Ik had het idee opgevat om de elec voeding te bouwen en die digitaal gestuurd te maken, hiervoor een TDA1543 16 bits DAC te gebruiken. Links voor de spanning, rechts voor de stroom.
Testje in proton basic gemaakt om i2s te bitbangen naar de TDA en dat werkt prima, maar nu kom ik tot de conclusie dat de TDA compleet onbruikbaar is als sturing. De bias instelling heeft een heel kort bereik, wat fijn afstemming bijna onmogelijk maakt ( op de ohm nauwkeurig) en daarbij heb ik met de geteste chip een bias offset van 400mV tussen links en rechts.
Nu is het ook nog zo dat als ik de TDA zo aanstuur dat hij op zijn bias spanning komt te staan en ik blaas een paar keer tegen de chip, hij gelijk met enkele 10-tallen mV's kan oplopen (wil niet weten wat hij dan in een voedingsbehuizing zou doen).
Conclusie... Ik doe iets fout of het ding is totaal onbruikbaar voor dit doeleind.
//EDIT: Ik ben er net achter dat ik de uitgang van de DAC niet zwaar genoeg belaste. Nu een 10k naar de ground en hij is zowaar stabiel met een goed instelbare bias.
Heb helaas geen scoop, dus zal hem eens testen op de ingang van mijn geluidskaart. Volgens mijn multimeter springt hij momenteel +/- 1mV
[Bericht gewijzigd door BernardV op (14%)]
Maar hier is zo'n ding natuurlijk niet voor bedoeld. Deze DAC is niet gemaakt voor lange termijn-stabiliteit. Dat maakt voor audio niet uit. Voor een voeding echter wel.
Je kunt waarschijnlijk beter een r2r netwerkje maken. 16bit nauwkeurigheid is toch niet nodig voor een voeding. 10bit is ruim voldoende lijkt me.
Daar heb je wel een punt.
Heb de DAC nu een tijdje draaien en hij is nu goed stabiel, beetje opwarmen dus :P Ook heb ik er 2 parallel getest, dit geeft ook een beter resultaat.
Ik test nog wel wat door en als ik het eureka moment heb horen jullie het ;)
En nu moet je elke keer je voeding opwarmen voor gebruik... Zonde van die audio DAC..
Ja, dit wordt hem ook niet.
Heb net nog een max186 gepakt van een usb ADC printje en die gebruikt om de waarde weer uit te lezen en te compenseren, maar al met al veel werk voor een matig resultaat.
Denk dat ik maar voor de r2r ga op de manier zoals pros het heeft gedaan.. daar gaan de eigen ideeen ;) Was leuk om mee te spelen.
Gewoon een DAC gebruiken waar je een nette referentiespanning kan aanbieden. Audio DAC's zijn niet ontworpen op absolute nauwkeurigheid en stabiliteit.
Heb je een voorstel? Het idee blijft spelen namelijk...
Denk toch wel aan minimaal 12bits, aangezien 10bits een kleine 10mV zou geven per bit op 35V. Dat is goed genoeg, maar laat die afwijking maar zitten in de rest en niet in de DAC ;)
van die i2c dacjes. Zit zo'n laddernetwerkje in. Uitgang is net zo stabiel als de voeding die je erop zet. Verschillende fabrikanten maken die, kosten niet veel.
Dank je! Zal eens gaan zoeken.
