Ik heb ook tijd in het weekeinde. Het mooiste zou bv zijn volgende week of de week daarop. Dan is het klaar voor als de rest komt (tweede helft april waarschijnlijk). Dat scheelt sjouwen. (maar ik kan dat ook zolang ergens anders zetten) Komend weekeinde is mijn zoontje jarig dus dat is niet zo geschikt.
Erg tof dat jullie willen helpen.
Op 30 maart 2011 01:26:56 schreef fred101:
Ik kan eigenlijk altijd wel.
Wat een luxe?
Wat betreft de weekends:
9 april is mijn ega jarig, 10/4 kan ik.
16/4 ook, maar 17/4 is er een hamfest in Lummen (Dirage).
23/4 en 24/4 zijn ook OK.
Verder kan ik bijna altijd door de weeks.
MAH
Op 30 maart 2011 16:30:35 schreef Jan klaasen:
[...]Wat een luxe?
T is maar hoe je t wilt noemen, Fred is lichamelijk afgekeurd wegens 2 ongelukken.
10 april is voor mij ook prima. Ik zal van te voren alle stroom afkoppelen van het huidige werkblad, stopcontacten weghalen en het kleine spul ook. Dan haal ik ook zo'n railgeval en een zwik stopcontacten en VD draad. Zo'n ding als bij testman zat. Als ik dat tenminste kan vinden bij de bouwmarkt. Dat kan ik dan daarna boven de tafels op het schuine stuk monteren en dan ben ik van al die doorgeluste verleng dozen af.
ik denk dat je voor wandgoot beter bij een installatiebedrijf kunt zoeken , de bouwmarkt heeft het alleen in plasticvorm denk ik zo .
abb/vangeel en stago heeft deze kabelgoten , er kan standaard schakelmateriaal in .
overigens ben je de geluste verlengdozen niet snel kwijt , de werkbank is wel van wcd's voorzien maar de meetapparaten en pc zitten nog met losse blokken aangesloten , heb geen ruimte voor 50 wcd's officieel te maken...
Testman, dat zou toch al een hele verbetering zijn en het worden anders inderdaad wel erg veel stopcontacten. Levert een installatie bedrijf zo' n ding los aan partikulieren ?
Hier in de buurt wel in ieder geval, anders weet Tom nog wel een adresje bij jou in de buurt vermoed ik zo.
Kunststoffen goot is op zich ook prima.
Ik weet niet of je hier goten van Legrand kunt krijgen met normale RA contactdozen. In België zijn ze er wel maar alleen met die 'gekke' aardpen
Ze zijn wel van kunststof maar ven een goede kwaliteit, voorzover ik kan beoordelen.
Overigens heb ik in zo'n Legrand goot met wat handigheid ook Nederlandse WCD's kunnen monteren. Dat zit in mijn Doka
Eigenlijk moet ik er ook maar eens een aanschaffen voor mijn werktafel en dan hier en daar een overspannigsbeveiliging er tussen.
er zitten in de wandgoot gewoon lasdozen die je op een soort rail in de goot klikt , heb er al diversen gemaakt op t werk , zelfs met 10 op afstand bediende wcd's in zo'n kunstof legrand gootje( dat is best proppen ) de goot die ik heb is vangeel maar die is er al niet meer met de schuifdeksels , nu is het meer het systeem van stago met de klikdeksels geworden . er is goot van 120mm en 170mm ,in de 170 daar zit een extra ruimte in voor datakabel door te trekken ed .
m'n eerste goot was van 9mm mdf met wcd's van de vuilstort , werkte prima maar soms kwam er een wcd mee als een stekker te vast zat .
een installatiebedrijf verkoopt ook los aan partaculieren , heb vaker mensen aan de balie die een losse wcd of schakelaar bij willen kopen van hun bestaande schakelmateriaal , en dat heeft de bouwmarkt niet. ( houd meestal op bij kopp en berker )
Welk type goot van Legrand bedoel je TM? Ik heb het over het grote dikke model, niet dat platte 20mm diepe ding waar je de WCD's op moet schroeven.
Je kunt er eventueel nog zo'n platte naast leggen voor data, telefoon, etc. Dat is toch ook meer volgens de regelen der wetgevers, dacht ik zo.
Maak dan ook gelijk een goot voor laagspannig, als je daar behoefte aan hebt en zorg gelijk voor wat goede aardklemmen.
Fred, dat materiaal wat Testman aangeeft is schrikbatend duur. Ik denk dat je gemakkelijk 3 Legrand goten naast elkaar kunt leggen voor de prijs van één van van Geel of Stago
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
@Fred, heb je nog terug gemaild maar nog geen reactie.
Zijn de mailtjes wel aangekomen? Dit ivm mogelijk falen van mijn mailserver
Piet elektro
ben benieuwd hoe tidak , van geel en legrand zijn allang gefuseerd
mijn goot heb ik jaren geleden gekregen omdat het toch een overig stuk was. in m'n eerste hobbyhok had ik er meer geluk mee , toen vond ik 4meter stago wandgoot compleet met wcd's en data erin op de stort , alleen vastschroeven en klaar
op t werk kan ik ook wel aan het nieuwe model komen , daar zijn weleens stukken met lakschade die toch onverkoopbaar zijn en gaan anders met het oud ijzer mee .
Ik bedoel die aluminium goten. Die zijn toch hardstikke duur?
Ik zet de Legrands van de Brico er naast en die zijn naar mijn weten toch een stuk goedkoper.
P.S.
@ Piet elektro:
Als je wat aan fred101 wilt afleveren, kan ik het misschien voor je meenemen, als dat zinvol voor je is. Ik woon een stuk dichterbij en ga er toch heen
alu goot ? die kom je niet veel tegen als wandgoot , die ik bedoel en heb genoemd zijn van ijzer....
Jochem
Ik moet even kijken, 10 april was eigenlijk geen optie, maar misschien kan ik wat schuiven (ben echter van anderen afhankelijk).
big bang
Voor die wandgoten in kunststof: Legrand heeft die: zoek op DLP goot en toebehoren. Je hebt er niet alleen WCD 's voor maar allerhande zaken zoals telefoonaansluiting, netwerkaansluitingen, sub D 15 voor PLC (S5 van Siemens) en wat nog allemaal.
- - big bang - -
Ik ga morgen als ik terug kom van therapie eens over het industie terrein in de Bosch om te kijken of ik een electroboer kan vinden. Va internet lukt het niet maar ik gebruik vast de vekeerde zoektermen of die jongns hebben geen producten op hun site, en dus waarschijnlijk geen afhaal " winkel " erbij.
De bouwmarkt is geen optie, stel dat ze een rail hebben dan hebben ze vast geen 50 inbouw dozen liggen.
Anders worden het bv 20 of 30 opbouwstopcontacten op een houten lat en daaraan een stuk wat verdeeldozen. Ook een optie en al een verbetering tov al dat doorlussen. Ik heb er al 5x3 dus 15 en desnoods verdeeld over wat kleuren zal ik die bij de bouwmarkt wel een stuk of 10 ( dubbele versies) extra kunnen vinden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (28%)]
Zirconium
A Near Sighted Miner In Shaft 39, Lit His Sigar And Blew Up The Mine http://www.htfelectronics.nl/nl
Ik heb mijn werkruimte inmiddels ook weer aangepast wellicht kennen jullie het aller eerste topic van mij nog waar de volgende foto's bij stonden
dat waren foto's van ergens in 2004
zo ongeveer een jaar tot anderhalf jaar later zag het er zo uit
Einde winter begin lente 2010 zag het er zo uit
en sinds 2 weken geleden ziet het er zo uit
zoals je kan zien heb ik de 8.75 vierkante meter werkruimte ingeruild, voor een wat grotere werkplaats van 35 vierkante meter.
Ik doe nu samen met 2 goede vrienden van mij, en samen hebben we dagelijks een hoop lol en plezier.
Wellicht hebben jullie elders op het forum ook al wel iets mee gekregen dat ik een grote partij van Stage Accompany heb gekocht. Die partij staat nu in de kleine werkruimte van 8.75m²
