Ik heb een schakeling met een lm339 die een SRlatch aan moet sturen.
De lm339 fungeert als comperator. De + zit op een referentie spanning van 2v en de - ingang schakelt van 3 naar 0v.
Schakelen doet de lm339 wel maar de uitgang wordt niet hoog genoeg voor de S ingang van de 4043, alleen maar 1,5v!!!
Ik gebruik een pull-up van 10k naar 12v, volgens de specs is de lm339 uitgang een open collector en mag er niet meer stroom lopen dan 16mA.
Daar zit ik met een voedingsspanning van 12v op 12mA, dat moet kunnen.
Maar ja, hij wordt niet hoog genoeg. Trouwens ik heb vier identieke circuits en alle vier schakelen ze maar tot 1,5v
Kan de 4043 een te grote belasting zijn?
Hoe los ik dit op?
ik heb geen idee hoeveel de SR sinkt op zijn ingangen. Maar je kan het eens proberen met een grotere weerstand.
is een pull up wel nodig eigenlijk?
Op 1 november 2010 14:59:26 schreef adinatha:
Beslist niet. CMOS IC's vragen op de ingang minder dan 1 micro-ampere, dus daar kan het probleem niet zitten.
Je kan de pull-up dan ook rustig 100k of zelfs 1M maken, dan moet het nog werken.
Er moet dus iets anders aan de hand zijn.
Zonder de 4043 eraan doet die nog hetzelfde, evenzo met een nieuwe 339.
Zal de pull-up wel eens vergroten, kijken wat dat doet.
gradtje
Ja... en toen ?
Ik denk dat je het moet zoeken in de ingangen van de comparator, check of je +/- goed hebt aangesloten en of je niet per ongeluk de uitgang van de verkeerde comparator hebt gepakt. Of misschien ergens een sluitinkje ?
Alles nog een keer gecheckt, aansluitingen moeten goed zijn.
met een pull-up van 100k schakelt de opamp tussen 0 en 0,8 volt.
Een kleinere pull-up maakt de stroom weer te groot natuurlijk.
anders maar een torretje aansturen?
Op 1 november 2010 19:12:19 schreef adinatha:
Hoe meet je dat eigenlijk?
En dan nog een vraag die misschien onzinnig lijkt, laat het schema eens zien.
pros
Het zal eerder 1.2mA zijn, me dunkt.
De spanning wordt niet hoog genoeg, en dan ga je de pull-up vergroten?!
Dit alles mag echter geen invloed hebben op de schakeling. Zoals KlaasZ al aangeeft, vormt de 4043 geen belasting, en mag de pull-up weerstand in principe net zogoed 1M als 1k zijn.
Ik wil het schema ook eens zien.
gutogut daar gaan we weer, ben een kluns met foto's
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=210960626&…
ja hoor, ik heb weer een kruisje in beeld.
ze kunnen tegenwoordig iemand op de maan zetten maar een foto eenvoudig op een forum, zucht.
Zag trouwens in de specs een voorbeeld van een comperator met een pull-up van 3k bij een voedingspanning van 15v.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
pros
De foto had wel wat groter gemogen...
Ik zie daar ook pull-down weerstanden van 10k. Die gaan een spanningsdeler vormen met de pull-up's. Temeer omdat er telkens twee virtueel parallel staan.
Probeer het eens met pull-up's van 10k en pull-down's van 100k.
Foto deeplinken is blijkbaar niet toegestaan.
Op 1 november 2010 20:08:07 schreef adinatha:
Je kan de pull-up heel ruim kiezen, maar let op wat er nog meer aan de uitgang hangt. Zoals je kunt zien kom je met alleen een CMOS ingang met 100k weg, met twee standaard TTL ingangen 10k.
En zoals pros al zegt hangt er meer aan, dan geldt 100k al niet meer. De pull-ups verlagen, en de pull-downs mogen heel hoog.
Verrek dat klopt,
heb het veranderd en het werkt, ook de sr flipflops daarachter.
Allemaal heel erg bedankt voor de tips.
hartelijke groet, Adinatha
