hallo allemaal,
ik heb sinds kort 2 displays gekregen, maar weet niet hoe deze aan te sturen :s , ik heb een beetje ervaring met PIC's. zou deze LDC's ook aan sturen met een PIC, als me dit gelukt is kan ik hem inbouwen in een van men projecten.
Deze zijn de datasheets:
- http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-25/DSA-48011…
- http://www.x-on.com.au/details.asp?i=ITM-2004ASTL&t=0
al vast bedankt
Xest
[Bericht gewijzigd door Xest op (23%)]
Ik neem aan dat je LCD bedoelt?
Zijn het karakter of grafische displays? Als het karakter displays zijn, dan hebben ze hoogstwaarschijnlijk de HD44780 en kan je deze eenvoudig aansturen met een microcontroller.
[edit]
Na aanpassing van je post: Dit zijn standaard displays. Zoek maar eens op HD44780 en je vind er ongelovelijk veel info over.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (24%)]
ok bedankt
maar ben van plan om de pic in flowcode te schrijven, weet enkel niet goed wat ik op welke pin moet aan sluiten op de LCD
xest
[Bericht gewijzigd door Xest op (83%)]
Roches
Om de display aan te sluiten, volgende schema van PICBASIC.NL
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus4b.gif
Makkelijker kunnen we het niet maken....
@Henry hieronder:
Flowcode ken ik niet, maar hij kan natuurlijk ook de probeerversie van picbasic proberen, dan werkt het zeker.
[Bericht gewijzigd door Roches op (28%)]
Met kans dat het niet werkt, Flowcode zal vast wel aangeven wat de default aansluitingen zijn van een HD44780 display.
Dat is namelijk wat Proton+ doet.
tecnicus
Electronics--> if it works it makes your day but else it brakes your day
Hey Xest,
Misschien heb je hier iets aan? Ik heb het gebruikt om mijn code te programmeren.
http://www2.elo.utfsm.cl/~lsb/elo325/datos/lcd/lcd0.htm
Groet Tecnicus
hallo
ik heb even een schema'tje gemaakt voor een klein printje te maken voor deze LCD, klopt dit schema ?
schema:
datasheet:
klopt dat ik 5V op de black lite pinnen mag zeten?
klopt de waarde van de regelbare weerstand ?
Xest
hey,
Voor R1 wordt doorgaans 10K gebruikt.
Zie inderdaad eerdere post van Roches: http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus4b.gif
wat je ook nog kunt doen is een extra instelpot van 100 op pin 16 aansluiten voor het instellen van de helderheid.
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
5V op de backlight is geen probleem. Kijk maar eens naar je datasheet (Driving voltage)
succes!!
hallo
heb even men schema aangepast, ik heb veranderd ik heb de pinen van men lcd goed gezet want ik had geen rekening gehouden met het spiegel beeld van het printschema. ik heb ook een regelbare weerstand van 10K tusen de blacklite gezet klopt dit of moet dit 100k zijn ?
Xest
[Bericht gewijzigd door Xest op (11%)]
Bij flowcode heb je met een HD44780 display genoeg aan 6 draden volgens mij
4x data lijn, RS, Eneble.
Bij component aansluitingen kan je zelf aangeven welke pootjes je gebruikt bij je pic voor de lcd aansluiting.
maar een tip van een gebruiker (van flowcode)
voor als je verder wild met pic's en zo
doe zeker eens de picbasic cursus
daar leer je meer van en kan je later ook veel meer mee
hallo,
heb de regelbare weerstand verandert een een rs232 interface toegevoegt klopt dit alles , ik vrees nie dat alles aan de max232 goed is aan gesloten
of klopt dit alles ??
Xest
ik heb in datasheet gezien maar zijn verschilende vertie op google en deze verschilen maar wat is de juist manier ?
Xest
(pin 2,6)
