant. Vandaar is het misschien beter om bij een monochoom display te blijven.
Ik denk dat ik voorlopig nog met een hd44780 display ga werken.
Als later mijn programmeertechnieken wat beter zijn kan ik eventueel nog een µP gebruiken.
