Coax Digital Cable kan wel/niet met elke kabel?
Hoi.. De Titel zegt het wel..
Ik krijg de Coax tussen de DVD en Receiver niet werkende.
Moet ik hier een specifieke kabel voor gebruiken? 75 Ohm ofzo.
Dat het werkt ben ik zeker van.. Ik heb beide een jaar geleden nieuw gekocht en heb tot nu toe de analoge geluidsoverdracht gebruikt en daar wil ik vanaf omdat deze mijn geen optie geeft om Bass, Treble en dergelijke aan te passen en het Coax-kanaal wel..
Specs:
Receiver: Denon AVR2803
DVD: Denon DVD2200
coax digitaal werkt al met een tulpkabeltje , meer kans dat je de versterker moet instellen op de juiste ingangsbron , en de dvd zelf kan ook ingesteld moeten worden op coax uit .
ook kan de samplefreqentie een probleem zijn , staat deze te hog dan pikt de versterker dit niet , meestal is 33khz , 44 khz , 48 khz een geschikte versterker ingangskeuze .
Op 7 september 2010 23:14:00 schreef DennisPochenk:
Ja 75Ω, standaard kabeltje, Koka779 of Coax12, of Vivanco. Is ook kant en klaar te krijgen, koop dan niet de dunne Gamma troep.
Edit: Ik lees nu dat het om het digitale audio gaat...
Dan kom het niet zo precies, zolang het maar goede afgeschermde coax is, geen Chinese veters.
De 2 componenten horen bij elkaar..
Ik zal het nog eens proberen.. Ik heb ook zo'n Opticalkabeltje maar die deed het ook al niet.. Ik zal de opties eens bekijken
Dankje :)
Nou de DVD zend nu Digitaal uit en via Coax (want Optical ziet hij niet) en nu nog de Coax op de radio aan het DVD kanaal koppelen..
Dank voor de hulp :)
