Dag allemaal,
Ik heb een vraag zoals het onderwerp zegt:
Aaardingsschema's (TN, TT, IT), keuze en principe.
Op google vind ik wel informatie hiervoor. Maar ik zou weten waarop je exact je keuze baseert. Kheb gelezen dat in belgie 70% TT schema's heeft. 20 % IT. 10 % TN
Graag hierover meer info.
Dank
Jan
Als verbruiker hang je nogal vast aan de leverancier, dus veel zelf te kiezen heb je niet.
Anders is het als je een noodvoorziening ontwerpt voor een ziekenhuis, mijnindustrie, ... maar dat is ook weer gespecialiseerde materie.
Verduidelijk je vraag eens, wat dit is zo algemeen...
312.2 - Wijze van aarding van het stelsel (toelichting)
In deze norm wordt met de volgende wijzen van aarding van het stelsel rekening gehouden:
312.2.1 - TN-stelsel
In een TN-stelsels is één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde verbonden en zijn de metalen gestellen in de installaties door beschermingsleidingen met dat punt verbonden.
Op basis van de uitvoering van de nulleiding en de beschermingsleiding zijn er drie soorten TN-stelsels te onderscheiden:
1. TN-S-stelsel: door de gehele installatie is een afzonderlijke beschermingsleiding gebruikt;
2. TN-C-S-stelsel: in een gedeelte van de installatie zijn de nulleiding en de beschermingsleiding gecombineerd;
3. TN-C-stelsel: door de gehele installatie zijn de nulleiding en de beschermingsleiding gecombineerd.
Zie figuren 31A tot en met 31C.
312.2.2 - TT-stelsel
In een TT-stelsels is één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde verbonden en zijn de metalen gestellen in de installatie verbonden met aardelektroden die elektrisch onafhankelijk zijn van de aardelektroden van de voedingsbron.
Zie figuur 31D.
312.2.3 - IT-stelsel
In een IT-stelsels zijn alle actieve delen niet of via een impedantie met aarde verbonden; de metalen gestellen in de elektrische installatie zijn:
1. afzonderlijk met aarde verbonden,
2. gezamenlijk met aarde verbonden of
3. gezamenlijk met de bedrijfsaarde verbonden (zie ook 413.1.5).
Zie figuur 31E.
Figuur 31 A
http://img513.imageshack.us/img513/8578/tns.jpg
Figuur 31 B
http://img192.imageshack.us/img192/6295/tncs.jpg
Figuur 31 C
http://img94.imageshack.us/img94/8499/tncz.jpg
figuur 31 D
http://img443.imageshack.us/img443/3097/19243228.jpg
figuur 31 E
http://img444.imageshack.us/img444/7649/57628911.jpg
Of je TT of TN neemt, of de gecombineerde TN-CS wordt meestal bepaald door je netbeheerder.
Bij grote installaties >63 Ampère installaties kun je vaak niet anders dan een TN stelsel maken.
De I stelsels is een heel ander verhaal.
Die kies je uit hoofde van bedrijfsvoering of veiligheid.
Wil je bv werken in een besloten ruimte of een vochtige ruimte dan mag je daar gebruik van maken van 230 Volt handgereedschap mits...... en dan moet je een IT stelsel toepassen, in combinatie met isolatiebewaking.
Heb je een machine die bv bij je aardsluiting niet wilt laten uitvallen, dan kun je voor die machine een I.. stelsel maken.
Een I.. stelsel geeft pas problemen bij 2 aardsluitingen. Door nu te detecteren op 1 aardsluiting, en dan je maatregelen te nemen kun je een onverwachte uitschakeling door aardsluiting voorkomen.
Tijdelijke installaties, die op een (Noodstroom) generator draaien maak je vaak met een IT stelsel. Anders zou je bij elke opbouw van de installatie een aarde moeten slaan.
Nu is dat in Amsterdam niet zo,n probleem, maar midden op de Veluwe erg omslachtig en duur.
Om het even kort te houden
TT. Hiervoor moet je bij elk aansluit punt een aparte aarde slaan. Voordeel is dat je aan een vieraderige kabel voldoende hebt.
TN. Hiervoor heb je alleen een aardpen bij de trafo nodig. Nadeel is weer dat je voor TN-S een vijf aderige kabel nodig hebt. In de praktijk zie je dat bij de splitsing van TN-C naar TN-S de aarde ter plaatse nog met de gebouw aarde wordt verbonden. Meestal is dit ook een aard pen.
IT. Hierbij is de trafo niet geaard. Dit is lastiger te beveiligen aangezien simpele zekeringen niet meer genoeg zijn. Er zal ook een aardfout detectie nodig zijn. Voordeel is dat er bij de eerste fout niet direct afgeschakeld hoeft te worden. Wordt veel gebruikt in hoogsspanningsnetten.
Op 5 november 2010 19:29:55 schreef Gringo:
Om het nog korter te houden, je hebt het niet gesnapt.
Je hebt een aarde bij de trafo, en een aarde bij je huisaansluiting.
Vanuit je (huis)aansluiting bedraad je alles met (zover van toepassing) met aarde. Alle aansluitpunten worden dus geaard middels de bedrading. En niet overal een aarde slaan!
Is trouwens ongewenst, en zeer onoverzichtelijk om overal aarde te slaan.
Vaak worden nog aanvullende eisen gesteld door de netbeheerder. Alleen de aarding van de trafo is dan niet voldoende.
Welk stelsel je krijgt, in NL doorgaans TT of TN wordt bepaald door je netbeheerder. Of je zelf een TN-CS stelsel maakt, dat is je eigen keuze, mits de aansluiting zwaar genoeg is. Bij een huisaanlsuiting zul je deze nooit tegenkomen.
De 5 aderige kabel hadden we bij een TT stelsel ook al.
Bij I.. stelsels werken de zekeringen net zo als bij de TT en TN stelsels. Ook automaten kun je gewoon toepassen, er is geen verschil.
Aardlekschakelaars bij een I.. stelsel is onzin, die beveiligen werken. Waarom MOET je een aardfoutdetektie toepassen?? Ja soms moet het, maar dat is afhankelijk waarvoor en wanneer je een I.. stelsel toepast. Op voorhand is het niet verplicht.
Het voordeel is ..........
Bij toepassing om bedrijfzekerheid: Bij een eerste fout wordt niet afgeschakeld.
Bij toepassing ivm veiligheid: Bij een eerste fout, die in principe ongevaarlijk is, wordt afgeschakeld. Dit door het isolatiebewakingsrelais wat dan verplicht is.
Of dit veel gebruikt wordt bij hoogspanning weet ik niet...
Op 5 november 2010 21:25:38 schreef Toeternietoe:
reply:
Naar mijn weten zijn de meeste huisaansluitingen TT stelsels, volgens mij heeft elk huis zijn eigen aardpen. Ik kom zelf uit de industrie, dus kan hier weinig over zeggen.
reply:
Voor de NEN1010 is een alleen een aardpen bij de trafo voldoende, Je zult uiteraard wel rekening moeten houden met het je kortsluitstromen. Als je aard weerstand te groot wordt heb je kans dat je zekeringen er niet op tijd uitspringen en zul je aardlekschakelaars moeten toepassen.
De extra eisen van je netbeheerder zijn uiteraard alleen van toepassing als je een netbeheerder hebt. Aangezien hier oorspronkelijk de vraag werd gesteld welk stelsel je het best kunt gebruiken, ga ik er van uit dat dit om een industrieel complex gaat. Bij een woonhuis heb je over het algemeen de keuze niet.
Als jij trouwens goed kijkt op de schema's uit de NEN zoals hierboven gepost, zie je dat bij het TT stelsel de aarde niet meegevoerd wordt. Je hebt dus 4 aderige kabels nodig.
reply:
Je hoeft geen aardfoutdetectie toe te passen? Kijk eens in de NEN1010 bij 413.1.5.4.
Het verschil met het gebruik van zekeringen/automaten is dat bij het TT/TN stelsel de automaten bij een aardfout afschakelen. Bij IT is dit niet het geval.
Ik kan je trouwens verzekeren dat dit veel bij hoogspanning wordt toegepast.
Ik ga met liefde in discussie met je over dit onderwerp. Er zijn een hoop dingen die ik nog niet weet, zeker in de woningbouw niet en misschien kunnen we nog wat van elkaar leren, maar opmerkingen dat ik er niks van snap vind ik niet bijdragen aan deze discussie en nogal kinderachtig. Zoals ik al zei in de vorige post, ik hield het kort, ik had weinig tijd, maar hoopte toch iets constructiefs bij te dragen. Als je meer info wilt ben ik altijd bereid om dat te geven, maar dan wel op een constructieve manier en niet door elkaar af te zeiken.
