Klopt de volgende stelling?
Elke transformator gebruikt in russtand ongeveer 20% van het piekvermogen, dus elk trafohuisje in nederland van 200kw verspilt 'snachts 40kw?
Per 10.000, 400 megawatt, een fractie van de totale prodcutie maar toch zonde van de energie?
24x 400.000kw is 10 miljoen kwh per dag..
Wanneer gaat de wereld over op gelijkspanning? Is nu mogelijk..
Wij lopen moeilijk te doen met spaarlampen,zonnepanelen terwijl in elke buurt 'snachts voor 1000den euros de lucht in gaat.
20% is ERG veel.. En geen enkele trafo draait 100% in ruststand, er is altijd wel iets van belasting.
Gelijkspanning is niet praktisch en ook niet vrij van verliezen.
Als het over verliezen hebt, de efficiëntie van een klassieke centrale is zo'n hele 40% en dat is inclusief rendements verbeteringen. Dus tel maar uit wat er DAAR de lucht in gaat, daar zijn je zonnepanelen helemaal peanuts tegen
Is daar makkelijk wat aan te doen ?
Niet echt ... denk je dat men dat anders niet al zou doen ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
Ik denk eerder dat je moet rekenen met 3 a5 procent van vollast vermogen.
En wat denk je van alle draaistroom motoren met een rendement van meer dan 90 % een gelijkstroommotor komt hooguit op 75 a 80%
Wisselstroom en draaistroom is juist ontstaan om de verliezen in transport laag te houden en eenvoudige motoren te kunnen maken.
Bij iets als een lange zeekabel met veel capacitieve verliezen, loont het wel om gelijkspanning te gebruiken. Het rendement van de gelijk- en wisselrichters weegt dan op tegen het kabelverlies.
AANVULLING:
Wat betreft de transformatieverliezen:
Ten eerste is het electriciteitsnet des nachts zeker niet ongebruikt, juist veel industrie schakelt dan bij en bovendien hebben huishoudens ook vaak nachtstroom.
Ten tweede kan je niet zonder meer stellen dat elke trafo 20% verliest. Die in je wekkerradio'tje of draagbare stereo wel, maar een wat betere trafo zit veel lager. Dit heeft onder andere te maken met magnetisatieverliezen, maar dat kan iemand anders vast beter uitleggen.
Overigens kan jouw 20% van een meting afkomstig zijn, maar in die meting heb je dan geen cosinus phi meegenomen. Die is bij een onbelaste trafo juist erg laag, dus zit je meting er ook ver naast.
Op 29 oktober 2010 18:20:06 schreef frank.e:
Een beetje logisch nadenken leert dat dat niet kan kloppen.
Kijk eens naar het vermogen van je CV-ketel, en stel je voor wat er gebeurt als je die dag en nacht laat doorstoken. Hoe warm wordt het dan in je huis. Stel je nu voor wat er gebeurt met dat trafohuisje, wat veel kleiner is dan een gemiddelde woning, met 40kW er in. Dat kan dus niet waar wezen.
Het verlies in zo'n trafo is dan ook veel kleiner. Reken met ongeveer 1+1%. 1% ijzerverliezen, die treden continu op, ongeacht de belasting, en 1% koperverliezen bij vollast.
Overgaan op gelijkstroom is ook niet zo slim. Gelijkstroom kan je niet transformeren, is dus voor elektriciteitsdistributie ongeschikt.
Klopt de volgende stelling? Elke transformator gebruikt in russtand ongeveer 20% van het piekvermogen
Nee.
Waar komt dat nu weer vandaan?
weardguy
Op 29 oktober 2010 19:15:35 schreef KlaasZ:
Jep, zo heb ik dat ook geleerd. Het rendement van distributietrafo's ligt ook heeel hoog. (lees: erg dicht bij de 100%)
Ik las laatst een discussie ergens over trafo-stations, waar iemand 'alvast een traantje wegpinkte' omdat het binnenkort niet meer zou bestaan, omdat HV DC-apparatuur aan het oprukken was...
Ik weet niet waar diegene dat vandaan haalde, maar ik kan me niet voorstellen dat ze ooit halfgeleiders ontwikkelen die dergelijke vermogens en spanningen aankunnen, om over het rendement, wat je ten opzichte van trafo's toch al niet meer kan verbeteren, maar niet te spreken.
Op 29 oktober 2010 19:27:24 schreef weardguy:
...maar ik kan me niet voorstellen dat ze ooit halfgeleiders ontwikkelen die dergelijke vermogens en spanningen aankunnen,
Ik kan me dat wel voorstellen, want ik weet dat ze bestaan. Heb ze zelfs zien bouwen bij Siemens.
Zoals Maarten al schreef, bij zeekabels over lange afstand werken ze juist wel met gelijkstroom. Dan staat aan beide einden van de kabel een gelijkrichter/wisselrichter. Een voorbeeld is de Norned kabel tussen Delfzijl en Noorwegen. Die heeft een capaciteit van 400MW (zo uit mijn hoofd) en dat vermogen wordt dus aan het ene eind omgevormd naar gelijkspanning en aan het andere eind terug naar wisselspanning, met halfgeleiders.
HVDC bestaat zeker ...
Voor het omrichten naar AC worden thyristor stacks gebruikt
Stapels hockeypuck thyristors die optisch getriggerd worden.
Tot gruwelijke vermogens aan toe.
Maar nogmaals, dat is alleen interessant bij grote afstanden en hoge vermogens.
Google er maar eens op, interessant stukje leeswerk.
[Bericht gewijzigd door Sine op (28%)]
MAH
@peter, daar wilde ik net mee aankomen:P Dat is inderdaad een lange afstandsverbinding op DC. Dergelijke trafo's worden maar iets warm, ik betwijfel zelfs of 1% klopt.
Ik weet niet of je enig idee hebt van wat voor moeite het kost om 400MW op te wekken, maar dat is een redelijk gemiddelde centrale, ca 2 a 3 flinke generatoren.
Wanneer je het begrotingstekort wil oplossen met trafohuisjes kan je beter een andere methodiek gebruiken. Dergelijke trafo's worden nooit vol belast maar ik meen max 80%. Dit komt nog uit vroeger tijden, toen koper nog goedkoop was en de staat nog geld had om in dergelijke projecten te investeren. Dit betekent dat wanneer je de belasting gaat verhogen door het uitschakelen van bepaalde trafohuisjes tot bijvoorbeeld 90% in druk bevolkte gebieden, je 1 op de 10 weer als koper kan inleveren(wel even regening houden met het grid etc). Ik vermoed dat dit sneller geld gaat opleveren.
Op 29 oktober 2010 19:18:53 schreef Frederick E. Terman:
[...]Nee.
Ik vermoed van een simpele meting thuis zonder voor cosinus phi te compenseren. Of nagepraat van iemand die zulks heeft gedaan. Of van een meting aan een klein prutstrafo'tje dat onbelast in verzadiging gaat staan wellicht.
@MAH: Ik vraag me af of ze dat niet al lang doen. In sommige oude binnensteden (Haarlem in elk geval) staan huisjes tot over de 100% belast op piektijden (horeca). Er is er een tijdje geleden ook daadwerkelijk eentje uitgefikt, en daar komt nu wat zwaarders.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
waarom denk je dat energie bedrijven nogsteeds 2 tarieven hanteren en elektrische boilers op nachtstroom verwarmen. om de dal uren van transformators te verklijnen want nederlanders zijn nou eenmaal gek op goedkoop dus gaan we snacht's wasssen en drogen met zn allen
Op 29 oktober 2010 20:41:20 schreef MAH: [....] Dergelijke trafo's worden maar iets warm, ik betwijfel zelfs of 1% klopt.
Vanwaar dan die oliekoeling?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 29 oktober 2010 21:15:14 schreef steeeef:
Broodje aap verhaal.
Het 2 tarieven systeem heeft helemaal niets met een trafo te maken, maar alles met de energieopwekking.
Het is voor de opwekkers het interessants als altijd het zelfde vermogen afgenomen zou worden. Dat is het goedkoopste opwekken.
Dat kun je enigszins stimuleren door als er minder energie verbruikt wordt het tarief wat lager te maken, en als er veel gebruikt wordt het tarief op te krikken.
juist precies daarom is er tarief verschil. om de verbruik te vergroten in de nachtelijke uren elektrische boiler is via tarief geschakeld energie bdrijf schakelt ze in omstreeks 2300 uur. en verwarmen duurd gemiddelde 4 a 5 uur en er hangen er nog velen in deze regio dus wordt er echt wel stroom verbruikt in de nachtelijke uren waardoor de transformator niet onbelast staat.
pros
Komt DC terug? Met leuke feeders naar onderstations, die een koperdiameter hadden van zo'n 20cm?
Ach nee, zal wel niet. We zijn immers "onze" Congo kwijt, en koper is ondertussen iets duurder geworden...
Dc zal niet ingevoerd worden wat denk je dat dat voor operatie is? on mogelijk dan moet er eert een 2e netwerk aangelegd worden zijn we dan economisch bezig??
idd had ik beter kunnen weten als ik rekening had gehouden met 40kw aan hitte in een huisje..
sorry voor deze domme visie.. volgende keer beter..
die 20% heb ik afgelezen op een 3-fasige freq.omvormer met een scheidingstrafo.. van 230->230.
maar achteraf, misschien komt het omdat ik maar 1 fase had belast..
mooi dat het verlies maar een paar procenten is.
Hoe heten dit soort trafo's?
Als dat werkelijk 40 kwatt per huisje/trafo zou zijn zou ik er onmiddellijk naast gaan wonen, gratis verwarming in de winter.
Maar helaas, de meeste transformatoren staan in een huisje met natuurlijke trek koeling. Ook in de zomer bij 30 graden.
er zijn geen dikke kabels nodig, eerder dunnere..want hetzelfde piekvoltage heeft met DC 300/230 meer vermogen dan AC. 30% dus. Ook kunnen deze leidingen veel beter gefilterd worden.
Kostenplaatje is het probleem.. Zal wel AC blijven dus.
Hopelijk ooit nog es 60Hz ipv 50Hz.
Waarom hebben de socialistische landen 50Hz en de vrije wereld 60Hz?
Wist je dat als je 50Hz opschaalt.. maal 2 tot de macht x...
Kom je uit op de lichtfrequentie van rood.
60Hz is geel.
Ik heb de freq.omvormer op 75Hz gezet (blauw) en dan voelt het heel relaxed in huis.. Beetje te;)
Zet ik hem op 60Hz dan krijg je een soort ottergedrag.. verzamelen..bouwen..nesten.
Dit meen ik serieus hoor.. Ik verwacht al weer bepaalde reacties hierop..van bepaalde personen.
De Nazi's wisten dit vroeger al.. niks vreems aan frequentie-verbanden met de human mind..
ik bedoel die trafo's die van 10KV 230V maken.
is dat hele dure techniek? doe mij maar zo'n soort scheidingstrafo met 1% verlies
een standaard trafo van 200w is al 100 euro.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Op 29 oktober 2010 21:56:23 schreef Peter112:
En nooit meer last van sneeuw...
@franke.e.: Gebruik bij toevoegingen de edit.
En je post wel heel erg veel klinkklare onzin...
