Ik heb 2 ledstrips die ik wil schakelen met een solid state relais of transistor.
De ledjes moeten aangaan als een 12volt lijn terug valt naar 0, precies het tegenovergestelde van normaal dus.
Weet iemand wat voor type relais ik dan nodig heb?
PNP transistor gebruiken in het gangbare schema "transistor als schakelaar" met een NPN transistor. Als het één simple LED-je is een BC557 prima bruikbaar.
het zijn twee ledstrips (topic start meteen even aangepast) met elk 5 leds die geschakeld moeten worden (ze komen uit op één kabel), is daar die transistor ook voor geschikt, in totaal dus 10 ledjes achter één transistor?
Op de "schakelspanning" blijft overigens nog een spanning van 0,16 volt staan. Hij gaat van 12~14 naar 0,16
[Bericht gewijzigd door blueone op (20%)]
Wat is de stroom door die LED strips?
de specificaties geef 120mw per meter strip aan. Bij mij zijn ze ongeveer 15cm lang per stuk dus zeg voor het gemak in totaal 50mw.
Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat er maar ±4mA stroom zou lopen door die LED's.
Wat voor LED's? Wit, Rood, Geel, Groen, Blauw, IR, UV?
Met witte of blauwe LED's red je het al niet met een 12V voeding.
Waarom moeten we altijd alles één voor één eruit trekken.........
Waarschijnlijk omdat ik totaal niet weet welke info van belang is :).
Het gaat in ieder geval om deze led strips:
http://www.leds-buy.nl/waterdichtewarmwitteledstrip127cm12v6hyperfluxl…
er zitten 6 leds in, had niet goed geteld :).
er staat bij dat ze 120mA per meter leds nodig zouden hebben, de strips zijn 127mm lang dus dat zou betekenen dat er 8 strips in een meter passen en dus 6x8=48 leds
120ma / 48 = 2,5mA per led. Dat lijkt me alleen inderdaad wel erg weinig per led.
Maar dat is dus eigenlijk alle informatie die ik heb per led. achter de voeding die ik nu wil gebruiken zit voor 30watt aan gloeilampjes achter (1x gloeilampje van 10watt voor in de auto en 2x 5watt achter in de auto. het vermogen wat de ledjes nodig hebben zou dan eigenlijk te verwaarlozen zijn, het is alleen de vraag hoeveel vermogen de transistor door moet laten voor de ledjes aangezien die 120mA erg optimistisch is.
Dus 120mW had je zelf verzonnen?
Die 120mA delen door 48 slaat nergens op, al zet je 1000 leds in serie, dan nog is -zeg- 10mA genoeg voor alle leds (bij de juiste spanning).
Oftewel: hoe zitten de LEDs op de strips geschakeld? Parallel? Serieel? Waarom is de specificatie per meter, zit het normaal op een rol?
ik haalde mw en mA even door elkaar, ik had de post ook meteen aangepast.
De leds zitten gewoon in een blokje dus ik heb zelf ook geen flauw idee waarom de specificatie per meter is.
Weet je misschien hoe ik kan nagaan of de ledjes parrallel of serieël aan elkaar zitten, dit is namelijk niet te zien omdat ze gegoten in een blok zitten.
Ik ben overigens ook niet bepaald een elektra specialist, dus het kan inderdaad ooit zijn dat ik dingen helemaal verkeerd heb, vandaar dat ik hier ook om hulp vraag.
Als je nu gelijk de link naar de LED strip had gepost.
LED's zullen wel per drie in serie staan en dan in twee groepjes parallel, reken op 20mA voor een stripje.
Met een BC557 moet het wel lukken, anders voor de zekerheid een BC327 gebruiken.
Op 4 oktober 2010 09:06:10 schreef blueone:
Die had je niet aangepast. Voorkom verwarring..
Hoe kom je aan de specificaties dan? Heb je niet toevallig een verkeerde datasheet?
Bedankt voor de info! Ik ga het van de week proberen te maken en dan laat ik in ieder geval weten of het is gelukt.
net nog wat zitten meten maar kwam erachter dat de 0V niet echt 0 volt is maar 0,6, genoeg om de transistor al te laten schakelen. Dan toch maar naar een relais denk ik (normally closed). Een wisselrelais zou dan ook wel werken, het moet er wel eentje zijn die geen geluid maakt.
Zou deze daarvoor geschikt zijn:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=22…
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v1.pdf
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Ik had het toch geprobeerd met de transistor en de schakeling opzich werkt wel maar als de binnenverlichting aanstaat meet ik op de base 11,5 volt als de transistor is aangesloten (de leds werken dan ook) terwijl dat op dat moment 0volt zou moeten zijn. Als ik de base los haal meet ik op de kabel van de binnenverlichting weer gewoon 0V maar op de transistor nog 11,5 volt.
Op de emitter meet ik 3Volt als de leds uit zijn.
Is dit effect normaal?
Welk schema? Uit je verhaal kan ik niet wijs.
dit is het schema wat ik nu heb gebruikt:
http://i952.photobucket.com/albums/ae4/blueone0/schemaled-1.jpg
als weerstand heb ik een 1kOhm weerstand gebruikt, met de enkele led bedoel ik de 2 led strips.
en de transistor is de bc327
op de middelste pin meet ik 11,5 volt als de transistor is aangesloten terwijl dat naar mijn idee 0volt zou moeten zijn, de schakeling werkt verder wel.
[Bericht gewijzigd door blueone op (24%)]
Zet je LED's eens in de collector ipv de emitter aansluiting.
De 11,5V klopt, dat is de +12V - de BE overgang van je transistor.
als ik het op die manier aansluit is de "lekspanning" weg en zit die gewoon op 0,1 volt.
Nu bevallen de ledjes niet zo goed en wil ik toch gewoon over op interieur lampjes met 10watt steeklampjes
de bc327 kan tot 640mA hebben maar de 2 steeklampjes samen hebben dan 1,7A nodig. Weet iemand wat voor transistor ik dan nodig heb of waar ik dit soort dingen kan opzoeken?
Hier op CO heb je al een mooie tabel met geschikte kandidaten. Neem voor 1.7A een type dat minstens 4A of liefst 6A aankan. Als je gloeilampjes koud zijn, is de weerstand v/d gloeidraad veel kleiner, wat een grote inschakelstroom tot gevolg heeft.
laat maar.
[Bericht gewijzigd door blueone op (98%)]
Ik heb nu een tijdje met 2 1watt led gewerkt maar die voldeden toch niet helemaal en ben naar 3watt led gegaan. Nu is het alleen zo dat de transistor loeiheet wordt. Een koelblokje wil ik liever niet gebruiken, dus daarom de vraag: Hoe kan deze schakeling gemaakt worden als ik geen transistor wil gebruiken, misschien toch een relais? Welk type relais zou ik dan kunnen gebruiken?
Welke transistor is het?
Er moet een weerstandje in serie met de LED en je moet de transistor als schakelaar gebruiken.
Nu lijkt hij in het lineaire gebied te werken.
Kies ook een voedingsspanning die niet ver van de drempelspanning van de powerLED ligt. Anders moet je veel warmte wegstoken in de serieweerstand.
Ik gebruik momenteel deze aansturing om de stroom te regelen voor de powerleds (nu 1 aangesloten):
http://www.leds-buy.nl/high-power-leds/aansturingen/3x-3w-power-led-aa…
Als transistor heb ik de BD442 in gebruik.
Zit dan nu soms de collector en emittor verkeerd om? Of moet het schema dan helemaal anders?
[Bericht gewijzigd door blueone op (32%)]
