Hallo allemaal,
Ik heb voor de lol een rekenmachientje getekend die gebruik maakt van transistors en not-gates. Hij werkt in een Digitale Logica-simulator en wil hem daarom in het echt maken.
Mijn vraag (weinig verstand van electronica); Kan ik die transistors, not-gates en ledjes gewoon simpel verbinden met elkaar, of komen daar (in de echte wereld) persé andere dingen bij kijken? (weerstandjes, condensator etc,)
Dankje,
Richard
zonder schema kan ik hier niks over zeggen ben ik bang :)
Hoi Richard,
Rik heeft gelijk. Maar meestal is het zo dat als je een beetje ervaring hebt, het de bedoeling is dat iets wat in de simulator werkt ook in de praktijk werkt. Maar ja. Die ervaring heb je kennelijk niet....
Als je bijvoorbeeld met een hoop 74HCxx ICs aan de slag zou gaan, dan kan het in de simulator gewoon werken, terwijl je in de praktijk de ontkoppel condensatoren niet moet vergeten. Dat soort praktijk dingen zijn voor mensen met wat praktijk ervaring logisch, en voor mensen zonder zeer vervelend om uit te vinden als het te laat is....
Ik heb inderdaad helemaal geen ervaring.
Ik dacht er bijvoorbeeld aan om eerst een simpel digitaal optellertje te maken.
Ik heb een schema gemaakt:
http://img176.imageshack.us/img176/2050/optellers.jpg
Zou ik bijvoorbeeld bij zoiets nog iets anderds dan IC'tjes, LEDtjes en schakelaartjes nodig hebben?
Bedankt
Ontkoppelcondensators, en zorgen dat de ingangen niet zweven.
Voor elke chip heb je een 100nF condensator nodig die er direct naast geplaatst word.
Voor de schakelaar heb je 10kΩ pull-down weerstanden nodig. Dit is een weerstand vanaf de ingang van de chip naar de gnd. Dit voorkomt dat de ingang gaat zweven.
Elke led heeft een weerstand nodig en de led mag ook niet teveel stroom van de uitgangen trekken. Neem daarom een kleine stroom door de led en voor de zekerheid zou ik voor 1mA gaan. Dan zie je de led nog wel opgloeien als je de leds fel wilt hebben dan via een transistor schakelen op de uitgangen van de chip te ontlasten. Een weerstand van 3kΩ per led zorgt voor 1mA als je op 5V werkt.
En, afhankelijk van de soort logica, heb je ook te maken met de fan-in/fan-out van de poorten. Zal met dit schema geen problemen geven, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je overgaat van simulatie naar praktijk.
Mooie verzameling poortjes.
Wat ook leuk is: een full-adder, die slechts twee bits optelt, maar dan met carry-in en carry-out. Dan heb je een bouwsteen, waavan je er meerdere parallel kan plaatsen. De carry-in van het minst-significante bit komt aan GND, en zijn carry-out wordt verbonden met de carry-in van de volgende adder, enz...
Dank jullie wel voor de infoematie. Ik ga er rekening mee houden en er nog een hoop over lezen.
Wil op deze manier graag een rekenmachientje maken, en daarna en processor maar er komt op zo'n schaal natuurlijk een hoop meer bij kijken dan in de simulator.
@pros. Volgens mij hij ik in dit scheme vier van deze full-aders gebruikt.
Oeps! Ja!
Ik was gewoon te lui om het schema aandachtig te doornemen... :-)
Je kan voor de 4 leds van het getal ook een kant een klare BCD to 7 segment IC nemen dan zie je het getal op een 7 segment display. Voor de ingangen zou je duimwielschakelaar kunnen nemen. Dat een schakelaar met 0 t/m 9 erop die je kan doordaaien of met 2 drukknoppen voor up en down. Uit die schakelaar komt dan BCD code.
Probeer 'Digitale Techniek' van Ing. J. Vossebeld, Educaboek ISBN 90 11 012194 te bemachtigen, een oudje maar geeft een stevig pak basiskennis.
Verder bestaan er (nog) diverse complexere bouwstenen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
