Hallo allemaal,
Ik ben van plan om mijn Eigen disco lampen te besturen.
Dit wil ik gaan doen door middel van een Arduino, en deze te koppelen aan 3 Tlc5940NT
Waar door ik 48 Led's kan besturen ook wel 16 Rgb led's
Nu is dat al gelukt!
Nu komt allen de groten uitdaging:
In de plaats van dat er 1 led laat brand van 20 mA moet ik er nu ongeveer 50 laten branden.
Dus ik moet een schakeling hebben die van mijn current sink singaal van de TLC.
Een Current sink singaal voor de leds van maakt. Die ongeveer 1A kan schakelen
Wie weet hier toevallig de gepaste N-fet voor en/of PNP transistor?
Ik heb even een snelle schets gemaakt van de situatie:
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!!
Ik zal natuurlijk zo veel mogelijk foto's posten
En jullie op de hoogte houden!
Hier nog een paar handig links:
http://www.brilldea.com/product_LEDPainter.html
http://code.google.com/p/tlc5940arduino/wiki/BrilldeaLEDPainter
http://students.washington.edu/acleone/codes/tlc5940arduino/html_r014/
Van de chip wil je door een i/o pin de schakeling laten werken. Dan zou ik de chip een transistor laten aansturen. Met deze transistor stuur je vervolgens een FET aan. (In dit geval kan je gewoon voor een standaard transistor gaan). De keuze om een transistor de vet te laten schakelen is om je uitgang niet te belasten EN omdat je de FET misschien met 12 wil aansturen? (Hangt even van de specs van de FET af). Voor de FET moet je echter de juiste hebben, omdat je hem voor current sink mode wil gebruiken. Voor de specs van de FET moet je dus 1A min. (max 100v)
Dit is een globale aanpak, want zijn zoveel mogelijkheden.
het klopt dat ik 12v wil gaan schakelen 1A. maar nu licht mijn kennis heel erg slecht in de transistors en fet's. Misschien heeft u een tip in welke richting ik moet gaan zoeken! of een voorbeeld
Je kan een standaard NPN transistor nemen om de FET aan te sturen. (BC547 is een goede optie met weerstand ervoor (HFE is ongeveer 150 - 200 meen ik)).
Voor een FET kan ik je niet een component als voorbeeld geven. Dit is gewoon op internet zoeken totdat je iets vind wat aan je specs voldoet;
N-Channel MOSFET (dat je de verschillende GND's van de LED strings kan schakelen).
[Bericht gewijzigd door RKSHOP op (14%)]
even kijken als ik je goed begrijp moet ik zon schema maken:
zie afbeelding hier onder
Nu moet ik dat doen voor de kleur rood, groen en blauw
dus ander woorden 3 keer. Bestaat er Ic die dat ingebouwd hebben? 3 of 4 keer? aangezien ik 16 lampen wil maken zou dat makkelijker zijn.
ik ken de LM317 (een motor Ic) 2 keer een H brug, maar dan moet je daar toch twee Ic's van hebben om 1 lamp aan te sturen.
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (14%)]
Omdat je in deze schakeling de Ground van de LED's aan het schakelen bent, moet je de transistoren omdraaien. Want (NPN transistoren) > BC547 gaat de stroom van collector naar emitter. Dus de Emitter pin aan de - van de 12v.
Zelfde verhaal bij de FET
sorry wel een hele stomme fout!
maar u weet niet toevallig een IC die deze schakeling bevat?
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (20%)]
Een basisweerstand van 47Ω is wel heel erg weinig.
Reken de totale hFE uit en baseer daarop (met ruime marge) je basisweerstand.
De totale Hfe weet ik nog niet te berekenen
ik ben nu aan het googlen!
heb in een hele korte tijd geleerd:
ik moet eerst mijn MOSFET uitzoeken voor dat ik verder kan
maar ik zie dat er ook NPN transistortjes bestaan die 1A aan kunnen klopt dit?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/6/3/BC639.shtml
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (31%)]
Over het algemeen wordt dit ookwel met transistoren gedaan, maar aangezien je in het begin aangaf dit te willen doen met een FET zijn we hierop verder gegaan. Je kan ook een transistor pakken die 1A kan sturen. (Dus deze welke je net noemde is prima).
Ahaa maar dan heb ik natuurlijk nog steeds de weerstand aan basis van de transistor nodig hoe kan ik die uitreken?
Als je de collector stroom weet en ook de hFe van de transistor, dan kan je de basis stroom berekenen. Vervolgens pas je de wet van ohm toe.
Een TLC5940 sinkt trouwens stroom dus hoe je dat schema getekend hebt krijg je die transistor nooit geschakeld. Ik heb het zelf ooit eens zo gedaan:
1k weerstand tussen vcc en ingang TLC -> NOT-poort tussen weerstand en ingang TLC -> aan FET(BC170/IRLZ34N). Die NOT-poort is er om je geinverteerde signaal goed te krijgen anders moet je met P-FET's aan de gang.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (57%)]
Wat is het groten nadeel van P-Fet's dan eigelijk
Ik wil eigenlijk een zo simpel mogelijke schakeling die ik dan per led(spot) kan inbouwen Het liefst zelf een IC en hij hoeft maar 1A 12V aan te kunnen
want eigenlijk had ik verwacht dat er wel transistors bestaan die gaan geleiden door de basis te schakelen naar de gnd
Pfets hebben een wat hogere Rdson, maar in jouw geval is dat geen probleem.
Je kunt een Pmosfet nemen , wel een pull-up weerstandje van gate naar source er bij zetten.
heeft u toevallig nog een tip voor een Pmosfet?
en de berekening van de pull up weerstand die ken ik allen niet
ik weet wel dat die dient om te voor komen van zwevende contacten
[Bericht gewijzigd door rutgerhuijgen op (22%)]
jip dat klopt!
ik schakel naar de gnd
dat is het schema van de bundel leds nu heb ik er natuurlijk veel meer
Dan gaat het niet met een Pmosfet.
Hoeveel uitgangen komen er dan bij elkaar op 1 print te zitten?
3 stuks dus RG en B ?
ik heb een led paneel mar 4 pinnen de + 12v
Rood GND
Groen GND
Blauw GND
dus dat is precies het zelfde als mijn TLC IC
allen moet ik meer als 120 mA schakelen
waarom kan dat niet dan?
Weet echt niemand een schakeling?
het lijkt mij een redelijk gebruikte schakeling....
Ik heb een beetje rond gezocht en zo iets word aangeraden:
heeft iemand hier ervaring mee
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Ja, want je hebt er een NOT poort voor hangen. Vergeet de pull-up bij de ingang van de NOT-poort niet.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (11%)]
Ohh Snap je jij bedoelt de Fet die ik nodig heb!
Oke top bedankt! ik heb allen maar 1A 12v nodig.. dus het is wat overkill..
En de pull up: is een weerstand .. heeft die een standaard waarde?
En zo als u weet stel je bij de TLC Het aantal Ampere per TLC in met een weerstand weet u daar toevallig ook de waarde van?
Op 1 december 2010 23:04:22 schreef rutgerhuijgen:
Het gaat niet om de gebruikte fet maar hoe je hem aansluit, in je schema is dit verkeerd.
Mwa, is niet zo waardevast. Gebruikelijk is rond de 10k.
Daar staat een formule over in de datasheet om uit te rekenen.
