Hallo iedereen,
Ik ben van plan een "RGB-projector" te gaan bouwen; een "apparaat" die d.m.v menging van de primaire kleuren zo'n beetje alle kleuren kan maken. Ik wil gebruik gaan maken van high-power leds omdat deze het meeste licht opbrengen. Nu is mijn vraag om ik deze leds (blauw, rood, groen en wit) zo kan aansluiten op een microcontroller, zoals je dat met normale leds ook doet. Dus gewoon op de (output) pinnen, zonder dat de microcontroller te warm wordt, kapot gaat, etc Als dit niet kan, kan iemand mij dan vertellen hoe het wel zou kunnen?
Dit zijn de specificaties van een blauwe high-power led (andere kleuren zijn van hetzelfde merk en type):
Fabrikant: AVAGO TECHNOLOGIES
Ordercode: 1710521
Fabrikantnummer: ASMT-AL00-NMP01 RoHS Compliance : Yes
Omschrijving LED, 1W, ROYAL-BLUE, 0.320W
LED Colour:Blue
Wavelength:455nm
Power Dissipation:1.4W
Viewing Angle:130°
Opto Case Style:SMD
No. of Pins:2
External Depth:4.1mm
External Length / Height:7.4mm
External Width:7.4mm
Forward Current If Max:350mA
Forward Voltage VF Max:4V
LED / Lamp Size:7.4mm x 7.4mm
LED Colour:Royal Blue
Lens Shape:Round
Mounting Type:SMD
Operating Temperature Range:-40°C to +120°C
Radiometric Power:320mW
Radiometric Power Min:225mW
Termination Type:SMD
Wavelength Peak:450nm
Bron: http://nl.farnell.com/avago-technologies/asmt-al00-nmp01/led-1w-royal-…
Alvast bedankt,
Niodey
Vermogens LED's en grote strengen LEDs stuur je het beste met een stroombron. Dimmen doe je met PWM.
Zelf gebruik ik vaak een stroombron op basis van een LM317 en een weerstand, dat voldoet meestal prima. Het PWMmen doe ik vervolgens met een goede FET die de stroom aankan.
Als ik echt fancy wil doen neem ik een schakelende stroombron met PWM ingang.
De LEDs uit jouw link zijn overigens alleen de kale LED, er zit geen koelplaatje achter. Koop beter LEDs op een ster, die zijn makkelijker te koelen.
350mA is wel wat veel, uit een simpel MCU pinnetje... ;)
Liever niet meer als 10mA, max 20.
