Hoi Forummers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Cairn 4808 north face geïntegreerde versterker.
Het geluid klinkt erg goed. Veel mooier en gedetailleerder dan mijn Rotel 980BX voor- en eindversterker.
Ik zit alleen met een probleem.
De versterker verbruikt in standby modus zo'n 20W continue. De ringkern trafo blijft warm. Als ik de versterker echt uitschakel door middel van een schakellaar op het stekkerblok dan verbruikt hij natuurlijk niets. Maar zodra ik de stroom weer inschakel, krijg ik een flink plop over de speakers te horen.
Kan dit kwaad, en hoe kan ik hier een oplossing voor vinden?
Inschakelvertrager of iets?
Foto:
Je zou een anti-plop schakeling tussen je speakers kunnen zetten. Dat is een schakeling welke een paar relais laat schakelen nadat een (instelbare) tijd is verstreken.
De plop komt waarschijnlijk door het opladen van condensatoren die in het signaalpad zitten.
Hoe heb je die 20W gemeten? Vaak vergeten zulke metingen de cos phi.
Aan de andere kant, als hij warm wordt zal hij ook echt wel wat verstoken. Ik heb de indruk dat hij een ruststroom door de eindtrappen laat lopen om ze stabieler te houden en om op een relais in de signaalweg te besparen.
Ik denk zelf dat het ploppen geen kwaad kan, dus zou geneigd zijn er niet aan te gaan sleutelen.
@Fuzzbass: goed punt, had hem niet zien zitten... Maar is ook wel een relatief klein relais, je zou toch verwachten dat ze wat stevigers gebruiken dus dient het wel voor inschakelvertraging?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Fuzzbass
Wat raar dat de versterker toch plopt, ondanks dat er duidelijk een relais bij de speakeruitgangen zit.
Ik heb het verbruik gemeten met een cresta energie meter.
(de beste uit de test)
Ik heb ook een ander merk. Deze genereerd inderdaad foute meldingen bij apparatuur die op standby staat.
Maar de versterker blijft / wordt ook warm, dus die 20W klopt wel.
Kan het zijn dat de relais bij de speakers blijven plakken?
Het gekke is dat je wel relais hoord overgaan bij het aanzetten.
Kan het krwaad voor mijn speakers?
Die plop, is dat hard t.o.v. hoe je normaal luistert? Is het hard t.o.v. "half volume"? Nee? Dan kan het geen kwaad.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Volgens een rewieuw levert deze versterker per kanaal eerst 10 watt in klasse A en vanaf 10-30 watt of hoger in klasse AB.
Het lijkt er op dat de klasse A stuurtrap aan blijft staan en dus in rust (stby) 2x 10 watt staat te verbruiken =20 watt.
Zou mi toch wijzen op een voeding die aan blijft staan.
en misschien houdt dat ook verband met die plop die je hoort bij het inschakelen.
Mac.
Is het gebruikelijk bij high end versterkers dat er een stuurstroom blijft lopen? Of is het een defect in de voeding? (relais)
Je hoord de plop goed. Het is niet keihard. Ik zou het vergelijken met hardop praten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
20w vermogen in rust (niet in standby!) is heel normaal.
Ik geloof dat mijn Philips 521 versterker 35w in rust trok.
Een klein 2x 5w versterkertje trok 4,5w in rust. Een MFB luidspreker 541 10w.
De grote stereo buizenradio (aka mijn PC speakers) verstookt zo'n 80w op grammofoon en 90w op FM
McDuff
@prutzer: Meestal willen de high end liefhebbers dat de versterkers warm blijven omdat ze anders als de versterkers opnieuw op moeten warmen na een uurtje of wat pas het ultieme geluid kunnen beleven.
Vinden zij!
Mac.
een mfb 544 trekt een 25 watt aan stbystroom , maar een lagere bias hoor je in het geluid terug . wat doet je meter als je de stekker van de trafo naar de print loshaalt ? is het verbruik nog zo hoog ?
zo ja, heb je een 220v ringkern die zijn wat minder zuinig als een 240v model . is de kap over de ringkern van metaal of plastic ?
Op 14 november 2010 19:23:46 schreef McDuff:
Bij een rendement van?
Een conventionele klasse-A versterker zal nog geen rendement van 25% hebben. Uiteraard een rendement van 0% zonder volume en wordt alles in warmte omgezet.
Een 10W versterker zet in rust zo meer dan 40W om in warmte... per kanaal.
Voeding is ook niet verliesvrij dus je kan er van uitgaan dat deze versterker in standby op een laag pitje staat.
Op 15 november 2010 04:27:02 schreef McDuff:
Vinden zij!
Mac.
En dat is ook zo, kom eens langs
Hier staat een van 2*15W waar de twee koelblokken in rust ruim 70W in warmte moeten omzetten.
De versterker heeft tijd nodig om op te warmen, vanuit de koude toestand (kamertemperatuur) kan dat een kwartier duren voordat de bedrijfstemperatuur bereikt is (in mijn geval ruim 60°C).
Ondertussen loopt de bias continue op, een hele kunst om daarbij de offset binnen de perken te houden. De hoeveelheid bias bepaalt het uitgangsvermogen, het is daarom duidelijk hoorbaar.
En op de vragen van de TS terug te komen:
Op 14 november 2010 15:53:28 schreef prutzer:
Maar de versterker blijft / wordt ook warm, dus die 20W klopt wel.Kan het zijn dat de relais bij de speakers blijven plakken?
Geen plakkende relais, en niet schadelijk.
Op 14 november 2010 21:45:57 schreef prutzer:
Geen defect, men heeft gekozen voor continue voorverwarming.
Je kan kiezen voor een met de groep meeschakelende inschakelvertraging tussen versterker en speakers.
Bedankt voor alle reacties!
Met een inschakelvertraging bedoel je waarschijn de velleman K4700 ?
Gaat dit niet tenkoste van de geluidskwaliteit?
[Bericht gewijzigd door prutzer op (56%)]
In principe kan de K4700, maar je het alleen een inschakelvertraging nodig, geen extra beveiliging.
Een relais heeft geen invloed op de geluiskwalitiet als het relais zwaar genoeg is.
