Ik wil een lichtorgel aansluiten op een PIC 16f628a, zodat als er een harde bass is er een actie uitgevoerd kan worden. Daarvoor heb ik het volgende ontworpen:
T4 stuurt normaal led's aan, maar hier stuurt hij een bc547 aan, die pas opengaat als het niveau vanaf t4 > 5,1 (gemeten, dit voltage krijg ik bij een goede bass). Als die bc547 dan opengaat stuurt hij 5v naar de PIC, zodat ik hem hierop kan laten reageren.
Mijn vraag: klopt dit? (of klopt het totaaaaal niet)
Ik weet niet wat je precies wilt... maar de zenerdiode van 5V1 lijkt me niet goed te zitten.
Misschien de led vervangen door een optocoupler... dat is een elegante oplossing.
Zener verkeerd om, verder kan je geen weerstand in de emitter gebruiken.
En het kan handig zijn dat de collector van T4 via een hoge weerstand aan massa komt te liggen.
Ik heb een hele hoop uitgeprobeerd, met zenerdiode, zonder, met extra torren, signalen van t4, t3, maar niks (...) werkt. Zouden jullie mij een beetje op weg kunnen helpen hoe ik de 2 dingen met elkaar moet laten praten?
Mvg,
Sander
Waarom geen spanningsdeler met twee weersanden of met een potmeter en een weerstand na T4 en wel zo gedemensioneerd dat de uitgang = ingang Pic, niet boven de 5V komt.
Nog een mogelijkheid is een optocopler daar zit al een led in en die zat orgineel ook al in de schakeling, dit is ook veiliger voor je Pic.
Op 10 september 2010 17:41:10 schreef sander95:
Nu moet je gaan meten. Genoeg spanning op de ingang van de pic? Gaat T5 wel open?
