Beste allemaal,
Ik moet voor een project op school van een spanning van 22-50VDC ingang een uitgang van 565VDC constant maken met een stroom van 2A. Dus zon 1.2kW. Ik wil dit doen met behulp van een full bridge converter, allee ik kan nergens berekeningen vinden voor hoe ik de spoel, condensator, aantal wikkelingen etc moet berekenen. Ik heb de post van 'Kerel' al gezien over full bridge converters maar ik zie in zijn schakeling geen boost converter aan het einde staan en ik zie ook geen berekeningen. Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt
Nami
Weet je iets van geschakelde voedingen? Dat is een pittige opdracht voor school...vooral met die spanningen en stromen
Wat voor topologie gebruik je met een full bridge? Heb je al een controller? zo ja, zoek als het kan een application note van die controller.
Denk eens na over de duty-cycle van je voeding voor je trafo.
Voor deze opdracht mogen we alleen maar gebruik maken van analoge componenten, dus niet geprogrammeerde dingen. Qua pittigheid, het is een project voor 4e jaars elektrotechniek studenten, denk wel dat het te realiseren moet zijn.
Ik heb de basiskennis van DC/DC boost,buck en buckboost converters
[Bericht gewijzigd door Rustig op (13%)]
Ga eerst eens op zoek naar een full bridge PWM controller. En lees daarvan de datasheet en application note eens.
MGP
LDmicro user.
@Rustig, dat is gespecialiseerd werk en zeker niet voor een schoolproject.
Ook zullen de kosten de pan uitswingen tenzij je ergens een solaromvormer of frequentieregeling te pakken krijgt (for free)
Leerzaam maar niet realistisch, dat ga je nooit tot een goed einde brengen omdat je de mogelijkheden niet hebt om te experimenteren met diverse materialen en onderdelen.
Mijn mening hoor...
Edit: moest je in de buurt wonen dan mocht je (als student) in mijn dozen rommelen vol met transistoren, igbt's, spoelen (100A), koelplaten etc... tot je vond wat je nodig had.
Maar dat is nu zo niet, en dan zou je ook pas inzien wat er allemaal mee gepaard gaat om zoiets te bouwen.
[Bericht gewijzigd door MGP op (27%)]
Nou dat valt toch wel mee, met een 4047 wat fet's een trafo gelijkrichter en wat elco's moet je een heel eind komen.
Doe het zelf ook zo, van 12VDC naar 420VDC bij 0.5A.
Dat is mijn mening, maar misschien zie ik het verkeerd.
SparkyGSX
Dat ben ik helemaal met Lambiek eens; zo moeilijk hoeft het helemaal niet te zijn!
Een forse trafo met middenaftakking (bij voorkeur geen 50Hz trafo, maar iets geschikt voor ~1kHz of zo), gelijkrichter met buffer erachter, een beetje terugkoppeling naar de oscillator, met 2 dikke FETs met fatsoenlijke gate drivers.
1.2kW bij 22V is maar 54Arms, dus dat is nog wel te doen, vooral aangezien die stroom gedeeld wordt door 2 FETs.
Of natuurlijk gewoon een flyback converter bouwen, daar is ook meer dan genoeg over te vinden, en na 4 jaar studeren zou dat ook niet echt moeilijk meer mogen zijn.
Een flyback met een uitgangsvermogen van ruim 1KW, dat is volgens mij niet te doen. Volgens mijn info houdt een flyback bij een 100W zo'n beetje op. Waar laat je die KW in een trafo? (edit: of bedoel je ipv die boost??)
Moet dat ding galvanisch gescheiden worden?
SparkyGSX
PC voedingen zijn ook flyback converters, en die gaan gemakkelijk tot 600W, soms nog verder, dus dat ze bij 100W ophouden is onzin.
Een dergelijke verhouding tussen de spanningen maakt een standaard boost converter wel een probleem; het valt niet mee om dat te maken met enige vorm van rendement. Een flyback converter is weinig anders dan een boost converter met gescheiden wikkelingen, om dat verschil in spanningen te kunnen halen. De galvanische scheiding krijg je er gratis bij, mits je die natuurlijk niet om zeep helpt met de feedback loop.
Een 50Hz trafo van 1kW is wel een flink ding (hint: kern en primaire wikkeling van een MOT), maar bij hogere frequenties heb je veel minder kernmateriaal nodig. De meeste dergelijke trafo's die ik gezien heb, gebruiken dan ook folie in plaats van draad voor de wikkelingen waar een grote stroom door loopt. De hoogspanningswikkeling, waar een veel kleinere stroom loopt, is wel weer gemakkelijker te maken met draad.
(even hardop denkend:....) Als je nu op 100x de frequentie 50Hz gaat zitten, wat doet een 20W net-trafo dan? Oh, wacht. Die kan kwa kern-materiaal prima 2kW aan, maar de stromen door de wikkelingen zijn zodanig dat dit never nooit niet met de draden van de 20W trafo kan.
Dat klopt aardig, daarom kan je (als je een kleine kern wil) de trafo ook beter zelf wikkelen, of laten wikkelen.
Die prijzen vallen reuze mee.
MGP
LDmicro user.
Op CO is the sky the limit als ik dat allemaal lees.
Een beetje realisme zou toch niet mis staan, het zijn studenten hé.
De mogelijkheden zijn te beperkt op alle gebied!
Ben het wel met MGP eens, dit is geen makkelijk project.
alleen analoge IC's, dan eens in de stal van unitrode/texas instruments gaan zoeken naar de UC-reeks, dat zijn analoge IC's met alle benodigde stuurschakelingen erin. instellen van diverse parameters met externe R's en C's.
Het vermogensgedeelte wordt niet zo heel erg simpel. een Boost kun je domweg vergeten, omdat er naar full-bridge-topologie gevraagd wordt. Flyback kun je dus ook vergeten, buiten dat dat idd. niet praktisch is.
Het specificeren van de trafo is specialistenwerk, het maken ervan nog meer. je moet met zeer veel zaken rekening gaan houden, vooral de parasitaire effecten niet vergeten.
Ik heb samen met een kollega aan iets dergelijks geknutsled een paar jaar terug, voor de baas, maar dat was niet op een regenachtige zondagmiddag gedaan, daar is 1,5 manjaar tijd in gaan zitten, voordat het enigszins werkte.
@SparkyGSX: PC-voedingen van de hogere vermogensklasse zijn meestal geen flyback meer, maar half-bridge of full-bridge forward converters, de energieoverdracht maakt het mogelijk een kleinere trafo te gebruiken als bij een flyback-topologoe het geval zou zijn.
zou het bij 600 watt een flyback-topologie zijn, heet zo'n ding PC-vodding. de EMC-problemen van een Flyback zijn nou eenmaal niet te verwaarlozen, ZVS/ZCS-topologieen zijn daar stukken beter te gebruiken.
Nou dat ben ik niet met je eens.
Er is op internet van alles te vinden, en kwa materiaal hoeft het echt niet veel te kosten. En wie zegt dat ze geen onderdelen krijgen, of dat er een budget voor is want daar hoor je de TS niet over.
En het is een vierde jaars, dus dan verwacht je dat ze toch al het een en ander opgestoken hebben toch.
Het hoeft niet persee een full bridge te zijn maar mijn energie docent zei dar dit volgens hem het beste is. En qua budget heb ik zon 100 euro. Dit is trouwens de eerste keer dat dit project wordt gedaan hier. Ik hoop dat het goedkomt. Alle suggesties zijn welkom
100 euro ?
Pittig ... tot onmogelijk.
Dit is een project van het type "Als je hier moet komen vragen hoe je het moet maken kun je er beter niet aan te beginnen"
De vermogen kant van dit ding is wel heel erg kritisch, en als we het over 22V bij 1,2kW hebben dan is dat toch maar een slordige 55A als je het geheel zonder verliezen kunt omzetten.
Ik zeg tricky.
-edit-
565V is toevallig heel erg 400 * wortel2 .... wat gaat er met die spanning gebeuren ?
Je hoeft dus eigenlijk maar 400VDC te maken, de rest komt uit je gelijkrichting plus afvlakking.
Je hebt €100,- als budget, en krijg je van school dan ook diverse componenten of moet je dat ook kopen van die €100,-?
Als dat zo is wordt het zoeken in oude apparatuur naar onderdelen.
Hebben ze op school een metaal afdeling, dan kan je overwegen om het samen te doen. in principe kan je de trafo zelf maken (samen met de metaal afdeling) je kan hem zelf wikkelen, als het goed is heb je daar al iets over gehad op school. En de trafo is denk het duurste component in dit geval. De elco's zijn voor een paar tientje's (€) te koop, en de brugcel kan je ook zelf samenstellen voor niet te veel geld. Het is een uitdaging, maar volgens mij kan het wel.
EDIT:
Nog even dit, als je het geheel met 40VDC kan voeden kan je de trafo 1:10 wikkelen, da's lekker makkelijk.
Je kunt het versimpelen zoveel als je wilt, blijft dat dit een rotvermogen is om te converteren.
En ik vermoed dat om het nog wat moeilijker te maken de ingangsspanning moet kunnen variëren van 22 tot 50V.
(gokje voor de toepassing ... van een zonnepaneel/windmolen naar de dc bus van een motor drive naar 400V AC ? )
Op 30 november 2010 18:38:46 schreef Rustig:
Net genoeg voor een laag vermogens proof of concept, je hebt ook veel te weinig tijd voor een zware versie.
En de boel zal vaak boem zeggen voordat er überhaupt wat werkt.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Klinkt als een resonant converter, LCC of LLC of iets dergelijks. Volgens mij kun je daar ook prima mee omhoog. Ik ien m alleen maar van 400 -> +/-48V. Dat is wel even pittig hoor! Wat betreft controllertjes..... ST heeft ook een aantal leuke. Uit het blote hoofd zeg ik l6599.
Mzzls
Even voor de goede orde. Ik ben ook ooit "4e jaars electrotechniek" geweest. Dat was TUDELFT. Dus niet de standaard "MBO student van 16", maar TU student van 22. Ik ben toen de computer-kant ingegaan, maar als je de energietechniek ingaat, kan ik me zo'n opdracht voorstellen.
Aangezien "rustig" een geboortedatum heeft ingevuld waarmee ik kan uitrekenen dat ie nu 21 en een half is, ga ik zoals al eerder vandaag (toen ik het nog niet had uitgerekend), er van uit dat ie op een Universiteit 4e jaars is.... Pittige opdracht, maar samen met wat boekjes, zoekwerk en vernuft moet het toch best wel mogelijk zijn om iets te maken wat in de richting komt....
Ik heb juist geen "energietechniek" gedaan, maar als je de trafo in orde krijgt, lijkt het me een redelijk haalbaar project als je moderne onderdelen gebruikt.
Die middenaftakking zou ik laten zitten. Duur is de trafo en niet de 2x zo veel FETs. Zoals ik net hardop zat te denken, het blikpakket is niet de beperkende factor. Wel de draden. Reken eens uit hoe dik je primaire draad moet zijn, en dan de secondaire. Vervolgens weet je een wikkelverhouding. Als je met die gegevens de kern van een 500W ringkern vol-wikkelt (dus steeds b.v. 1 dikke en 10 dunne draden leggen) denk ik dat je al een heel end komt.
Het grote ingangs-bereik maakt het een beetje lastig. Ik zou eerst maar eens op 24V ingangsspanning rekenen. Je kunt het dan opbouwen met goedkope 30V FETs. (Als je de goedkoopste 100A fet bij Farnell neemt, die kan 30V aan voor EUR 0.95 ex btw). Als het dan werkt, kan je zeggen dat je ook met duurdere fets hogere ingangsspanningen aankan. Extra voordeel: als je ze een keer opblaast, kost het geen tientje per FET.
(bouw eerst een prototype 1:10: 100-150W 20-25V -> 550V) ?
Even een korte inschatting voor deze voeding:
- hard-switching full-bridge, fsw ~50kHz
- controller bv. UC3846
- level shifting bv. ir2112
- gate drivers bv. ucc37322
- trafo: ETD59, primair koperfolie ~2 windingen, secundair ~1mm wikkeldraad, ~60windingen
- secundair: bruggelijkrichter, 1200V diodes
- spoel: E55, ~1mm wikkeldraad -> ~3mH?
- fets: 8xTO247
- elcos: primair: ~8x4700uF/80V, secundair: ~2x470uF/400V in serie
- koelprofiel: <0.5K/W
Kort samengevat: 100EUR is volgens mij niet realistisch zo'n voeding, zeker als je bij farnell e.d. zou inkopen. Enkel voor de componenten zit je dan al >100EUR
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Tijdens mijn studie heb ik op school een bidirectionele voeding gemaakt die van 20/60VDC naar 400VDC ging met een vermogen van 500W en ook weer 400VDC naar 20/60VDC. Hier hadden wij ook een budget voor van 100euro.
Wij hebben dit gedaan met een halve brug, boost converter/buck converter. We hebben gebruik gemaakt van multiphasing. Alleen 100euro budget hebben we wel ruim overschreden. Alleen aan FET's ben je al bijna de helft van je budget kwijt. En dan mag je niet eens wat kapot laten gaan omdat je boven je budget zit.
Spoelen hebben we zelf gewikkeld.
Uiteindelijk hadden we 3 fasen en een rendement van ongeveer 80%.
Oke het gehele project is:
- er is een brandstofcel welke een spanning van 22-50V levert, dit is afhankelijk van het vermogen wat er getrokken wordt.
- voor het project is onze opdracht om een voeding te maken welke ervoor zorgt dat er aan de brandstofcel een huishoudelijk apparaat van ongeveer 1.2kW kan hangen, deze moet stabiel kunnen functioneren. (oftewel 230VAC 50Hz)
Nu dachten wij we gooien de gelijkspanning eerst omhoog en dan inverten we deze rechtstreeks in 230VAC. Als je nu terug rekent 230VAC * sqrt2 * sqrt 3 = 565VDC (230 is de fasespanning *sqrt3 = lijnspanning effectief, dit weer keer sqrt 2= top top waarde welke uit de DC/DC converter moet komen.
We zijn tot deze keuze gekomen omdat we een variërende ingang kunnen hebben en we een stabiele uitgang willen hebben en we zagen dat trafo's voor dit vermogen een godsvermogen kosten.
Hebben we te makkelijk gedacht, of klopt onze denkwijze wel
Ik zit trouwens op het 4e jaar HBO elektrotechniek minor energietechniek
Oh. Is het dan niet handiger om met de branstofcel (met een MPPT controller) een 12V of 24V accu te laden, en daarvandaan een standaard UPS te laten draaien?
P.S. Waar studeer je?
