Moet verwarmingselement koffiezetter geleiden?
Mijn koffiezetter is stuk en nu heb ik hem uit elkaar gehaald om te zien wat er mis is. Ik heb ook het verwarmingselement los gekoppeld (ook de termische beveiliging eventjes losgemaakt) en doorgemeten aan de twee uiteinden van het element. (Dus de twee kanten van de U waar de twee bruine draden naar toe gaan).
De weerstand blijft daar op oneindig staan, dus nul geleiding.
Mijn vraag is of een verwarminselement normaliter moet geleiden en dat ik dus mag concluderen dat hier het euvel zit en dus een nieuw element kan gaan bestellen. (of is dat te kort door de bocht?)
Thnx.
Zo'n verwarmingselement is een soort weerstand, die moet je normaal gezien goed kunnen meten, reken op iets tussen de 50Ω en de 100Ω.
Dank je, ik blijf een oneindige weerstand meten en ga een nieuw element bestellen.
kijk even wat het element kost en een nieuwe koffiezetter , kan best voordeliger zijn een nieuw aan te schaffen ,denk daar bij ook nog aan kalk in klepjes etc.
