Hallo onze Miele excellent sc vaatwasser verwarmd niet niet meer.
Na de eerste keer dat hij niet warm werd, werd hij de keer daarop weer wel warm, maar daarna nog een paar keer aangezet en verwarmt hij niet meer.
We kunnen niet vinden wat er aan de hand is.
Het verwarmings element gemeten, is 18 Ohm.
Wat kan er aan de hand zijn?
Kijk naar een drukregelaar annex pressostaat.
Als er te weinig water in de machine zit of te weinig water door de slang komt door een verstopping zal bij het draaien van de pomp de regelaar niet geactiveerd worden waardoor het verwarmingselement geen spanning krijgt.
Dit is een beveiliging zodat het toestel niet kan verwarmen zonder water.
ook kan er een los contact zijn op de print waar het relais zit , vaak als deze in de deur zit dan gaan de relaiscontacten los in de soldeer zitten .
@ testman: bij Miele zit het verwarmingsrelais (hoofdrelais) gelukkig niet op de print zoals bij AEG/Bosch/Siemens maar onderin de machine. Slechte soldeercontacten vallen zelden voor.
Er zitten ook nog een aantal clixons tussen het verwarmingselement en het relais. Als je de deur of het bedieningspaneel demonteert vind je het schema, dan kan je gaan nameten vanaf de juiste contacten op het relais.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Soms verwarmd hij wel dan weer niet, plots werd ook de pomp niet meer aan gestuurd. Het water konden we weg laten pompen door handmatig het beveiligings vlottertje omhoog te duwen
Alle onderdelen werken dus, maar worden niet meer goed aangestuurd.
De machine is van februari 1994 en we kwamen er niet aan uit. Toch nog wel nieuwsgierig wat het nou was.
Wel zonde om alles zo weg te doen, ziet er nog als nieuw uit van binnen.
We hebben zondag een nieuwe vaatwasser gekocht.
