hij wordt inderdaad gevoed met ca 12v (nu zijn het even 2 loodaccu's in serie.
als ik r10 kortsluit of de basis-emitter dan blijft de led vrolijk branden. ook geen intensiteitsverschil voor zover ik kan zien.
tijd om een nieuwe pnp tor te regelen denk ik
ik meet trouwens op de basis van de tor 11.16v en op de emitter 11.87 als hij niet kortgesloten is. misschien nuttige info...
[Bericht gewijzigd door timberleek op (20%)]
T1 is stuk, of er zit een geniepig, haast onzichtbaar, printspoortje tussen collector en emitter.
Dan moet het een heel dun spoortje zijn. Maar ik Zal er eens naar kijken.
Anders een nieuwe plaatsen, alleen heb ik volgens mij net de laatste opgemaakt. Even hopen dat ik er nog een heb of een andere pin compatible general purpose pnp tor heb.
De tor is toch niet zo kritisch?
nog iemand die me een indicatie kan geven op welke manier ik het koelblok het beste in kan delen?
als T stuk met alles dicht op elkaar
of 2 L stukken boven elkaar met meer ruimte tussen de onderdelen
en moeten de bd241's gekoeld worden, lijkt me wel eigenlijk omdat ze een aardige hoeveelheid stroom moeten doorlaten om voldoende basisstroom te creeren voor de 3055's.
Op school hadden ze trouwens geen bc559c transistor. maakt het heel veel uit welke transistor je kiest of is het goed als de hfe enigzins in de buurt komt? anders moet ik nog even gaan zoeken naar een andere 559
Ik heb ook deze labvoeding aan het bouwen. ik heb ook de vraag gesteld hoe je het beste de koelblok kan indelen. Het lijkt wel of de led van de stroombegrenzing een ziekte is, blijft bij mij ook doodgewoon aan. Ik heb ook die 2.2 Volt over de led staan. Ik heb de BC559C ook al vervangen + de zender diode maar hij gaat nog niet uit. Maar hij is wel goed aangesloten.
Ik denk dat de BD241 ook gekoelt moeten worden, hij stuurt vier stuks 2n3055 aan. Maar ik kan het ook mis hebben.
ik moet nog even aan een andere tor zien te komen om het te testen. en even controleren op minuscule verbindingen (je weet maar nooit)
hopelijk is het geen blijvertje ;-)
De 2n3055 heeft (worst case) een hfe van 20. voor 4A heb je dan 200mA basisstroom nodig. even van kortsluiting uitgaande heb wordt er dan 30v*0.2 = 6W verstookt.... ik schroef hem er wel bij op;-)
heb er ook al 2 van gebouwd , en de bd241 op het koelblok zetten is wel aan te raden , ook is hij dan dezelfde temperatuur als de eindtorren wat verloop tegengaat. heb er zelf overigens de bd243 ingezet .
let op de kleine 47uf elco in de uitgang , zonder deze gaat de voeding oscilleren wat rare dingen oplevert.
de 47uF zit bij mij op de print.
de 100nF niet, die doe ik denk ik aan de contactbussen
Nog even over die Stroom led. In de topic Show your projects! Part 21
Ik heb het even geprobeert, de transistor omdraaien, en nu werkt die led wel zoals het moet.
nou ik ben weer even bezig geweest, en op een behuizing na heb ik alles een beetje op een rijtje staan (nog een paar randcircuitjes uitwerken enzo)
maar wat kan ik het beste doen met de koelblok indeling?
ik kom op deze 2 indelingen uit:
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/indeling2.png
alles op een t-stuk (dicht bij elkaar)
http://i17.photobucket.com/albums/b94/timberleek/indeling1.png
verdeeld over 2 L-stukken (verder uit elkaar, maar minder metaal)
in theorie maakt het niet echt uit. bij de onderste heb je de helft van de warmte per blok, maar ook de helft van het materiaal. Maar wat is in de praktijk aan te raden?
Onderste lijkt me een betere warmteverdeling, niet alle hitte komt in het midden het koelblok binnen.
dat is inderdaad een heel goed punt. nu verdeel je het horizontaal, maar ook verticaal (2 delen) over het koelblok.
en zou er nog een voorkeursindeling zijn voor de torren en brugcel?
langzaam maar zeker begint er schot in het werk te komen.
de 4 ventilatoren achterop worden per 2 (per koelblok) aangestuurd door een ATmega via pwm. deze leest met een stel lm35's de temperatuur van het koelblok uit.
Nu alleen 2 dingen.
kan ik de lm's het beste op de koelblokken plakken of op de hoekprofielen tussen de torren enzo.
ik denk eigenlijk het laatste omdat de transistortemperatuur uiteindelijk belangrijk is.
en ik zat nu te denken aan:
<20/25 graden --> fans uit
>20/25 en <50 graden --> fans van 40-100%
is dat een reële temperatuur verdeling of zouden jullie wat anders nemen
en ten derde denk ik eraan om een temperatuurbeveiliging te maken die de voedingen uitschakelt als hij te heet wordt. Dat gaat of via de ATmega aangestuurd worden, of via een clickson, maar dat is nu niet belangrijk.
wat wel belangrijk is, bij welke temperatuur zal ik de voeding afschakelen?
goedenavond allen
Ik ben weer lekker bezig met de labvoeding opbouwen (wat een werk met al die bekabeling:): )
http://s3.amazonaws.com/twitpic/photos/large/281657145.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAJF3XCCKACR3QDMOA&Expires=1303413371&Signature=5JzogTMF95Xi3KjzQIPVvyQv%2F0k%3D
maar nu was ik me aan het beraden op de spanning en stroommeting.
daarvoor heb ik een shunt nodig in de nul lijn. dan kan ik de min van de uC aan de min van de voeding hangen (aan de print kant van de shunt). dan de plus van de stroommeting voorbij de shunt en de plus van de spanningsmeting aan de plus uitgang
nu heeft de voeding standaard al een 22mOhm weerstand in de plus lijn zitten, maar volgens mij is die alleen voor de draaispoelmeter van de stroommeting.
kan ik die daar dan niet gewoon verwijderen en die in de nul lijn gebruiken?
of heeft hij nog een doel?
weet iemand van voor spec's die koel blokken hebben want ik heb 2 soort gelijke hier liggen nu wil ik graag weten wat het totale opstook vermogen is
kijk maar even hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1175358#1175358
en hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1175181#1175181
met meten kwam ik uit op 0.833K/W per blok zonder koeling en 0.23K/W met 2 80mm fans op volle snelheid ertegenaan.
Nu is dat natuurlijk geen ideale meting, maar het zal een goede indicatie geven
meer vermogen zonder fans ?
anders om denk ik
nee juist minder.
het blok warmt 0.833 graad op bij elke watt extra vermogen zonder extra koeling
met de fans erop warmt hij maar 0.23 graad op per watt. met die fans kan hij dus meer vermogen verstoken binnen een bepaald temperatuur bereik
K/W is niet kilowatt maar temperatuurstijging in graden per watt toegevoerd vermogen
[Bericht gewijzigd door timberleek op (15%)]
aah ok super bedankt
ik upload zo ff 2 foto's kijken of ze het zelfde zijn
ik wou ze gebruiken voor mijn voeding die ik ga maken
het monteren wordt mischien lastig
http://www.uploadarchief.net/files/download/2011-11-16%2022.19.06.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Dat zijn hele andere koelblokken als ik heb. Die lijken meer op die van Henry S.
Je kan hem even mailen of een eigen topic aanmaken (die ziet hij ook vanzelf) met oa de afmetingen van je blokken. misschien zijn het dezelfde en weet hij de waardes van het blok. anders moet je het zelf proberen te bepalen met een of meerdere vermogens weerstanden en een temperatuurmeting
was ook voor hem bedoelt sorry
want ik stond al raar te kijken naar die waardes van jou
want ik heb deze koel blokken uit een oude voeding van het werk
die zekker wel minstens 20/40 ampere kon halen als ik keek naar de trafo die is in zat
Ik weet de specs niet, die heb ik daarvan nog nooit gemeten.
oke heb je de koel blokken nog hergebruikt voor iets ?
zouden er 2 2n3771 op kunnen en niet te warm worden ?
'te warm' is redelijk relatief. nu heb je wel maximum waardes bij je onderdelen, maar zo warm wil je het blok eigenlijk nooit laten worden.
je kan het beste even gaan meten aan de blokken. het is op zich niet zo moeilijk om een indicatie te krijgen.
meet de omgevingstemperatuur
bevestig het koelblok zo dat de lucht er goed langs kan.
stop er een bekend vermogen in.
meet de eindtemperatuur van het koelblok.
het de opwarming tov de omgeving gedeeld door het vermogen is de waarde die je zoekt (K/W)
